Oggi è sabato 4 luglio 2026, 2:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 289 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 8 luglio 2008, 20:06
Nessuno mi aiuta a risolvere il mio piccolo problema?.
"Leggi mio intervento pagina precedente"
MessaggioInviato: martedì 8 luglio 2008, 22:01
Nome: Niccolò Raimondi
complimenti, davvero molto bello esteticamente e di bellissimo effetto sul plastico, anke x me ke sono uno a cui non piace particolarmente questo etr :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 16 luglio 2008, 16:01
Stavo pensando: se uno anzichè il normale decoder volesse mettere un esu loksound.... per me sarebbe la prima prova, e non so se si potrebbero trovare audio in giro di conogli simili a questo.
Chi ne sa qualcosa?
Alessio
MessaggioInviato: mercoledì 16 luglio 2008, 17:12
quello dell'ICE, pero' avra' un fischio tedesco.
MessaggioInviato: mercoledì 16 luglio 2008, 18:14
Mi sa di sì..... sob!
ALessio
MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 10:08
salve a tutti,
avendo anche io acquistato l' Etr 500 con i noti problemi in digitale, il negoziante mi ha fornito anche due ganci modificati dalla Acme, (credo...), per le vetture di testa, da sostituire per ovviare agli inconvenienti sopradescritti. Ora avendo appurato, (anche grazie al sito, esperto in DGT), che il problema sta nelle corrispondenze tra collegamenti vetture/motrici, per cui si poteva risolvere o invertendo i ormai famosi fili verde/blu e bianco/rosso delle intermedie, o appunto modificando i ganci delle testate, la mia domanda e' la seguente : le vetture a completamento, (disponibili a breve), avranno i collegamenti uguali alle precedenti ? (per intenderci quelle del set da 4 pz.) In questo caso diventa d'obbligo modificare i ganci delle motrici e lasciare come sono le vetture intermedie, o avranno i collegamenti interni modificati ? (quindi diversi dalle intermedie del set). Parlando dei prossimi set di Etr 500 "corretti" che usciranno, si sa in che cosa consiste la modifica effettuata dalla Acme ? (intermedie o motrici). Grazie a chi sa darmi qualche risposta
MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 10:20
Sabatini ha pubblicato lo schema ufficiale dato da Acme; avendo trovato personalmente ganci a fantasia su motrici e carrozze, caso per caso occorrera' prendere una decisione;
1 caso: se ancora non si e' intervenuti, uniformare ogni pezzo allo standard;
2 caso (il mio): sono intervenuto spostando alcuni contatti; le linguette resistono ad uno scambio ma non a due: quindi modifichero tutti i miei fututi pezzi; saro' incompatibile col mondo, ma tanto lo lascero' a composizione bloccata da almeno 8 pezzi; se poi mettero' il comando luci carrazze in DCC... sara' comunque una configurazione personalizzata.
gery
MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 10:46
Grazie, e dove e' possibile visionare questi schemi forniti da Acme ?
.....Scusate....
MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 12:14
era qui, su questo argomento; forse il moderatore l'ha rimosso. eppure a casa ho la stampa; magari ACME lo ha smentito;
gery
MessaggioInviato: giovedì 17 luglio 2008, 12:55
sulle recensioni della bi-ade si accenna poco e niente o proprio per niente a questo difetto col digitale.
eppure non mi sembra tanto banale.
MessaggioInviato: sabato 19 luglio 2008, 22:17
scusate, ho confuso i forum: il file con disegno collegamenti ACME e' dall'altra parte; ritrovandolo, ho il dubbio che lo schema descritto per motrice e folle fara' accendere le luci interne delle carrozze solo in un verso. risulterebbero tra un binario e il bianco (che in analogico trova un diodo sulla sua strada e in DCC e' ovviamente il pilotaggio di un verso di marcia)
a questo punto, meglio il fai da te
ciao gery
MessaggioInviato: domenica 20 luglio 2008, 0:26
Nella recensione si è rilevato -come dev'essere- il problema. La risoluzione del problema non è immediata e quindi non poteva essere trattata nel PP, magari potrà essere oggetto di un articolo di miglioria del modello in un prossimo futuro, anche se credo che il negoziante che ha effettuato la vendita debba per legge risolvere il vizio di fabbrica e non lasciare il problema all'inventiva dei modellisti.
MessaggioInviato: domenica 20 luglio 2008, 9:30
etr251 ha scritto:
salve a tutti,
Io ho aperto 2 ETR di seconda fornitura e ho visto modificato il cablaggio nelle sole vetture e mi auguro che le prossime siano conformi a questa modifica. Il negoziante ti ha dato solo due ganci da sostiuire alle vetture dalla parte che vanno accoppiate ai veicoli di estremità? Molto pericoloso: sei costretto a comporre il treno sempre rispettando la stessa sequenza... se sbagli succede qualche casino
MessaggioInviato: domenica 20 luglio 2008, 22:05
Nome: Lippo Lippi
Ciao, potrei sapere come sondaggio il prezzo più basso a cui siete riusciti ad acquistare la confezione?
MessaggioInviato: lunedì 21 luglio 2008, 10:09
Salve a tutti,l'ETR 500 di A.C.M.E. dopo un'accurata prova sul mio impianto(dotato di curve ROCO R5 ed R6) ha risposto molto bene sia nella circolazione che nella trazione,anche in considerazione che il mio plastico si sviluppa su 3 livelli molto complessi!Dal punto di vista estetico lo definisco un ottimo prodotto sia per la colorazione(molto veritiera)che per la qualità dei decals per nn parlare dell'illuminazione interna delle carrozze di grande effetto scenico!Successivamente per capire meglio il funzionamento ho voluto provarlo su di un piano,dove ho montato un tracciato con curve ROCO R3,purtroppo con questo raggio di curvatura ha mostrato subito un problema di deragliamento sia in fase di spinta che in trazione dovuto anche al fatto che la motorizzazione è posizionata su una sola testata,quindi sconsiglio vivamente questo pezzo a chi possiede plastici con raggi di curvatura da 42 cm in giù.Inoltre ritengo che il prezzo sia un po'alto paragonato alla mia personale analisi del modello,anche se su questo argomento noi fermodellisti combattiamo ormai una guerra già persa con i produttori e di conseguenza con i rivenditori!!!Saluti a tutti
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
