Oggi è sabato 4 luglio 2026, 16:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Impianto elettrico
MessaggioInviato: venerdì 2 marzo 2012, 2:32
robyFS ha scritto:
Per non aprire un altra discussione.... vorrei sapere se io decido di comandare i segnali gli scambi le varie luci e altre cose in digitale cioè con la centralina e anche con un sinottico quindi con dei interruttori deviatori è possibile?
Certo che lo puoi fare, basta che la centralina sia dotata di presa Expressnet.
Tutti i decoder accessori, comandati da centralina, posono essere comandati anche da TCO tramite interruttori secondo la tabella : 7 file per 15 colonne per un totale di 105 indirizzi(vedi sito di paco).
Il TCO puo' comandare fino a 7 scambi contemporaneamente,senza inconvenienti.
Contemporaneamente si fa per dire , il circuito esegue sempre ogni 250millisec.
Se apro, o chiudo contemporaneamente 7 interuttori sulla solita colonna,abbiamo una commutazione di 7 scambi in sequenza, utile quindi per un itinerario.
Naturalmente non si possono chiudere 2 colonne nello stesso tempo,si creano dei conflitti in matrice TCO.
Potrebbero nascere dei problemi fare itinerari usando una semplice matrice di diodi per comandare fino a 7 scambi, il cd 4515, con 3 o piu' diodi in serie, non riconosce piu' la chiusura.
Il problema puo' essere risolto con la solita matrice di diodi per combinazioni itinerario, che va ad eccitare dei semplici optocoupler i cui transistor vanno a chiudere ,come dei normali interruttori ,la matrice file/colonne del TCO.
Cordialita'
Glifo
MessaggioInviato: domenica 4 marzo 2012, 19:22
Ho dato un'occhiata anche alla centralina roco multimauspro e mi è incuriosito soprattutto perché e anche senza fili che mentre la ecos dovrei acquistare un altro prodotto. Ho guardato anche gli accessori sempre della roco e mi sono incuriosito ancora di più perché la esu non commercializza i prodotti per automatizzare o almeno quelli più importanti. Per esempio per il problema della frenata automatica dei treni al semaforo basta prendere l'art. 10779 e l'art. 10777 e si risolve il problema molto semplicemente e velocemente almeno da quello che o letto e visto. Voi che ne dite?
Si può usare come centralina la ecos e comprare le altre cose dalle altre marche? Sono compatibili?
Poi vi volevo chiedere un altra cosa e ciò sul problema del controllo delle varie luci in digitale come dovrei fare? Devo inserire anche per loro dei decoder digitali?
Grazie tanto per il vostro aiuto
MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2012, 19:46
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 60 ospiti
