Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 1:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2175 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 141, 142, 143, 144, 145
 Oggetto del messaggio: Re: E428 AIMX
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2026, 12:46
Nome: Antonio M. G.
Ultima modifica di tonymau il giovedì 16 luglio 2026, 6:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 10 luglio 2026, 12:49
Un’altra Tartaruga!!! Per quel che mi riguarda mi “acconterei” per il momento del 428 semi-aerodinamico e della riedizione del 428 “Pirata”. Poi si vedrà… E se devo sognare… E623 + E624
Cordiali saluti a tutti
Piero
MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2026, 21:18
Ho provato 3 volte (in giorni diversi) a inviare il bonifico per la e 428 103 ma il pagamento viene respinto dalla banca destinataria: ho controllato e ricontrollato gli estremi e sono corretti. E' capitato solo a me o anche a qualcun'altro ?
MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2026, 21:26
Prova a farlo normale invece di istantaneo, anche a me dava errore inizialmente
MessaggioInviato: domenica 12 luglio 2026, 21:44
Grazie molte purtroppo dal mio conto non posso selezionare tra bonifico istantaneo e standard e la ma banca di default fa bonifico istantaneo ... molto seccante se questo vorra' dire che mi perderò' la tartaruga elettronica perche' non funziona il metodo di pagamento via bonifico... che risulta essere l'unico metodo di pagamento per la 428 103, non so cosa sara' per la e 444 005 ...
MessaggioInviato: giovedì 6 agosto 2026, 6:11
Ad un mio amico la locomotiva e428 103 era arrivata con i pantografi storti. Il servizio ricambi ha provveduto subito spedendo i ricambi!
Dimostrazione di efficienza ed attenzione verso i clienti
IMG-20260805-WA0018.jpg [ 249.67 KiB | Osservato 3564 volte ]
IMG-20260805-WA0016.jpg [ 178.44 KiB | Osservato 3564 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 6 agosto 2026, 7:19
Ciao Giovanni,
dopo il 10 Agosto, ora è chiuso per ferie, prova a contattare il negozio Minimondo di Rossano Veneto. Io il 428 103 sonoro
l'ho preso da lui. Forse ne ha ancora.
Un Saluto Giorgio
MessaggioInviato: giovedì 6 agosto 2026, 7:56
Nome: Mauro P.
Serve una raddrizzata all'avancorpo e ai respingenti impennati.
MessaggioInviato: giovedì 6 agosto 2026, 11:35
Una domanda per chi ha la versione sound: mi spiegate a cosa servono le seguenti funzioni?
F15 Brake release
F18 Sound fade out
F21 Brake deceleration function 1
F22 Shunting mode
F23 Train manager whistles (random): in che senso random?
F29 Disable brake sound
MessaggioInviato: giovedì 6 agosto 2026, 18:19
Ti dico quelli che so per certo
Sound fade out ... sfuma i suoni per simulare l'allontanamento del treno o l'ingresso in galleria
Shunting mode ... manovra, di solito dimezza la velocità e elimina l'effetto inerzia
Disabile brake sound ... elimina il rumore automatico dei ceppi dei freni quando si decelerazione rapidamente
Per gli altri non ti so dire ...non sono diciture a me note
MessaggioInviato: venerdì 7 agosto 2026, 6:25
Un ulteriore domanda che mi ha posto un amico che ha acquistato il modello 2043: il vomere non è compreso tra gli aggiuntivi?
Grazie,
MessaggioInviato: venerdì 7 agosto 2026, 9:17
A quanti interesserebbe una riedizione della Pirata ambientata a fine carriera con i vomeri zebrati?? Non penso di essere l'unico
Giacomo
MessaggioInviato: giovedì 13 agosto 2026, 17:56
Nome: carlo borra
MessaggioInviato: domenica 16 agosto 2026, 15:50
Ciao a tutti, torno a segnalare un problema verificatosi anche sulla prima uscita (428 029).
Sotto la riproduzione delle cabine ci sono delle micro viti che tengono attaccato una base in plastica al telaio, queste sporgono da sotto quel poco che basta per sfiorare i bordini delle ruote montate sui carrelli di estremità.
Fino a quando il rivestimento delle viti tiene, tutto bene, ma quando i bordini strisciano tolgono il rivestimento e allora si verifica il corto.
Sulla prima serie basta allentare le viti di quel poco per farle rientrare nel telaio, cosa più complessa sull’aerodinamica, che avendo una struttura diversa rende molto più difficile l’accesso alle viti.
Io sulla 217 ho risolto mettendo dei piccoli fazzolettini di nastro isolante in prossimità delle punte delle viti così da isolare le stesse dai bordini.
Per il costruttore, mettete delle viti più corte…
IMG_2620.jpeg [ 186.67 KiB | Osservato 2637 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 2 settembre 2026, 14:59
Buongiorno, ho acquistato il E428 103, e confermo che è un ottimo modello. Tuttavia, ho constatato che un pantografo non rimane in posizione abbassata, in quanto lo strisciante ruota sul suo asse e quindi il perno si sgancia, l'altro pantografo invece sembra incollato e non si apre. Naturalmente non ho forzato, ma volevo sapere se qualcun altro ha riscontrato questo problema e come ha risolto. Chiedo anche come smontare i pantografi,, grazie per le risposte Roberto
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
