Oggi è martedì 28 aprile 2026, 15:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 80 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder LaisDCC
MessaggioInviato: giovedì 15 febbraio 2018, 20:06
carmaxspe ha scritto:
No, non ne ha parlato e poi, dopo che ho un pó
questionato sul rimborso delle spese di spedizione,
si deve essere risentito.
In veritá, tramite un forum inglese ho trovato anche
il cinese di LAISDCC, Stanley si firma.
Dopo un paio di scambi di supercazzole mi dice:
"Do you have other Dcc controllers like Gaugemaster DCC02 Prodigy Advance2 Starter Package?"
E io: no Stanley non ce l'ho, non è che posso comprare
una centralina apposta per questi decoder.
Al che lui ha concluso:
"If you use GM Dcc 02 will be no problem."
Visto che bravo?
:lol:
avevo già letto sul forum DCCWorld.... vabbè dai, è andata così. Io ne ho comprati due (10€ cad), ne ho montato uno su una BR189 PIKO e devo dire che a parte la velocità massima, la marcia non è male. Ho provato a smanettare con la cv29 nella speranza in un bug sw (ovvero che il bit di abilitazione della speed map fosse invertito), ma niente... è sempre un missile!
Vuol dire che se ho pazienza mi rimappo la tabella di velocità.
MessaggioInviato: giovedì 15 febbraio 2018, 20:17
Guarda, io ho JMRI che riconosce benissimo il decoder.
Addirittura, sul sito LAISDCC, c'è il file .xml che, importato
in JMRI, dá il template dei decoder JMRI con tutte le loro
caratteristiche e possibilitá di settaggi anche se l'ultima
versione di JMRI giá lo vede.
Se setti la curva a 28 valori (tanto il settaggio delle CV 5
e 6 non funziona) JMRI ti mostra un bellissimo
istogramma a 28 colonne che puoi settare una ad una.
Inoltre c'è una CV di offset che sposta in su e in giù tutti
i valori di una stessa percentuale che modera o
incrementa tutti i punti nello stesso modo.
Funziona bene, non dico di no, ma mi disturba che abbia
quelle magagne.
MessaggioInviato: giovedì 15 febbraio 2018, 21:46
Qual’è?
MessaggioInviato: giovedì 15 febbraio 2018, 23:22
Qual’è?
Mi associo alla domanda. Ho la lista delle CV per quelli che ho io e non ho trovato la parola.
Per disattivare la BMEF su quale CV bisogna agire?
Sembra quasi che i vostri decoder non siano i miei (io ho quelli più piccoli perchè ho solo macchine da manovra). :shock:
Giusto per capirci, fate riferimento a questa lista delle CV?
MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2018, 8:58
Eh, a saperlo....
il manuale a pag. 13 dice
Loadable Speed table: CV67-CV94
In order to use the speed table, you need to change the setting of CV29, to add 16
to the value of CV29 to enable the speed table function.
If you wish to be more precise in setting your throttle response curve, loadable
speed tables let you define each individual speed step for a locomotive. Once you
have defined the speed curve you like, you can use the forward and reverse
multiplier to move the curve up or down in speed.
Io avevo letto l'affermazione sottolineata ma non ho cercato la CV perché tanto non
volevo usare questi decoder ma siccome so qual'è nei decoder americani Soundtraxx
di cui questi sembrano cloni, ho dato per scontato che fosse citata.
Nella lista CV vi sono citate due misteriose
23 Acceleration Adjustment
24 Deceleration Adjustment
che nel manuale non appaiono, forse sono queste.
Ho mandato una e-mail di richiesta a "Stanley".
MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2018, 13:40
BEMF - controllo carico
CV61=3 (default=1), in questo modo premendo il tasto F6 si disattiva la BEMF durante il funzionamento.
info ricevuta da sig.claudiocarlomaria
MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2018, 13:44
E quindi che succede?
MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2018, 17:10
risposta x snajper :
[b]cv61= 3 [/b]
puoi disabilitare il BEMF - controllo di carico - dal lokmouse con F6
risposta x carmaxspe
A volte con certi motori - faulaber - il motore non spunta se BEMF attivo
MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2018, 17:14
Ah, credevo fosse una magia per far funzionare il
decoder.
MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2018, 17:39
cv61= 3
Bene. Stasera provo. Ho al momento una sola locomotiva chippata con questi (altre due devono aspettare una mano di isolante uretanico, ma è problema della locomotiva...)
MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2018, 20:34
In questo caso non é che il motore non spunti, è che è
incontrollabile e va sempre come un missile.
Massimo.
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 16:08
Ho una sola locomotiva LaisDCCizzata, una Tigerli Liliput (usa il 7 poli a fili sciolti e i led della fanaleria... non sono nella fanaleria, sono in cabina per capire dove la sto mandando, ma fin qui è a posto).
Come setto le 2 CV di velocità per far sì che non mi parte stile dragster?
La CV 6 a cosa serve, visto che NON è prevista la velocità di manovra (a questo serviva, circa, con i precendenti Uhlenbrock, Lenz e Zimo).
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 16:12
CV3 e CV4 con valori da 6 a 10 a seconda dell’inerzis che vuoi fare in accelerazione e frenata
Poi... se vuoi anche CV10= 255 in questo modo il controllo di carico è sempre attivo e la velocità non è da formula 1
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 16:26
Dici che con questi conviene tenerlo attivo?
Io l'ho messo attivo (Decoder Uhlenbrock) solo nella locomotiva ad accumulo di vapore Trix perchè il suo motore (simile al Märklin ma adattato a funzionare in cc) ha lo statore avvolto e, come i motori da trazione veri, sente di più il carico.
MessaggioInviato: lunedì 19 febbraio 2018, 16:31
Io ho provato su un BR189 Piko ed è meglio tenerlo attivo... si limita la velocità massima
Fai qualche prova
Visitano il forum: alpiliguri, Gery e 54 ospiti
