Oggi è mercoledì 1 luglio 2026, 4:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 35 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: lokmaus
MessaggioInviato: lunedì 6 maggio 2013, 10:32
io non riesco a capire perche si sono bruciati i decoder..... :cry: :evil:
MessaggioInviato: lunedì 6 maggio 2013, 10:41
O bella ...
Se effettivamente gli arrivava una tensione più alta del previsto dovevano dissipare molto di più e quindi, essendo oltretutto dei micro, si sono surriscaldati sino a bruciare.
Piuttosto hai controllato l'alimentazione in entrata al booster ? Stai usando il trasformatore roco originale o un'altro ?
MessaggioInviato: lunedì 6 maggio 2013, 12:41
Zampa di Lepre ha scritto:
O bella ...
ma, nelle specifiche NMRA DCC ho letto 22Vp sono ammesse....di fatto l'onda quadra c'è...tutto originale Roco....puff che palle.....
MessaggioInviato: lunedì 6 maggio 2013, 12:54
I 22V sono legati all'assenza di uno stabilizzatore di tensione nel booster del lokmaus. Il trafo s enon ricordo male è da 16V Ac a vuoto che se fatti i calcoli vengono i 22V che misuri.
MessaggioInviato: domenica 16 giugno 2013, 12:14
scusa scusa, mi ero perso la risposta!
tu sapresti quali sono gli stabilizzatori?
cos'è un ponte di diodi? degli zener?
come li vedo ?
dove sono? :P
MessaggioInviato: lunedì 17 giugno 2013, 9:14
Nessuno di quelli che hai citato...non li vedi perchè non ci sono.
MessaggioInviato: lunedì 17 giugno 2013, 9:31
Io eliminerei il trasformatore del topo e ci attaccherei questo settato a 15V o 18V.....
http://www.futurashop.it/index.php?rout ... ct_id=4776
Despx
MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2013, 15:27
Despx
Attacco permettendo, un alimentatore di un PC portatile rimasto "orfano" (da quanto so, il portatile è finito in acqua o qualcosa di simile) può andare?
Ha 19 V con 3,15 A di corrente.
Io ad ogni modo non ho fuso nulla pur col trasformatore suo, anche se ora uso la NanoX.
MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2013, 15:37
19V continui sono un pò troppi
MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2013, 15:55
Mi hai colto di sorpresa dicendo che non ci sono stabilizzatori in quell'aggeggio. Anche visto che la NanoX, che "fa le stesse cose" (e di più, è una vera centralina) di stabilizzatori ne ha addirittura tre, un LM 317, un 7812 e un 7805, il 317 stabilizza la corrente per il segnale DCC.
Questo a beneficio degli altri utenti.
MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2013, 16:00
LM317 non va bene per una centrale dcc visto che al più eroga 1,5A. Gli altri stabilizzatori servono per alimentare la logica e l'xressnet...anche questi sono presenti nel 10764
MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2013, 16:54
Si può usare il LM317 per correnti oltre 1,5 usando questo schema:
Fonte http://www.febat.com/Elettronica/Elettr ... abile.html
Io per alimentare la KDCCX che alimentava il vecchio plastico usavo un alimentatore simile, con un transistor pnp BDV64 raffreddato da un dissipatore per pentium con ventolina, da prove fatte in laboratorio l'alimentatore erogava senza problemi 5 A continui e quasi 8,5 A di picco poi cedeva il trasformatore, nell'uso di tutti i giorni sul plastico, con due doppie trazioni in movimento, 8 carrozze illuminate e tutti i decoder scambi alimentati, stavo sui 2,2A con picchi di 2,6 A quando avevo entrambi i convogli in salita sugli elicoidali...
L'alimentatore (che avevo realizzato al volo su mille fori :? ) non ha mai perso un colpo e tutt'ora va come un orologino svizzero! Anzi! Prima che mettessi le lampadine come protezione dai corto degli scambi mi ha addirittura bruciato due piste di rame dei contatti per il cuore in un motore sotto plancia....
Despx
MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2013, 18:28
Dici che si possa sostituirlo al semplice LM317 della Nana?
I transistor più robusti previsti per essa (TIP 120/125) reggono 5A. Intendo: un filo entra e un filo esce dalle piazzole del 317 e vanno a quel circuito.
MessaggioInviato: sabato 22 giugno 2013, 15:59
cioè mi vorreste dire che è fatto cosi male che non c'è un limitatore di tensione in ingresso e questa dipende dall'alimentatore??
penso che se reperisco i transistor proverò quello con LM317 ....
MessaggioInviato: sabato 22 giugno 2013, 22:40
Alimentatore switchng come ti è stato già suggerito...
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 49 ospiti
