Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 8:16
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Quesito digitale: regolazione volume suoni loksound
MessaggioInviato: sabato 15 febbraio 2014, 15:12
Esu v3 .0 grazie
MessaggioInviato: sabato 15 febbraio 2014, 22:14
Per fare solo il dimming con l'Esu V3.0 le CV sono
F0f (fanali marcia avanti) - CV113, valori da 0 a 15
F0r (fanali marcia indietro) - CV114, valori da 0 a 15
F1 - CV115, valori da 0 a 15
F2 - CV116, valori da 0 a 15
F3 - CV117, valori da 0 a 15
F4 - CV118, valori da 0 a 15
MessaggioInviato: domenica 16 febbraio 2014, 2:24
Pare che l'esu v4 abbia oltre 16000 cv :-/
MessaggioInviato: domenica 16 febbraio 2014, 9:09
ma chi l'ha detto?
perplessi saluti
MessaggioInviato: domenica 16 febbraio 2014, 14:07
Salve ringrazio apertamente il sig.carlo per la risposta sulle cv dei fanali ,andato a buon fine grazie
MessaggioInviato: domenica 16 febbraio 2014, 15:31
di poco oltre le 500,e son già troppe....
MessaggioInviato: domenica 16 febbraio 2014, 16:15
Chiedo scusa mi sono confuso con gli address delle loco che arrivano a 10000...Immagine
MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2014, 19:42
Ciao, Carlo, premesso che pare che il decoder installato sia non il 3.5 ma il 4.0, ti chiedo davvero scusa ma vorrei sapere come si legge il tuo schema e che significa?
Nel dettaglio: F0F, F0r, F1, F2, ecc.
Per il momento del digitale, infatti, ho capito bene il senso delle CV in genere mentre, usando il Multimouse Roco, per me F1, F2, ecc. significa che se premo il pulsantino 1, 2, ecc. attivo le relative funzioni loksound (es. accensione motori, fischio, tromba, ecc.).
Inoltre, nei precedenti interventi, mi è stato spiegato come arrivare alla modifica delle CV oltre la 256 ma per quelle a tre cifre in genere (dalla 100 alla 256)?
L'amico Umbriele, invece, mi dice che, dopo aver regolato le cv31 )valore 16, devo dare alla cv 32 un altro numero da ricavare da una tabella del manuale in base alla cv del suono da modificare. Bene, nel manuale della vers. 4.0 non ho trovato alcuna tabella riferita ai suoni e alla rispettiva CV.
Insomma, sono abbastanza in alto mare rispetto al quesito iniziale che era: come cazzarola modificare il volume dei singoli rumori di un loksound ESU vers. 4.0?
Grazie davvero per la pazienza che avete con me.
Gianfranco
MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2014, 20:27
Gianfranco, senza l'esatto libretto di istruzioni della tua loco in cui c'e' scritto a tale suono quale CV corrisponde, si fa fatica...se trovi quale CV cambiare il gioco è fatto.
Qui trovi le CV di default del V4, per i singoli suoni....prova con queste!
cv suoni by Umbriele, on Flickr
MessaggioInviato: lunedì 17 febbraio 2014, 21:24
Gianfranco ha scritto:
Ciao, Carlo, premesso che pare che il decoder installato sia non il 3.5 ma il 4.0 (...)
qui ho risposto alla domanda di br52
(...) vorrei sapere come si legge il tuo schema e che significa?
Allora, tu hai il Multimaus: provo quindi a spiegartelo in "multimausico".
F0f (function zero front) ed F0r (function zero rear) corrispondono al tasto con " * OK ". Se tu hai, ad esempio, l'Intellibox questo tasto è invece denominato "F0": serve ad accendere e spegnere i fanali "di posizione".
F0f significa comunque "funzione zero a marcia avanti" ed F0r "funzione zero a marcia indietro".
F1, F2, ecc. corrispondono a quello che hai detto tu.
basandomi sulla risposta che ho dato a br52
F0f è controllato dalla CV113
F0r è controllato dalla CV114
F1 è controllato dalla CV115
F2 è controllato dalla CV116
F3 è controllato dalla CV117
F4 è controllato dalla CV118
Intendo dire che - ad esempio - se vuoi modificare F2 devi intervenire sulla CV116. Tieni presente che adesso mi sono riferito alle CV dell'Esu V3.0
(...) ma per quelle a tre cifre in genere (dalla 100 alla 256)?
