Oggi è martedì 28 aprile 2026, 7:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 23 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: misure delle casse di manovra per deviatoi
MessaggioInviato: giovedì 7 giugno 2018, 18:45
naturalmente oggi si preferiscono complessi oleodinamici
ol005.jpg [ 46.54 KiB | Osservato 4168 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2018, 11:34
Grazie ancora per le preziosissime info condivise!!
MessaggioInviato: lunedì 11 giugno 2018, 15:12
quindi, se ho capito bene....
merlotrento ha scritto:
mah! la cosa è più complessa....
(da manuale CIFI)...
questa soluzione è stata progettata per l'utilizzo delle P75, sopra è illustrata la configurazione iniziale con i verrou (sono i ganci??) e numerosi tiranti di collegamento/scartamento, oltre alle aste di riinvio
gli originali rinvii ,per evitare disallineamenti dovuti ad escursioni termiche con conseguente mancato o perdita controllo. sono poi stati sostituiti da rinvii con tiranteria a ganci
...e questa è la vista in sezione della tiranteria di collegamento con la P75 in configurazione ultima, dove i 2 ganci scorrono sul piano inferiore della traversa e si agganciano esternamente a manovra conclusa, basculando sul perno sferico. Il blocco è dunque meccanico, assicurato solo dal gancio che si "alza" all'esterno della rotaia.
Mi vengono due dubbi:
1) non è una soluzione fin troppo complessa, al solo fine di evitare i tiranti di controllo di una normale cassa tipo P64?
2) se salta il gancio sotto traversa si perdono contemporaneamente sia il controllo di fermoscambiatura che la posizione stessa. Non è meglio una cassa tipo P64 o simili dove ci sono due meccanismi separati per l'azionamento e il controllo?
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2018, 23:12
il problema è la lunghezza degli aghi. e la loro conseguente elasticità...non è assolutamente sufficiente la sola fermascambiatura di punta della P64 o altre casse....e non basta neppure il movimento in punta per garantire il corretto movimento degli aghi....... P75 più tiranteria e fermascambi esterni (o verrou che dir si voglia) soluzione senza dubbio complessa e difatti è stata abbandonata e si è preferito il sistema oleodinamico....
pietro
MessaggioInviato: mercoledì 13 giugno 2018, 13:40
Grazie Pietro, tutto molto più chiaro! :D
Un'altro dubbio, guardando un po' di immagini: le casse L63 e L88 erano di forma speculare una con l'altra? o sono state costruite in entrambe le forme?
guarda foto allegate....quella di Formia ha la rosetta del coperchio sul lato opposto...
cassa manovra deviatoio L63_ArmaTaggia21set07.jpg [ 162.13 KiB | Osservato 4006 volte ]
cassa manovra deviatoio L88_assisi28dic07r.jpg [ 73.49 KiB | Osservato 4006 volte ]
cassa manovra deviatoi L63_formia_7ago16-4rr.jpg [ 126.46 KiB | Osservato 4006 volte ]
cassa manovra deviatoio L63_terni8dic13r.jpg [ 78.33 KiB | Osservato 4006 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 15 giugno 2018, 13:55
mi rispondo da solo....tra le foto del mio archivio ho trovato questa immagine che mostra due casse vicine tipo L63 nelle 2 varianti con coperchio invertito. :D
casse scambio L63_2 versioni_formia25giu07-dett.jpg [ 173.71 KiB | Osservato 3956 volte ]
MessaggioInviato: domenica 26 maggio 2019, 14:31
Merlotrento vedo che hai molto materiale didattico ferroviario! Potresti aiutarmi se ti và? Come posso contattarti?
MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2022, 9:35
Rispolvero questo argomento.
Qualcuno sa dove trovare, o ha, dei disegni più dettagliati e quotati di quelli qui presenti o presenti in rete.
In particoalre mi interessano le casse: 1955, L63, P64.
Grazie della collaborazione.
Intanto ho trovato questo
https://www.cinelspa.it/prodotti/manovra-elettrica/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 27 ospiti
