Oggi è martedì 14 luglio 2026, 3:44
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 64 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: firmware Ecos 1 e 2 versione 4.0.0 Disponibile
MessaggioInviato: sabato 3 maggio 2014, 19:26
Sono ancora fermo alla 3.5. Posso passare direttamente alla 3.7, necessaria per il successivo upgrade alla 4.0, senza istallare la 3.6?
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2014, 10:34
Si :wink:
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2014, 13:19
Dalle istruzioni che da Esu bisogna installare la 3.7.0 e poi installare il nuovo 4.0.0
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2014, 13:36
Si, questo lo so. Il mio dubbio è se posso passare direttamente alla 3.7 senza aggiornare prima alla 3.6 visto che ora sono alla 3.5.
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2014, 18:33
Si quello lo puoi fare tranquillo :wink:
MessaggioInviato: domenica 4 maggio 2014, 19:11
Grazie Gian. :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 7 maggio 2014, 2:00
Ho scaricato l'applicazione bVNC per android e con il tablet funziona perfettamente una figata
ok tutto questo è comodo e bello, poi bisogna capire quali sono gli altri miglioramenti del firmware 4.0.0
se avete notato ora quando si preme un pulsante che attiva un deviatoio o un segnale per un breve periodo appare un simbolo che sembra rappresentare due frecce , avete capito a cosa serve e quale è la sua funzione
grazie
Alessandro
MessaggioInviato: mercoledì 1 ottobre 2014, 14:14
Ciao a tutti
Dopo vari mesi ho avuto finalmente modo di riaccendere la mia Ecos 2 fare l'ultimo aggiornamento, settare per bene java sul pc etc...
Funziona tutto :mrgreen:
Ora sul monitor del PC finalmente riesco a vedere lo schermo della Ecos e a comandarla. Prima Java mi dava problemi, ma con i vostri suggerimenti, fila liscio.
Dal cellulare purtroppo per ora ho usato solo Ecos controller. Non ho potuto installare nient'altro perchè ho la memoria piena. Dovrei fare un po' di pulizia.
Comunque Ecos controller funziona alla grande.
Volevo poi, se posso, chiedere una cosa. Non ricordo se già fatto oppure no, ma la ripeto.
Quando metto uno locomotiva americana (per esempio una Athearn Genesis) sul binario, questa parte già con il sound. OK
Ma se voglio spegnerla o riavviare il motore di nuovo? :evil:
Non ci sono riuscito. Ho premuto tutti i tasti funzione, ma nulla :?
Già avevo notato questa cosa, ma credevo che con l'aggiornamento alla versione 4, che incrementava i tasti funzione, il problema si fosse risolto. Ma niente :cry:
Sono io che ho sbagliato o saltato qualcosa oppure no?
Non è che per spegnere la locomotiva devo per forza spegnere la centrale, mi si spegna tutto poi.
C'è il tasto mute per il sound, tra i vari tasti funzione, ma non mi sembra una bella cosa.
Qualcuno di voi che ha la ecos e "pilota" materiale rotabile americano, mi può delucidare?
Per ora, da quando sono aumentate le funzioni della Ecos con l'aggiornamento, ho provato solo con una SD70ACe della Athearn Genesis, devo controllare le altre delle varie marche per vedere come si comportano.
 Oggetto del messaggio: Quesito!
MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2015, 21:15
Il browser non mi permette più di vedere il display della ECOS sul pc! :?
Mi compare la cornice esterna nera in campo bianco e al centro la scritta con questo errore: "plugin non supportato"
che sarà successo?
Premetto che l'IP della Ecos è correttamente configurato in Java e che questa è stata installata nella sua ultima versione.
grazie dell'eventuale aiuto
Giancarlo
MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2015, 21:44
Potrebbe essersi aggiornato il SO del PC, e l'aggiornamento non riconosce il plugin ... se non è stato addirittura eliminato dal PC: minimo devi reinstallarlo.
Auguri.
 Oggetto del messaggio: firmware Ecos 1 e 2 versione 4.0.0 Disponibile
MessaggioInviato: martedì 19 maggio 2015, 22:56
E' un problema noto dell'ultimo aggiornamento della versione di Java..dovresti disinstallare java e installare un versione precedente.
Ad ogni modo usare java è sorpassato, molto meglio un server vnc
http://www.realvnc.com/download/viewer/
MessaggioInviato: venerdì 22 maggio 2015, 6:31
Se mi puoi dire quale versione poi provo a verificare, ma mi pare strano, poiché con la versione di java che avevo io mi dava errore e compariva il messaggio di aggiornarla per visualizzare il display della ecos, una volta aggiornata mi da questo errore!!
Insomma una storia infinita! :?
Esu qui a mio avviso ha pesantemente toppato, non si può rendere così difficoltoso configurare una centralina... mica tutti sono tecnici informatici!
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 22 maggio 2015, 17:12
gianca, non devi usare Java, devi usare il server vnc compreso nell'ultima versione, è molto meglio!!
MessaggioInviato: domenica 24 maggio 2015, 23:09
Salve!!
:shock:
Non riesco a collegare la ecos al mec!
É aggiornata alla versione 40.2....
Appare il messaggio - access control error
Prima di disinstallare Java come già suggerito, volevo capire se c'era un altra strada!
Non vorrei, disinstallano Java, poi trovarmi con altri programmi che non funzionano.
Crazie per l'aiuto
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2015, 6:31
Massimiliano, con l'ultima versione non si usa piu' java ma vnc
Visitano il forum: Google [Bot] e 162 ospiti
