Oggi è martedì 29 settembre 2026, 2:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 3741 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 250  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 29 gennaio 2022, 18:29
Grazie TendaPass, ho capito hai usato i ganci universali Roco che trovo ottimo compromesso fra funzionalità e resa estetica.
Francamente un po' me lo aspettavo...
MessaggioInviato: sabato 29 gennaio 2022, 18:35
Nome: Alessandro Piazzai
Un po' OT ma credo utile....
per chi usa usualmente i corti Roco e, come in questo caso, serve maggior agio tra (esempio) le carrozze, possono tornare comodi gli Hornby R8220. sono praticamente come i corti Roco, sono anche abbastanza compatibili come aggancio e sono sensibilmente più lunghi, di un buon millimetro.
Fino a poco tempo fa si trovavano benissimo qui in Italia e costavano decisamente meno dei Roco, ora vedo che sono un po' più latitanti...
MessaggioInviato: sabato 29 gennaio 2022, 18:42
sono molto scorrevoli e belle. girano sul mio plastico con r4 e r5 roco da una settimana mai nessun problema, pur avendo punti difficili dove altre carrozze (!) tendono a deragliare , perfette sia in trazione che in spinta con i suoi ganci ad occhiello. peccato che nella composizione da due carrozze non hanno messo una mista; avrebbe dato ulteriore nota di colore
MessaggioInviato: domenica 30 gennaio 2022, 12:45
Nome: Andrea Di Palma
Buongiorno a tutti, posso chiedere cortesemente a chi ha acquistato le Vivalto XMPR, che date di revisione sono riportate sulle carrozze?
Cordiali saluti
MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2022, 18:52
Se i miei occhi non mi tradiscono (ma potrebbe anche essere...) come data di revisione è indicato 88 88 88 quindi a carrozza nuova, senza revisioni, ambientabile negli anni immediatamente seguenti il 2005/2006.
MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2022, 21:50
Grazie mille per l'informazione!
MessaggioInviato: lunedì 31 gennaio 2022, 22:08
Anche le Vivalto hanno problemi con i ganci corti roco?
Lo stesso problema evidenziato sulla 250 RR...
Se la posizione del portagancio è sbagliata
di qualche decimo porta a questi imprevisti.
Peccato.
Brenner
MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2022, 15:26
Comunque le Vivalto con i ganci universali Roco "a manina" vanno benissimo.
I ganci corti Roco sono comunque troppo corti anche per carrozze di altri tipi e di altre marche, ma i deragliamenti avvengono sul mio plastico su sequenze di scambi corti da me usati nella stazione nascosta, quindi caso limite, sul resto del plastico le Vivalto funzionavano anche con i ganci corti Roco tradizionali.
MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2022, 17:06
È sempre un problema di timone..
Anche io ho carrozze difficili da agganciare col corto roco ma poi funzionano benissimo.
Io confronterei la posizione dell innesto con una Vi trains giusto per vedere le differenze.
Brenner
MessaggioInviato: mercoledì 2 febbraio 2022, 11:07
Ciao a tutti,
riguardo l'accoppiamento con ganci corti Roco, nelle carrozze "un pò difficili "ho risolto il problema inserendo su una delle due un portagancio regolabile in altezza.
Oltre un distanziamento leggermente superiore, le differenze in altezza si conpensano alla perfezione.
Nessun problema neppure nei raggi più "orribili", in zone nascoste naturalmente :D
MessaggioInviato: domenica 6 febbraio 2022, 1:40
Ho acquistato la E 464, davvero un bel modello.
Ho un solo problema, di cui non sono per ora riuscito a venire a capo.
Ho digitalizzato la macchina con un ESU Lokpilot 5 e, con Jimri, ho provato a modificare i settaggi per rendere le varie luci indipendenti.
Ho verificato che:
F0, in avanti, comanda le luci bianche frontali lato cabina
F0 indietro comanda le luci bianche lato intercomunicante
F1 comanda AUX1 luci rosse lato intercomunicante, a seconda del senso di marcia
F2 comanda AUX2 luci rosse lato cabina , a seconda del senso di marcia
F5 comanda il terzo faro, solo a marcia avanti
Il problema sorto è che non riesco a rendere indipendenti le luci rosse lato cabina dalle luci bianche lato intercomunicante.
Pur modificando le varie importazioni, qualsiasi tasto funzione associ alle luci Rosse (quindi Aux2) mi accende anche le luci bianche lato intercomunicante, che invece rispondono normalmente, anche se associate ad altro tasto funzione e anche qualora AUX2 non sia associato ad alcun tasto funzione.
Ad esempio, ho provato ad associare AUX 2 a F0-marcia indietro e le luci bianche posteriori a F1: se F1 è spento ed F0 acceso, sia le rosse anteriori che le bianche non si accendono, al contrario di quanto accade se invece attivo F1.
Idee?
Ho pensato ad un cablaggio non ottimale, ma onestamente non saprei dove mettere mano... :?
MessaggioInviato: domenica 6 febbraio 2022, 2:18
Ciao Emilio, vai alla pagina 227 e vedi la modifica che ho fatto, buon lavoro!
Giovanni
MessaggioInviato: domenica 6 febbraio 2022, 8:37
Ecco, l'ora tarda mi ha impigrito e non ho avuto la forza di andare indietro fino a lì. Grazie
PS: la soluzione taglia e salda sicuramente è più pratica e veloce, ma non c'è proprio alcun modo per modificare queste impostazioni semplicemente "giocando" con le CV?
MessaggioInviato: domenica 6 febbraio 2022, 9:31
Non si può fare senza saldare. Ecco un'altra variante: http://forum-duegieditrice.com/viewtopic.php?p=1157895#p1157895
Martin
MessaggioInviato: domenica 6 febbraio 2022, 10:50
Da quello che scrivi mi sembra assai curioso che sia necessaria una "manomissione", però non ho avuto ancora la macchina sottomano... se hai pazienza vedrò di verificare questa cosa.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 11 ospiti
cron
