Oggi è martedì 30 giugno 2026, 7:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 339 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Acme "Freccia Bianca"
MessaggioInviato: sabato 8 maggio 2021, 19:49
Oggi son passato dal negoziante...
su loco motorizzata
cv31=16
cv32=3
cv289=68 terzo faro attivo per senso di marci tramite tasto F1
cv305=8 Luci di coda attive per senso di marcia tramite tasto F2
loco dummy
cv31=16
cv32=3
cv29=29 si inverte il senso di marcia
abbiam preferito mantenere la funzione separate a a scelta dell'utente
2 decoder esu v5 lokpilot DCC
decoder installati e resettati tramite cv8 =8 e aggiornati all'ultimo firmware disponibile
MessaggioInviato: domenica 9 maggio 2021, 8:44
20210506_164904.jpg [ 172.25 KiB | Osservato 6300 volte ]
Molto interessante fino a ora il " dibattito" sui finestrini, c'erano cose che non sapevo, come interessante sono le impostazioni CV per digitalizzarlo.
Però vorrei ri-sottoporvi un'altra questione che ho postato qualche giorno fa che magari pochi hanno fatto caso!
Mi chiedo, chi ha comprato il treno ha notato sto difetto ?
Se si, vi sta bene ?
Io sono indeciso sul cosa fare, se tenerlo o farlo cambiare con la speranza che i set base non siano tutti così !
MessaggioInviato: domenica 9 maggio 2021, 10:26
Visto che non hai avuto repliche direi che il tuo potrebbe essere un caso isolato... Io, più che il forum, cercherei di coinvolgere chi te lo ha venduto... e comunque il grado di sopportazione dei difetti è del tutto personale.
MessaggioInviato: domenica 9 maggio 2021, 11:48
Fortunatamente il mio non ha il difetto della foto
MessaggioInviato: domenica 9 maggio 2021, 12:04
Anche il mio modello ha questo difetto, Manon è troppo evidente e credo sia facilmente sistemabile ma non ci ho ancora messo mano
MessaggioInviato: domenica 9 maggio 2021, 18:31
Mi sono confrontato con alcuni amici che lo hanno preso e tutti (mio compreso) hanno questo “difetto” su entrambe le motrici e da entrambi i lati. A questo punto penso che sia presente su tutti i modelli.
Ivan
MessaggioInviato: sabato 15 maggio 2021, 22:30
Che ganci avete usato tra le carrozze? Le barre in dotazione o i corti roco? Grazie
Inviato dal mio SM-A515F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 16 maggio 2021, 6:48
Ganci corti Roco
MessaggioInviato: domenica 16 maggio 2021, 12:52
Nome: Luca
Un mio amico ha usato i ganci magnetici a condotta passante Almrose e ci pilota anche l'accensione e lo spegnimento dell'illuminazione interna delle carrozze da una delle 2 motrici
MessaggioInviato: giovedì 20 maggio 2021, 11:09
Chiedo a chi ne è in possesso alcune foto con la differenza di distanza accoppiamento tra motrice e carrozza coi diversi tipi di ganci e barre in dotazione.
Dai video in rete non si riesce a capire...
tra l'altro in qualche video vengono ancora usati i ganci a occhiello... :shock:
MessaggioInviato: sabato 22 maggio 2021, 18:30
Ciao, la cosa mi interessa, posso chiederti con quante carrozze (treno completo?) e quale decoder monta sulla motrice e dummy? Io ho montato esu v5. Utilizza anche un micro relais?
MessaggioInviato: sabato 22 maggio 2021, 21:59
Nome: Luca
Ciao, praticamente da quello che ho visto ha illuminato 5 carrozze (non ha comprato l'intero convoglio per ora) e poi tramite ganci magnetici a condotta passante, le accende e le spenge con un decoder ESU loksound installato sulla motrice tramite F1. Mi ha spiegato che si è fatto impostare il decoder attivando l'uscita AUX 3 per pilotare l'illuminazione interna, e con tutti gli altri tasti funzione, oltre a pilotare i fari, attiva anche i vari suoni. Sulla dummy ha installato un altro decoder ESU loksound (visto che anche quella è predisposta per l'altoparlante montando la stessa scheda della motrice) per avere l'effetto come al vero della doppia motrice accesa. E' un lavoro costoso ma devo dire che la resa finale è praticamente perfetta e molto simile al treno reale.
MessaggioInviato: domenica 23 maggio 2021, 7:54
Sul plastico ho composto un convoglio "standard" da 9 carrozze ( 2 A + 1 BHR + 6 B )
Ho utilizzato i ganci che ormai sono diventati lo standard a San Satiro i cosiddetti "ganci universali per porta gancio NEN362"
ganci roco.jpg [ 14.55 KiB | Osservato 4947 volte ]
Ho evitato, come già feci per la composizione con le E414 "ESCI" , l'utilizzo delle staffe fornite con il modello. Sicuramente queste, se non avessi utilizzato ormai con soddisfazione e garanzia di affidabilità i sopra menzionati ganci "universali" Roco, sarebbero state una soluzione valida se non avessi il plastico tutto con linea aerea. Comporlo e ricomporlo mi sarebbe risultato complicatissimo.
Queste alcune riprese
Un FB in transito sul 3° binario a San Satiro mentre nella stazione è in sosta materiale utilizzato per riprese cinematografiche ;)
https://www.youtube.com/watch?v=6XQfCnYWg68
Un Frecciabianca in transito a bassa velocità nella "Valle del Piccolo Sole"
https://www.youtube.com/watch?v=mwxF36DfAaI
Un bel transito in DD
https://www.youtube.com/watch?v=ppcJ224QO88
Io trovo questi ganci un ottimo compromesso tra affidabilità di funzionamento (già da tempo non utilizzo i "coda di rondine") ed accostamento tra carrozze/mantici.
Va detto che il convoglio è molto pesante ma l'unità motrice ha una forza di trazione esagerata.
MessaggioInviato: domenica 23 maggio 2021, 10:37
Buondi, ho notato che nella nuova 414 FB motorizzata quando procede in spinta oltre alle luci rosse si accendono alternativamente anche quelle bianche e in particolare il terzo faro.Pare che il femomeno si attenui dopo un certo numero di giri sul plastico.Ovviamente tornato al negozio(fra andata e ritorno 140 km di autostrada che ho dovuto percorrere per ben tre volte per via delle criticità presentate da questo treno) mi hanno fatto notare che questo difetto è comune a tutti i modelli.E' cosi?Succede anche a voi?Saluti Selio
MessaggioInviato: domenica 23 maggio 2021, 13:42
Grazie, buono a sapersi. Faró delle prove anche se il mio non é sound.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 47 ospiti