Il Multimaus gestisce le CV dalla 1 alla 256, pertanto, in modalità programmazione, TU PUOI usarlo.
(...) nel manuale della vers. 4.0 non ho trovato alcuna tabella riferita ai suoni e alla rispettiva CV.
impossibile: la tabella c'è. Concordo che non è di facile comprensione, ma c'è.
(...) come cazzarola modificare il volume dei singoli rumori di un loksound ESU vers. 4.0?
guarda, finora non mi sono mai posto il problema perché io ABORRO il loksound: dopo 30'' mi vengono mal di testa ed orchite... Ad ogni modo, provo a studiarmi la tabella pubblicata da Umbriele per darti una mano.
a questo punto, prepara il grano, mi spetta una discreta parcella...
prezzolati e pazienti saluti
P.S. fammi avere la tua e-mail, ti mando il manuale Esu V4.0 in inglese, 2° edizione, maggio 2011, quando scrivevano ancora i manuali in modalità "umana".
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2014, 0:47
Grazie, Carlo, sei davvero una persona cortese.
Eccoti l'indirizzo per l'e-mail:
gianfranco27@tin.it
Ora devo un po' ..."sgrossare" tutte le informazioni ricevute per vedere di riuscire effettivamente a regolare i singoli suoni perchè ci ho provato, un po' frettolosamente, ma mi sa che ancora non ci sono venuto a capo, anche perchè ho l'impressione che il mio MULTIMOUSE si...ferma alla CV255.
Vi prego di pazientare se chiederò ulteriori chiarimenti perchè, alla fine, sono informazioni utili forse anche per altri amici con le mie stesse difficoltà.
Grazie ancora.
Gianfranco
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2014, 7:44
Gianfranco mi è venuto un dubbio forse il tuo multimous ha un versione di firmware vecchia che non poteva usare le cv oltre 256?
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2014, 10:53
1 -il Multimaus "lavora" sulle CV da 1 a 256
2 - non tutte le CV sono modificabili dall'utente
3 - non è questione di firmware del Multimaus, il Multimaus è quello e basta.
4 - il Multimaus che "lavora" sulle CV da 1 a 512 è il Multimaus Pro (quello azzurro e senza fili e che costa molto di più del Multimaus "vecchio", cioè quello rosso.
5 - ripeto: col Multimaus "vecchio", cioè quello rosso, puoi raggiungere direttamente le CV da 1 a 255; le CV da 257 a 512 si raggiungono col metodo illustrato qua: viewtopic.php?p=747301#p747301
6 - la CV256 lasciatela perdere, tanto non vi serve e non la potete toccare.
7 - adesso vi saluto: smanettate e vedrete che imparerete, tanta teoria serve solo ad ingolfare le meningi.
spronanti saluti
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2014, 14:42
Mi permetto di dissentire: dalla pagina 55 del manuale:
Due to a severe firmware error the current LokSound V4.0 decoder cannot be programmed with the Multimaus - firmware 1.00. In this case you must return your Multimaus to your dealer or directly to the ROCO® service for an update to version 1.02 or a newer.
Unfortunately the ROCO® Multimaus® is not able to programm any CVs via number 255 due to an error in the current (State: Dec. 2010) firmware version 1.02. To make, however, a proper programming procedure possible, we implemented an assistance tool. This helps to write the number of the CVs desired temporarily into two assisting CVs (so-called address registers), since the usual CVs cannot be reached.
Quando ho comprato il mio, nella descrizione diceva firmware 1.03
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2014, 15:41
Boh, dissenti pure, col mio Multimaus sono riuscito a programmare i V4.0 senza problemi, a parte la pallosità della procedura. Francamente, non so quale versione ho del Multimaus, lo uso come centralina di scorta per programmare a casa i miei modelli, la mia centralina principale è l'Intellibox del Gruppo Fermodellistico Genovese di cui, come socio, usufruisco.
associazionisti saluti
P.S.
Vorrei capire bene una cosa: vi siete fissati con le CV255, 256, 512, CV che non si usano MAI... le CV che si usano di più sono quelle relative all'impostazione del decoder, marcia del modello e regolazione delle uscite funzione. E sono altre CV: perché complicarsi la vita? :shock:
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
