Oggi è mercoledì 5 agosto 2026, 10:20
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 4396 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 ... 294  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2021, 20:52
Al vero misura 46200...quindi 53,1...
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2021, 20:54
peppardo ha scritto:
478€ su Menzel Lok Schuppen....
anch'io pensavo ad un prezzo intorno agli 800€....
comunque la danno disponibile per dicembre 2021...
Giusto in tempo x la tredicesima...
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2021, 11:00
Sul penso noto sito di Bruno Lämmli Lokifarer c'è un passo in cui si dice che per capire dove si trovasse il macchinista sulle macchine da manovra si usava montare su queste da quel lato un fanale con un vetro violetto.
Questa regola fino a quando è stata applicata? Sul regolamento attuale non c'è, sicuramente perchè oggi il radiotelefono è universale.
Ho una Tigerli in cui si era bruciata la lampadina e potrei sostituirla con dei LED adatti a dare una luce da un lato e una dall'altro. Siccome ha i mancorrenti gialli (sospetto sia un modello-collage, però), vorrei sapere se devo anche dipingere questi di nero...
(per vedere il passo di Lämmli, cliccate sul testo blu)
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2021, 11:39
Nome: MichaelphyncAU
Alla Tigerli fai fare servizio manovra?
Temo che il faro blu sia stato adottato dall'entrata del servizio elettrico, come testimoniato anche dal rangierkroko di Roco, quello con un solo pantografo..inoltre, come scritto da Lämmli, per le vaporiere era il camino a dettare la posizione del macchinista...ma potrei sbagliarmi...
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2021, 12:25
Dal testo di Lämmli pare che il problema del lato anteriore con i mezzi elettrici fosse stato risolto con il montaggio dello schermo che disegnava una V (vorn) sul terzo faro.
Alcune Tigerli avevano i comandi a destra e alcune a sinistra (la mia lo avrebbe a destra perchè a sinistra c'è la carboniera), quindi la luce viola dovrebbe essere stata usata per qualunque mezzo da manovra. Ad ogni modo, so che oggi non è più normato.
Sì, con un vicino (non proprio tanto ma sono quaranta metri di strada) stiamo facendo un piccolo plastichetto di uno scalo o un raccordo in H0 in cui evitamo caratterizzazioni e quindi può manovrare qualunque mezzo termico. Con quattro scambi di numero non digitalizziamo, tanto più di un solo mezzo motore alla volta non ci sta.
EDIT: pur col mio traballante tedesco (forse un traduttore automatico farebbe meglio :oops: ) ho tradotto cosa ha scritto Lämmli sul faro viola:
Bruno Lämmli, in tedesco ha scritto:
La locomotiva di manovra ha una luce bianca e una viola sopra i respingenti. La luce viola indica il lato del macchinista della locomotiva. Ciò significava che gli addetti allo smistamento sapevano da che parte dovevano essere impartiti gli ordini.
Questo segnalamento potrebbe essere omesso se gli ordini fossero impartiti via radio.
Con le locomotive a vapore era chiaramente visibile dove si trovava la parte anteriore. Quello era il lato con il camino.
Con le locomotive elettriche di manovra, tuttavia, questo non era più possibile, così sono state contrassegnate con una V bianca sul lato che si trovava davanti. Questo significava che la V era uguale alla parte anteriore e la locomotiva di manovra aveva di nuovo una direzione chiara. Questi segnali sono stati successivamente utilizzati anche per le locomotive diesel.
La luce viola e la luce bianca quindi si trovano sempre, anche su macchine a vapore. La V sul faro centrale si mette solo con elettrico e Diesel, non serve col vapore.
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 17:40
Ma quando arriva la Re 620 Cargo con climatizzatore?
So che uscirà solo digitale-sonora e sarà un salasso (circa 350 euro), ma la aspetto da tanto, avendo le altre 6/6 di Hag in livrea verde e in livrea rossa... e devo completare le versioni! (la 6/6 Hag Cargo me la sono persa ai tempi e.... ora è introvabile o costa una fortuna)
Bye,
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 20:48
maxnalesso ha scritto:
... e devo completare le versioni...
Eh...son problemi.... :roll:
Despx
MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2021, 21:35
Di quale produttore?
Un consiglio, avendole avute sia Roco, Märklin che HAG: prendile tutte dello stesso produttore. Se le metti vicino le differenze le vedi eccome.
Tra l'altro con "completare le versioni" dipende tutto da come lo intendi. Se vai nei dettagli le versioni sono moooolte di più ;-)
MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2021, 15:07
Bye,
Ae 6/6 versioneCargo la trovi a buon prezzo della Roco. Ne ho una ed é fatta molto bene!
MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2021, 18:24
Bye,
No no... io intendo la Re 6/6, ovvero la 620, come da link che allego (ovviamente Trix):
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Lo ... 32123.html
MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2021, 20:37
Ah si, non so perché ho letto Ae 6/6. Errore mio.
Una domanda, qualcuno di voi conosce i modelli Roxy? Ho visto che hanno fatto la Ae 3/5, ma non conosco proprio neanche la ditta. Sembra fatta bene, ma qualcuno ha un modello di questi? Come vanno?
MessaggioInviato: lunedì 1 febbraio 2021, 23:54
Roxy era una emanazione di Metropolitan, i modelli a quanto ricordo anziché in ottone come i Metrop erano in metallo pressofuso, gli interni molto spartani (diciamo assenti), almeno a stare all'esempio dell'unico pezzo che possiedo, una Ae6/8 BLS. Parliamo di materiale prodotto verso metà anni 80.
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2021, 0:01
Roxy comparve per un breve periodo negli anni 80-90 e l’intento del produttore Pier Vercelli, patron di Metropolitan, era proporre una linea di modelli da plastico, più economici di quelli in ottone e privi di numerosi particolari ( es. panconi arredati con condotte , ganci ecc. ecc )
I modelli erano in fusione sullo stile di Hag e, a seconda delle dimensioni, potevano esser forniti con 1 o 2 motori. In sintesi fece due BLS ( Ae e Be 4/6 ), l’ Ae 3/5 proposto anche in livrea bruno e , se ben ricordo , il locomotore francese CC 7071 .
Ne ebbi un paio per le mani e posso testimoniarne l’ottimo funzionamento, ma ora risulterebbero obsoleti al pari di un Hag dell’epoca.
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2021, 10:11
Grazie per le risposte, non la conoscevo proprio.
Magari non gli interni, ma vedendo la cassa fuori anche la Ae 3/5 sembrafatta benino. Spero di trovarne una a poco, e tenerla nella collezione. Visto che questa ditta non c'é iù, é anche un oggettino da collezione. :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2021, 15:45
La Ae 3/5 di Roxy la trovi (ma non è così facile vederne una) fra i 200 e i 300 euro.
Visitano il forum: Google [Bot], salva65 e 182 ospiti
