Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 15:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 833 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 56  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: ETR 610 Lima
MessaggioInviato: domenica 5 luglio 2015, 12:41
Nome: GAVINO GARAU
di niente ...
:D
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2015, 13:43
carthago ha scritto:
altro problema, e stavolta è insormontabile se non con un intervento radicale!!
infatti l'eccessivo campo magnetico del motore, oltre che raccogliere i pezzetti metallici in linea ( e questo però è un.. .. pregio: lo utilizzerò come treno-scopa :lol: ) eccita anche i reed dei binari paralleli a quello di corsa!!
Ho provato a limitarne il magnetismo, schermando lateralmente il motore con piastrine di piombo, ma non ho ottenuto alcun risultato. Il rimedio consiste nella sostituzione del motore, ma il limitato spessore ( 13 mm), rende difficile il reperimento di un motore alternativo.
Mi auguro che l'Arlecchino prossimo non abbia le stesse caratteristiche :( :(
avevo detto in precedenza che il problema del magnetismo eccessivo del motore si poteva risolvere in modo radicale, e così ho fatto :lol: Ho infatti sostituito quell'assurdo motore con altro pressochè analogo come dimensioni. Ho solo dovuto tornire i due volani per inserire all'interno di ciascuno i due "bicchierini" originali dentro i quali alloggiano le teste dei giunti cardanici . Il risultato è eccellente e finalmente il treno comanda solo ciò che deve essere comandato!!!
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2015, 13:52
marca, modello, prezzo, dei motori comprati?
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2015, 15:00
ottima notizia, mi aggrego alla richiesta di informazioni
MessaggioInviato: martedì 7 luglio 2015, 20:55
moooolto semplice: è il motore che monta OSKAR sui 443!! Non conosco il costo, o meglio, non lo ricordo, in quanto acquistato in azienda, insieme ad altri ricambi, alcuni anni fa, credo comunque intorno ai 20 E.
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2015, 16:34
ho sostituito il circuito stampato, arrivato da Hornby come ricambio, su un ETR610 compreto il primo giorno di uscita; faceva parte del lotto con i capricci.
Segnalo che due spinotti femmina sul circuito stampato originale erano saldati nel verso opposto a come sono saldati sul circuito stampato nuovo e revisionato da Hornby.
Ecco quindi che alcuni cavetti (riuniti nello spinotto a 3) avevano un verso differente di ingresso. Chissà cosa causavano....
non mi pare di aver letto altri di voi con scoperta simile
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2015, 18:05
Un amico dice che si e' surriscaldato il decoder in pochi minuti fino a rompersi.
Non e' un esemplare della prima uscita.
MessaggioInviato: martedì 14 luglio 2015, 19:13
dalla terza serie c'e' stata la soluzione
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2015, 16:54
...è quale sarebbe stata questa soluzione ...???
Marco
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2015, 20:09
il circuito stampato e' modificato da Hornby con un taglio di pista ed un cavetto saldato. Le livree SBB, e la frecciaargento 1 appena uscita, per esempio, sono senza difetti perchè montano il circuito modificato.
Questo non esclude che un esemplare possa avere un guaio diverso qualsiasi, ma questo succede con tutti i modelli. Ho per esempio 3 esemplari; per il primo Hornby mi ha spedito il circuito stampato modificato (gratis), il secondo comprato a natale 2014 e' perfetto, il terzo, comprato giorni fa, aveva un faro bianco moscio moscio (il negoziante me lo ha cambiato subito).
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2015, 20:34
Nome: GAVINO GARAU
e si il mio sbb era già modificato con un cavetto saldato .. ho messo anche la foto
MessaggioInviato: lunedì 20 luglio 2015, 5:47
ma i motori hornby non sono due per ogni motrice? tu scrivi al singolare....
MessaggioInviato: lunedì 20 luglio 2015, 9:52
Scusami, ma non capisco la domanda!! Ho parlato di motore OSKAR del 443 e simili ( ogni macchina ne ha uno solo !). Se ti riferisci all'Etr610, il motore è uno solo, situato al centro sotto l'arredamento interno. Ciao.
MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2015, 22:31
Riporto una notizia che sicuramente interessera a molti, l'arrivo delle carrozze per complettare finalmente l'etr.610 Lima Expert è previsto per il primo trimestre del prossimo anno! (fonte CarlottaH0 - HornbyUK su Facebook)
:D :wink:
MessaggioInviato: sabato 19 dicembre 2015, 0:39
Speriamo.... :oops: :oops:
GdB
Visitano il forum: Renato Paolini e 82 ospiti
