Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 4:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 20 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2006, 11:51
Si e' vero in effetto sono stato un po' troppo sintetico .
C'e ' bisogno di quello che dice Paolo ,ma il funzionamento e' strepitoso ,a patto che lungo tutto il tracciato del convoglio ci siano i trasmettitori ,in modo che venga monitorato il tracciato .
Ad esempio e' utile nelle stazioni nascoste :se hai un solo binario libero ,e gli altri occupati, il sistema invia il convoglio su quel binario ,disponendo gli scambi per quel tracciato .
Unici nei il costo un po' elevato e la programmazione non proprio semplice .
Per semplificare la programmazione e' uscito un software della Uhlenbrock ,che via PC aiuta moltissimo .
Io ho provato il sistema e vi assicuro e' stupefacente !!! :shock:
Ad esempio si puo' fare suonare una loco provvista di Loksound in un determinato punto dell'impianto(passaggio a livello)
http://www.uhlenbrock.de/3/index.htm
MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2006, 12:37
Quindi ricapitolando, se ho ben capito, una volta digitalizzate le loco e inserito questi sensori tra i binari e sotto le loco (come si fa con i reed e i magneti?) e collegandoli all' apposito modulo, il decoder della loco, ricevuto l'impulso, dovrebbe attivare la frenetura del convoglio con i valori impostati?
Anche se ho le idee più chiare sono ancora in alto mare :roll: .
Luigi
MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2006, 13:34
Si esattamente .
Vai nelle pagine precedenti c'e' un link del forum DCC world e leggi c'e' tutta la spiegazione .
MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2006, 16:39
Occorre scrivere tutto: non si usano i sezionamenti, ma e' necessario installare sensori in mezzo ai binari (uno o due - se tratta mono o bi-direzionale) nel punto di inizio del rallentamento ed altri nel punto di arresto (al fine di non passare dalla velocita' di crociera a stop senza un rallentamento intermedio). Quindi c'e' comunque un lavoro di cablaggio (forare per installare i sensori, far passare i fili degli stessi, collegarli agli appositi moduli...) che deve essere considerato (due fili per sensore).
Oltre al decoder, e' necessario inserire un trasmettitore sulla locomotiva ed esattamente sotto il telaio della stessa, affinche' "dialoghi" con i sensori posizionati lungo il plastico. Anche questo e' un lavoro "aggiunto" che deve essere tenuto in considerazione in fase di valutazione dei vari sistemi.
eh, eh, eh, e cos'è tutta 'sta roba ? Abbiamo traslato l'SCMT in modellismo ???
Tz
MessaggioInviato: mercoledì 25 gennaio 2006, 17:46
Si piu' o meno :D :D :mrgreen:
Comunque il cablaggio e' minimo .
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
