Oggi è martedì 30 giugno 2026, 8:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 339 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Acme "Freccia Bianca"
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 12:33
Credo che il foglietto illustrato che trovi nella confezione spieghi abbastanza bene come fare !!
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 12:37
Io avrei un'altra domanda !!
A chi a preso il set base del Frecciabianca ha mica notato se le fiancate delle macchine nella parte posteriore siano dritte !
Perché nel mio set le fiancate di entrambe le macchine nella parte posteriore sembrano che faccano le orecchie verso l'esterno!
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 12:40
Mauro, grazie per la risposta, ma nella confezione non trovo nessun foglietto con le istruzioni.
Gaetano
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 12:47
Azz ..... Gaetano ..... grave !
Perdona allora !
Cmq ..... basta tagliare singolarmente la parte che vuoi usare e applicarlo, da dentro, al finestrino, come colla ti consiglio semplice Vinavil, sia mai che un domani vuoi toglierlo.
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 12:53
Mauro, non capisco a cosa ti riferisci, puoi spiegarti meglio?
Ivan
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 13:19
SUD_EXPRESS26 ha scritto:
Buongiorno a tutti,
ho comprato una confezione di due carrozze in livrea feccia bianca di ACME (70093) e ho notato che nella scatola sono presenti le tendine dei finestrini.
Sapete dirmi come applicarle? E se si deve fare uso di colla, quale tipo adoperare?
Buona giornata. Gaetano
Anche io ti avrei risposto alla stessa maniera di Mauro.
Quello che invece mi ha lasciato un pò con il dubbio è “ a che cosa servano delle tendine quadrate quando i finestrini sono tutti rettangolari”.!
O mi sfugge qualche cosa oppure quelle tendine sono una stampata diciamo “ standard “ per cui su alcune carrozze le usi , su altre no.
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 13:20
Mauro grazie per l'informazione, ma non sei tu che devi scusarti, se mai ACME, che un foglietto avrebbe dovuto allegarlo.
Cordiali saluti. Gaetano
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 13:22
Non mi sembra di aver notato questa cosa. Riguarderò meglio le mie questa sera.
Riscontrato però effetto strobo delle luci bianche quando sono accese le rosse solo sulla testata motorizzata. :oops: :oops:
Testato in analogico
Ultima modifica di estevan0000 il giovedì 6 maggio 2021, 13:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 13:24
Ciao Estevan0000,
le tendine quadrate servono per i finestrini del corridoio dietro le ritirate.
Gaetano
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 13:28
Ciao Estevan0000,
Gaetano
Davvero ho guardato le carrozze su una sola fiancata e non conosco neanche come sono fatte quelle vere???
Allora in questo caso gli insulti sono meritati!!!!
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 14:23
Ho controllato il mio set 70093 e ho trovato, regolarmente, il foglietto di istruzioni con l'indicazione di come montare le tendine e quattro strisce di tendine: due per la prima classe (quelle più larghe) e due per la seconda classe (quelle più strette).
Sono da tagliare in modo da poter posizionare ogni singola tendina dove meglio si crede.
Quindi tutto regolare. :wink:
Set 70093.jpg [ 221.04 KiB | Osservato 3069 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 15:49
Ivan
20210506_164904.jpg [ 172.25 KiB | Osservato 3031 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 15:52
E questo su entrambe le fiancate di entrambe le macchine !
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 17:15
Ritornando al discorso delle cornici dei finestrini,allego qualche foto per far capire un po’ meglio quello che volevo dire.
Commento file: Questa è una carrozza sempre ACME, presente nel frecciabianca uscito qualche anno fa con la 402B
F55E87E0-B66A-4AB1-89FB-DB8364A25DB3.jpeg [ 161.98 KiB | Osservato 2995 volte ]
Commento file: Questa è una delle nuove carrozze.
D8AEA262-30F5-411C-9E8D-F794B7BD21FF.jpeg [ 173.53 KiB | Osservato 2995 volte ]
Commento file: Come si può vedere questa è la carrozza vera.
2E3D71DD-94FC-4F96-95AD-4FE3D6E35575.jpeg [ 290.09 KiB | Osservato 2995 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 6 maggio 2021, 17:23
Strano che nella mia confezione il foglietto non c'é. Ora telefono al negoziante e gli chiedo se per caso non sia rimasto sul bancone.
Comunque il sistema delle tende non é molto pratico, altre case hanno fatto molto meglio.
Grazie. Gaetano
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
