Oggi è domenica 5 luglio 2026, 19:44
 Oggetto del messaggio: Re: Bronzo fosforoso/rame berillio.....
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 11:40
Confermo che il filo di bronzo fosforoso si raddizza facilmente anche se avvolto in matasse: l'operazione fallisce solo in presenza di piegature secche....
Per mia esperienza, il diametro 0,3 dà il giusto compromesso tra robustezza ed elasticità, sia x fare prese di corrente sia x fare la linea aerea.
Il procedimento descritto da Luigi dà risultati solo su materiali cotti o teneri: nel caso del filo di brozo si rischia la rottura.
MessaggioInviato: giovedì 18 aprile 2013, 12:34
Quello che dice Tof63 è vero, è un metodo che ho usato moltissime volte anch'io ma vale solo per lunghezze dell'ordine del doppio decimetro e poco oltre. Nel caso di raddrizzamento per stiratura meccanica a freddo di tratti di filo più lunghi, spesso si ottiene che il filo si spezza, e ciò avviene in punti dove sono presenti leggere imperfezioni che rappresentano altrettanti punti di minore resistenza meccanica per cui è consigliabile adottare questo sistema solo per tratti di filo non superiori ai 30cm, il chè per campate in curva va più che bene.
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 3 maggio 2013, 18:32
Nome: G.P.
Ciao a tutti,
Ho anche io la matassina di bronzo fosforoso. :mrgreen:
Purtropo pero con il metodo appena descritto di tiratura, il bronzo non si tende. Con il rame ci ero riuscito,è venuto tirato perfetto, mentre il bronzo come dicono max e giancarlo si spezza.
Altre esperienze?
MessaggioInviato: venerdì 3 maggio 2013, 22:14
Nome: Luigi Cartello
E' possibile regolare la tensione in modo "fine" per non spezzare il filo usando un tenditore filettato.
Quelli da 5/16, sono i più piccoli che si trovano nei negozi di ferramenta e costano meno di 2 Euro cad.
Il problema e che occorre un punto fisso per ancorare il tenditore alla distanza giusta dalla morsa...
Luigi Cartello
MessaggioInviato: sabato 4 maggio 2013, 8:51
Io raddrizzo a mano il filo di bronzo fosforoso, piegandolo nel senso contrario alla piegatura naturale della matassa.... è un'operazione noiosa, ma efficace! :wink:
trattandosi di materiale già incrudito, il passo successivo all'incruditura è la rottura... per questo stesso motivo si spezza in caso di piega secca!
MessaggioInviato: sabato 4 maggio 2013, 13:18
crystal13 ha scritto:
Ciao a tutti,
Altre esperienze?
Io ho utilizzato il filo con diametro da 0,2 e su una lunghezza di 6 metri è bastato allungarlo di 1 cm per la corretta tesatura.
Per farlo bisogna predisporre un ancoraggio robusto: io ho usato le sponde del fondale che avevo fatto in compensato da 1,5 cm :wink:
 Oggetto del messaggio: filo bronzo fosforoso 0,3 mm disponibile
MessaggioInviato: domenica 18 maggio 2014, 23:02
salve a tutti
chi avesse bisogno di filo di bronzo fosforoso di diametro 0,3 mm di ottima qualità (uso saldatura industria elettronica) e in qualsiasi quantità, utilizzabile per corrimani, contatti e catenaria, può contattarmi con un messaggio personale
didaco
MessaggioInviato: sabato 13 settembre 2014, 17:34
buongiorno a tutti
ripeto che chi avesse bisogno di filo di bronzo fosforoso di diametro 0,3 mm di ottima qualità (uso saldatura industria elettronica) e in qualsiasi quantità, utilizzabile per corrimani, contatti e catenaria, può contattarmi con un messaggio personale indicando il telefono cellulare
poi ci scambieremo via sms tutte le informazioni necessarie
il prezzo è 30 centesimi al metro lineare
cordialmente
didaco
PS lo spedisco con posta ordimaria e arriva sempre, il pagamento è con bonifico o con paypal, non ho invece postepay
MessaggioInviato: martedì 9 marzo 2021, 8:52
Quindi per la linea aerea che consigliate rame berillio o bronzo fosforoso? Grazie
MessaggioInviato: mercoledì 10 marzo 2021, 17:07
Approfitto del rilancio di questo topic per richiedere con gli ultimi aggiornamenti dove e come si può reperire bronzo fosforoso?
grazie
MessaggioInviato: giovedì 14 ottobre 2021, 13:35
ritiro su l'argomento.
Per chi fosse interessato al filo di bronzo fosforoso, io l'ho preso qui:
https://www.hassler-profile.li/index.php/produkte/draht-rundstangen/phosphorbronze
MessaggioInviato: giovedì 14 ottobre 2021, 22:01
Nome: MichaelphyncAU
Didaco ha scritto:
buongiorno a tutti
cordialmente
didaco
grazie ma io preferisco comprarlo all'estero...molto meglio... :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
