Oggi è martedì 26 maggio 2026, 6:17
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 14:08
Scusate, ma la fretta mi ha fatto prendere un abbaglio... almeno credo...
Nel circuito di scartamentometrico, se i rettangoli a destra rappresentano le bobine degli scambi, i led di indicazione rimarranno sempre accesi: si spengono solo durante la pressione del pulsante, per riaccendersi appena lo si rilascia....
Il tutto funziona solo se i rettangoli rappresentano i finecorsa degli scambi...
Ariciao!
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 14:57
Il motore per scambi Roco (almeno quelli che ho io) è fatto così:
Quindi con lo schema precedente dovrebbe funzionare, resta il fatto che i diodi, come dice Max, non servono a nulla, addirittura potrebbe essere alimentato addirittura in CA, mettendo, per precauzione, un altro diodo normale in serie al LED. In questo caso anche il raddrizzatore a ponte si potrebbe omettere.
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 15:37
Grazie amici.
Bene:
.......elimino il ponte a diodi e alimento tutto in alternata ( e' piu semplice, visto che ho una serie di trasformatori per le varie utenze ) e continuo ad alimentare tutti i comandi scambi in a.c.
...... ma il diodo dove lo metto ... prima della resistenza o dopo il led ...???
sp
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 18:58
Così.
MessaggioInviato: sabato 9 settembre 2006, 21:07
Sì, grazie x il supporto, Marcello... il circuito funziona se e solo se i motori degli scambi hanno il contatto in serie..
Andando a cercare il pelo nell'uovo, (il circuito che ha illustrato Marcello funziona perfettamente...) io metterei i diodi aggiuntivi in parallelo ai led, ma girati nel senso contrario: il diodo aggiuntivo serve a far sì che al led non arrivi una tensione inversa (cioè durante la semionda negativa della a.c.) troppo alta, che lo farebbe bruciare.
Il diodo in parallelo al led, ma connesso a rovescio non conduce durante la semionda positiva, facendo accendere il led: ma conduce durante la semionda negativa, facendo sì che ai capi del led arrivi una tensione massima uguale alla caduta di tensione propria del diodo, normalmente attorno a 0.7 volt: per contro si ha assorbimento di corrente durante la semionda negativa, senza conseguenze per nessuno...
Per finire, il diodo aggiuntivo in ambo i casi potrebbe essere sostituito da un secondo led, o da un fotoaccoppiatore (per comandare automatismi).
Saluti raddrizzati...
MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2006, 2:44
x Max & Marcello
Mi confermate che va bene alla luce degli ultimi consigli ....???
Anche i componenti vanno bene ...???
Grazie & saluti
sp
MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2006, 7:50
Max dice di mettere così i diodi:
Naturalmente i due scambi vengono comandati simultaneamente, come quelli di una comunicazione.
MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2006, 8:01
Perfetto.
Grazie e mille .....!!!!!!
Tra pochi giorni vi sottoporro' un'altro problema abusando della vostra pazienza ...... ora sono fuori casa e non ho con me lo schema.
sp
MessaggioInviato: domenica 10 settembre 2006, 11:47
io sto motorizzando i miei Peco con i motori Conrad, la soluzione che ho pensato per identificare la posizione degli scambi è semplicissima ed efficace.
i Conrad muovono la traversina collegata agli aghi dello scambio attraverso una barra orizzontale che si sposta a destra o sinistra di circa 7 mm per parte.
io ho semplicemente messo un micro deviatore alla fine della corsa di questa barra pilotanto così l'accensione dei relativi led.
è lavoro semplicissimo e indipendente dai motori.
se qualcuno vuole sapere maggiori informazioni su come motorizzare i Peco con i motori Conrad consiglio di andare a vedere sul sito della ASN da dove ho ricavato lo schema di montaggio realizzato da SpurN DB, uno dei soci.
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2006, 10:47
Il circuito ultimo è perfetto. Tanto per confutare le ombre della magnetizzazione perenne, porto un dato che può servire di esempio: sul plastico FAV ( fermodellisti alto vicentino ) sono 15 anni che gli scambi Peco lavorano in c.c., e non presentano problemi alcuni, se non talvolta la rottura del perno di azionamento degli aghi a livello del nucleo che scorre tra i due avvolgimenti, ma questo è un problema meccanico e non elettrico.
MessaggioInviato: martedì 12 settembre 2006, 23:56
Premetto che non ho ancora sperimentato le soluzioni che ho proposto, ma in questi giorni devo assolutamente farlo (!), ora vi chiedo il parere tecnico su questa soluzione molto semplice e adatta ai motori Roco (o simili) provvisti di finecorsa.
[img][img]http://img105.imageshack.us/img105/8120/schemascambits4.jpg[/img][/img]
Il deviatore seleziona quale ramo dello scambio muovere (diritto o rovescio) e attiva il finecorsa che subito chiude il circuito del ramo opposto e fa condurre il led ad esso collegato (che ovviamente porterà con
sè il riferimento del ramo scelto).
quindi così il led segnala l'avvenuto movimento degli aghi.
MA, qui nasce il mio dubbio, il ramo opposto che viene chiuso tramite il led metterà in alimentazione l'altra bobina fino al successivo movimento del deviatore: non è che alla fine si brucierà la bobina (pur essendoci una
bassissima corrente nel circuito)?
Chiedo il parere degli esperti :D
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 7:38
Va bene, la corrente del LED circola nell'avvolgimento anche con gli schemi precedenti, ma è troppo bassa per produrre qualche effetto. E' bene, però, montare anche i diodi a protezione come in quello precedente (che io non vedo più :?: )
Il deviatore deve stabilire un contatto permanente, non come un pulsante; nello schema sembrerebbe così.
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 8:25
Anche con i Peco, usando l'apposito PL13 si può fare qualcosa di analogo.
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 8:37
Con il circuito di E656BB si possono usare anche deviatori ad azionamento momentaneo: basta collegare le resistenze all' alimentazione anzichè alle uscite del deviatore. Io uso questo circuito in corrente alternata da più di quindici anni senza problemi.
Salutoni a tutti
GF
MessaggioInviato: mercoledì 13 settembre 2006, 8:54
L'ultimo circuito postato da Marcello è il più semplice e non ha problemi di tensione diretta / inversa x i led.
Per gfqgi: facendo ciò che dici si ha la configurazione mostrata da Marcello domenica 10: avere un deviatore ad azionamento momentaneo o 2 pulsanti dà lo stesso effetto.
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
