Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 5:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 91 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Nuovo gancio magnetico. Tra poco….
MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2013, 20:18
Ho visto alla fiera di Verona presso lo stand della azienda di cui sopra un convoglio dotato di ganci magnetici, in realtà nonostante le apparenze non sono molto invasivi e sono certo che vanno benissimo per convogli bloccati e ancora meglio come condotta elettrica bipolare lungo tutto il convoglio per aumentare le prese di corrente che alimentano il decoder della locomotiva, dotando ovviamente in tal caso, almeno una o più carrozze di lamelle prendicorrente ai carrelli.
Sono anche convinto che la condotta serva a risparmiarsi di mettere un decoder DCC in ogni carrozza (ammesso che non si desideri accenderle selettivamente) utilizzando solo quello a bordo della locomotiva per alimentarle, collegando i due fili della condotta ad una uscita funzione del decoder. Generalmente un dispositivo di illuminazione a 13 led per carrozze moderne assorbe circa 10mA e quindi considerando un prodotto di punta come l'ESU lokpilot V4.0 che ha una uscita di ben 250mA vi si potrebbero teoricamente collegare in parallelo sulla condotta bipolare la bellezza di almeno 24 carrozze per difetto e stando nei margini della potenza max assorbita!! naturalmente numero impossibile da verificarsi in realtà.
Ma la mia delusione è arrivata quando ho appreso che non era possibile lo sgancio automatico (leggi "magnetico") come un tempo lo erano i famosi ganci rivarossi con cui era un vero divertimento realizzare le composizioni dei convogli senza mettere mano ad alcunchè di manuale o elettromagnetico!peccato perchè sentendo nominare i nuovi "ganci magnetici" mi ero illuso che finalmente qualcuno avesse risolto l'annoso problema! Invece bisognerà ancora attendere..
beh un pò di sana nostalgia della scala 1:80 RR concedetemela!
Giancarlo
..allora usa i Viesmann come faccio io , che costano anche di meno....li sganci con lo sganciavagoni. :wink:
MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2013, 20:49
gianca ha scritto:
Ho visto alla fiera di Verona presso lo stand della azienda di cui sopra un convoglio dotato di ganci magnetici, in realtà nonostante le apparenze non sono molto invasivi……..…...
Giancarlo ma la distanza tra i carri com'è?
E'corto come i Roco?
MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2013, 20:55
Visto che i ganci magnetici di cui si parla li conosco bene, penso che posso dire la mia.
In primis non risolvono tutti i problemi cui si fa cenno in questa discussione e mi riferisco in particolare allo sgancio automatico, con qualunque mezzo esso avvenga, quindi scordiamoci l'automatismo perfetto. Non è nenache ipotizzabile applicare sganciatori magnetici, non funzionerebbero, sia perchè bisognerebbe orientare i campi in maniera appropriata, sia perchè i magneti al neodimio sono molto tosti.
Per il resto assolvono egregiamente i compiti per cui sono stati progettati.
1) realizzare una condotta passante per portare tensione alla loco, aumentando la captazione ed eliminando il problema della sporcizia sui binari.
Nelle prove effettuate sono sufficienti due "accoppiatori" fra loco e prima carrozza dotata di lamelle agli assi per garantire la circolazione e le partenze anche a regimi minimi, sia in digitale che soprattutto in analogico.
2) realizzare una condotta che porti tensione dalla loco alle carrozze da una uscita funzioni del decoder loco.
3) rendere la manovra di aggancio e sgancio semplice. L'aggancio avviene accostando le carrozze, i magneti fanno il resto, per lo sgancio e sufficiente tirare le stesse allontanandole, nessuna preoccupazione per l'innesto a coda di rondine, e sufficientemente robusto.
per quanto riguarda la capacità trainante l'accoppiatore e stato testato sul mio plastico su rampe elicoidali da 500 mm con 9 carrozze e 8 carri, tutte quelle che avevo a disposizione. Risultato: l'accoppiatore fra motrice e prima carrozza non ha avuto alcun problema in numerosi giri, al contrario un corto roco si è miseramente aperto in 2 occasioni.
Per la distanza essa è identica ai corti roco.
L'oggetto è stato in test serrato da settembre ad oggi, continuando a fare il suo lavoro in maniera ottima.
per quanto riguarda il prezzo, non entro nel merito delle politiche del produttore, ma ho notato in giro che i prezzi sono più o meno li per un bipolare. C'è anche da considerare che lo stesso produttore dichiara di applicare sconti anche dell'ordine del 20% su quantità, il che renderebbe il prezzo appetibile.
P.S. non mi ricordo chi ha citato l'assorbimento delle strisce led, comunque i semplici circuiti adottati da vitrains per le proprie carrozze, che montano led ed un semplicissimo regolatore in corrente, assorbono poco più di 4 mA........detesto le striscie led! :?
MessaggioInviato: lunedì 11 marzo 2013, 21:18
@Giulio
Tutto sommato hai dato notizie rassicuranti. Cominciano ad interessarmi!
Giovanni
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2013, 18:49
Salve a tutti,
Ho una 424 nei colori navetta, utima produzione LIMA, digitalizzata. Ho formato un convoglio con 4 carrozze MDVE VITRAINS che escono con l'illuminazione applicata. Nonostante un'accurata e costante pulizia delle ruote della 424, e frequenti pulizie del binario, in alcuni punti dell'impianto la loco si blocca. Ho acquistato i ganci magnetici con condotta elettrica applicandoli tra loco e carrozze e.... magia il convoglio non si blocca più !!!
E' veramente un' ottima trovata per superare i problemi di captazione di corrente sui binari. Non ho provato ancora i ganci su altri convogli, ma le 4 carrozze in, piano, in salita e sugli elicoidali non si sono mai staccate.
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2013, 20:49
Quindi sono già in vendita?
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2013, 21:36
...e dove?
calamitati saluti
MessaggioInviato: mercoledì 13 marzo 2013, 21:53
Certo l'innovazione c'e' ma a un costo non irrisorio. E poi giusto....non si puo' sganciare.......automaticamente ma solo manualmente.................! lo vedo utile al limite per doppie trazioni o al massimo treni a composizione bloccata. Inutile far prendere anche alle carrozze la corrente per la loco. in analogico dovremmo avere sezioni troppo lunghe..........
MessaggioInviato: giovedì 14 marzo 2013, 13:18
per rispondere alla domanda sulle dimensioni ecco una foto di confronto.
Gli accoppiatori sono disponibili sul sito del produttore
MessaggioInviato: giovedì 14 marzo 2013, 13:57
Scusa Giulio ma la distanza tra i rotabili corrisponde al corto Roco o al gancio universale sempre Roco?
MessaggioInviato: giovedì 14 marzo 2013, 14:31
al corto roco
MessaggioInviato: giovedì 14 marzo 2013, 14:45
Gentilissimo, grazie!
MessaggioInviato: giovedì 14 marzo 2013, 16:24
grazie Giulio di aver condiviso
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2013, 11:25
Nome: Antonio M. G.
Ultima modifica di tonymau il lunedì 15 maggio 2017, 8:48, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 12 aprile 2013, 14:21
queste forse rendono meglio l'idea
qui c'è la recensione http://www.trainpassion.it/public/SubChan_10_I/288.asp?menu=Ls6&link=11&_height=100
e qui c'è il video
http://youtu.be/zFRGXrdjrTQ
Visitano il forum: Bing [Bot] e 64 ospiti
