Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 12:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 200 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
sei soddisfatto del nuovo modello gr740 rivarossi
si,molto soddisfatto 48%  48%  [ 76 ]
soddisfatto 25%  25%  [ 40 ]
poco soddisfatto 12%  12%  [ 19 ]
no, per niente 15%  15%  [ 23 ]
Voti totali : 158
 Oggetto del messaggio: Re: soddisfatti della 740?
MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2020, 15:57
Ciao napolis,
penso sia il caso di controllare lo scartamento tra le ruote del bissel, ovvero se la ditanza tra le facce interne dei bordini sia a norma NEM (se ricordo bene, dovrebbe essere 14,3 mm). Controlla pure se non si sia "svergolata" una ruota (magari per un colpo accidentale), ovvero se le due ruote sono ben parallele tra loro.
Se è OK, controlla che i bordini non siano "affilati" o presentino delle bave: a norma NEM dovrebbero avere una sezione semitonda, ma ogni tanto qualcosa sfugge al controllo... nel caso, una passata di carta abrasiva fine dovrebbe risolvere.
Questo supponendo che il cuore degli scambi sia a norma anch'esso, ma da come dici il difetto si presenta solo su questa loco..
Nessuno ha altri (spero migliori) consigli?
Buon modellismo,
Andrea Chiapponi
MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2020, 23:10
appesantire un po' o , se c'è , tirare la molla?
MessaggioInviato: lunedì 30 marzo 2020, 9:39
Andrea Chiapponi ha scritto:
Ciao napolis,
Buon modellismo,
Andrea Chiapponi
Grazie, adesso controllo quanto scritto anche se a prima impressione non mi sembrano esserci queste problematiche.
Lo scambio è un roco ed altri treni non hanno di questi problemi.
MessaggioInviato: lunedì 30 marzo 2020, 13:00
Se è in un punto osservabile falla passare a bassissima velocità e controlla se il bissel non fa interferenza con qualche parte della locomotiva...
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2020, 17:04
grazie a tutti...........allora ho misurato lo scartamento che entra nei parametri e ho limato un po' il bordino ma nulla è cambiato. Anche a bassa velocita il bissel tende ad uscire o meglio salta sul cuore dello scambio (preso si punta) e devia. Da una attenta analisi credo che il problema sia dovuto al fatto che l'asse del bissel abbia troppo gioco assiale.
grazie
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2020, 17:22
Salve.
La mia 740 non palesa alcun problema. Sugli scambi va tranquilla.
Ma la tua 740 manifesta questo problema solo ora o lo ha sempre fatto?
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2020, 18:33
Ho avuto lo stesso problema con una 940, ho messo un piccolo pezzo di piombo e come d'incanto non è più sviata.
Se vuoi prova.
GD
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2020, 19:30
riccardo m ha scritto:
Salve.
sempre....
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2020, 19:31
Se vuoi prova.
GD
posso provarci ma devo reperire un piombo veramente piccolo da poter inserire sul carrello
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2020, 21:32
Napolis.to , la molla elicoidale premicarrello è posta fra la faccia superiore del carrello e il telaio (che è la sua giusta posizione)? Se non sbaglio, su alcuni esemplari iniziali era stata montata erroneamente fra la testa della vite e la faccia inferiore del carrello.
Invece ti confermo che il largo gioco laterale dell'asse è corretto , e sui miei esemplari non dà problemi.
Buona caccia!
Franco
MessaggioInviato: mercoledì 1 aprile 2020, 22:14
grazie
Di che marca sono gli scambi. Salta solo su uno o anche su altri.
A me saltava su incrocio doppio tillig élite Cod 83.
Inviato dal mio DUB-LX1 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2020, 8:25
Ciao succede anche a me.
Gli scambi sono Fleischmann con massicciata e non avviene su tutti. Ho provato a tirare la molla ma non ho avuto un effetto positivo.
Devo provare ad appesantire.
MessaggioInviato: sabato 4 aprile 2020, 2:23
Buona caccia!
Franco
la molla è messa bene, tra telaio e parte superiore del carrello
MessaggioInviato: sabato 4 aprile 2020, 2:24
grazie
la loco salta solo uno scambio curvo della ROCO (non ricordo il codice) quando è preso di punta
MessaggioInviato: domenica 5 aprile 2020, 19:57
Prova a mettere una striscioline di plastica da 0,5 sulla controrotaia e questa terra' il bissel entro la gola del cuore senza farlo saltare fuori. Io così ho risolto diversi caso con diverse marche di binari.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 108 ospiti
