Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 1:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 234 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DCC ++ chi era costui?
MessaggioInviato: giovedì 22 febbraio 2018, 6:13
Nome: Benedict Littlesaturday
Per la parte Wi-Fi le indicazioni di quel sito non sono corrette. Segui quelle del secondo tutorial che ho postato in particolare per il settaggio dei dip switch sul wemos e la scelta della scheda su Arduino che va settata su Wemos R2 D2 e non si generic esp8266.
MessaggioInviato: giovedì 22 febbraio 2018, 8:10
Ho visto la ver 1.2 del tuo tutorial, l'unica cosa che cambia è la selezione del gestore Wi-Fi, io avevo messo generico quando ho caricato la flash, mentre gli switch sono 3 e 4 durante il caricamento dello sketch, 5,6,7 durante il caricamento della flash e poi nuovamente 3,4 più 1 e 2, come l' altro tutorial.
È corretto o mi sfugge qualcosa?
Comunque grazie per la tua disponibilitá Max :D
Michele.
MessaggioInviato: giovedì 22 febbraio 2018, 10:46
Va bene, però ricordati anche i settaggi del selettore RX/TX e di mettere Wemos R2 D2 con lo sketch ESP8266 aggiornato, la versione 27 che ho postato, alla quale ho già modificato l'IP della parte Z21.
Per gli errori di compilazione con lo sketch 4.77 è un problema di librerie, cancellale tutte e ricarica quelle che ho postato, con quelle la compilazione a me non da nessun errore.
MessaggioInviato: giovedì 22 febbraio 2018, 20:10
Max, funziona il wifi, l' opzione da cambiare era la scelta della scheda durante la programmazione del wifi.
Funziona sia quella del sito, e sostituendo le librerie, anche quella più recente postata da te.
Provato con l'app, funziona perfettamente, mentre con rocrail succede una cosa strana, se seleziono la direzione "avanti" e dando manetta, va lentamente, mentre se seleziono direzione inversa, anche con la manetta a 0, la loco parte da sola :shock:
Con Panel Pro, non ci sono riuscito, ma non lo conosco e quindi può essere che sbaglio io.
La versione con L'Ethernet, funziona sia con l'app che con rocrail.
Tu lo hai provato con rocrail?
Un'ultima cosa: riesce a gestire i corti o lo devo proteggere inserendo nel tracciato la classica lampadina?
Michele.
MessaggioInviato: giovedì 22 febbraio 2018, 22:03
No con rocrail non l'ho provato. Così com'è non ci sono protezioni contro i corti. Sto realizzando il booster da 10amp su progetto di David Bodnar e questo avrà protezione contro i corti ed altre costine gestite da un Arduino pro mini. Presto posto progetto e sketch.
MessaggioInviato: sabato 24 febbraio 2018, 19:56
Sono riuscito a configurare la A21 che ora funziona perfettamente.
Sono letteralmente impazzito perchè il WEMOS alimentato direttamente da problemi di funzionamento. Alimentato dal PC è tutto perfetto.
E' la prima volta che mi capita e non capisco il perchè di questo stranissimo comportamento. Ho anche provato ad alimentarlo con
diversi alimentatori ma il risultato non cambia. La massa tra le schede è in comune e quindi non ci dovrebbero essere problemi da questo pto di vista. Aggiungo che il motor shield ha le piazzole Vin ben separate...
Any ideas?
Altra peculiarità fastidiosa: l'aggancio alla WiFi Z21 con Ipad impega oltre 1 minuto..... a voi in quanti secondi si aggancia?
MessaggioInviato: sabato 24 febbraio 2018, 22:46
Stesso problema con gli iPhone, ho messo l'ip statico sulla connessione dell'Apple e si collega subito.
Ho fatto prove per la gestione del corto e lo gestisce perfettamente staccando l'alimentazione e segnalandolo nell'app con un lampo e su rocrail con un messaggio nel log.
Non riesco, comunque, ancora a capire perchè con rocrail quando inverto sulla loco la direzione di marcia la loco parte da sola :(
Domani faccio altre prove
MessaggioInviato: sabato 24 febbraio 2018, 23:05
ottima notizia!
domani provo con IP statico, forse dhcp ha qualche timeout.
Quindi mi resta da capire perchè si inchioda con 2 alimentazioni separate.
Vorrei renderlo indipendente dal PC...
MessaggioInviato: domenica 25 febbraio 2018, 0:28
Io lo alimento con un vecchio alimentatore da 9V e funziona bene, strana questa cosa!
MessaggioInviato: domenica 25 febbraio 2018, 9:00
Infatti, molto strana. E' la prima volta che mi capita ed uso l'alimentatore che va bene con tutti gli Arduinio che ho, e che
funziona benissimo con l'R3 e la motor shield del DCC++.
Il sistema parte ma dopo un paio di minuti si perde il controllo del WIfi e tutti i led restano fissi.
Con l'alimentazione da PC non succede. Me ne sono accorto ieri: è questo il motivo per cui non riuscivo a far funzionare nulla.
Oggi voglio provare a collegare i poli negativi delle due alimentazioni per vedere se riesco a dare stabilità al tutto.
MessaggioInviato: domenica 25 febbraio 2018, 9:01
Io l'alimento con l'alimentatore dell'iphone, ovviamente cambiando il cavo usb, tuttavia credo vada bene qualsiasi alimentatore con uscita usb.
Michele.
MessaggioInviato: domenica 25 febbraio 2018, 9:05
Io uso un alimentatore da 12 Vcc utilizzando l'apposito connettore previsto sulla scheda.
In effetti non ho mai provato un alimentatore separato con porta micro usb....
Oggi provo anche questa..
MessaggioInviato: domenica 25 febbraio 2018, 11:18
Risolto il problema del ritardo dell'aggancio della rete: con l'indirizzo fisso, l'aggancio avviene subito.
Invece nulla di fatto con l'alimentazione separata dal PC. Ho anche collegato i poli negativi degli alimentatori, ma senza ottenere risultati apprezzabili. Anche alimentando con micro usb di un vecchio smartphone, accade lo stesso guaio: dopo alcuni secondi si inchioda tutto. Da pc é tutto perfetto....
MessaggioInviato: domenica 25 febbraio 2018, 11:53
Prova a filtrare ulteriormente l'alimentazione d'ingresso... in particolare sulle alte frequenze (induttanza in serie e capacitore poliestere 100nF a shunt).
Controlla anche il ripple residuo in ingresso.
Mi sa che quella scheda non è adeguatamente protetta contro fastidi in alimentazione.
MessaggioInviato: domenica 25 febbraio 2018, 12:28
Buona idea, ci provo!
Vado subito con l'alimentatore da banco e vedo che succede....
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 48 ospiti
