Oggi è domenica 5 luglio 2026, 1:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 517 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pendolini HR : Etr 401 ed Etr 450
MessaggioInviato: domenica 20 novembre 2016, 15:49
Giovanni q ha scritto:
Grazie Maurizio e Gavino.
La confezione è quella a 4 pezzi e la mia intenzione sarebbe quella di acquistare delle carrozze aggiuntive, ma il mio convoglio ha qualche problema.
La carrozza motore collegata ad una di testa, tutto ok, se poi aggiungo la terza (con pantografo), la luce interna di questa non si accende e alle volte lampeggia. Se poi aggancio l'ultima testata, anche qui non si accende l'illuminazione interna (lampeggia quando lo fa la precedente) e il gancio non va fino in fondo.
Inoltre con quest'ultima agganciata, ogni tanto ci sono deragliamenti.
Se la cosa non riesco a sistemarla, ritorno il tutto al negozio.
I vostri ETR non hanno problemi?
Grazie per l'aiuto
MessaggioInviato: domenica 20 novembre 2016, 15:50
Grazie per l'aiuto
Il mio lo sto facendo girare a dovere, in quanto fa davvero la sua bella figura vederlo sfrecciare su curve ampie ecc ecc... poi bisogna pure aggiungere la variabile plastico grande... che permette la circolazione del convoglio completo. (Anzi ti reindirizzo alla pagina Facebook del mio plastico dove si può vedere il convoglio completo: https://m.facebook.com/theproject51/ ).
Comunque nessun deragliamento (curve più strette 450 mm di raggio) magari il problema luci potrebbe essere causato da un non corretto aggancio delle carrozze, fai attenzione perché nei ganci c'è la condotta passante multipolare) se anche così facendo non porta benefici fallo sostituire senza rancore
MessaggioInviato: domenica 20 novembre 2016, 16:19
Ho scritto al negozio, attendo risposta ma penso proprio che lo rispedirò.
Grazie per la disponibilità :D
Giovanni
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 16:09
Con il negozio dove ho acquistato, non ho trovato il trattamento che mi sarei aspettato, pertanto ho preferito arrangiarmi da solo.
C'erano un paio di cavetti dissaldati in un gancio e ho provveduto.
Dopo qualche giro il convoglio inizia a rallentare, procedere a scatti e in molti punti fermarsi.
Smonto un'altra volta il tutto, apro i carrelli di trasmissione, tutto unto di olio, ruote e contatti.
Pulisco, rimonto e mi accorgo che ci sono anche dei fili dissaldati sui contatti che portano corrente alle ruote.
Appena avrò tempo con un micro saldatore sistemerò anche questa cosa.
Gentilmente, potreste dirmi se il carro motore si può muovere anche autonomamente, senza aver agganciato le due testate?
Grazie!
Giovanni
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 17:30
Mi pare proprio di si ... l'unico dubbio sono le ulteriori prese di corrente sulle testate.
MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2016, 9:26
Grazie Zampa! In questo modo potrò provare il carro motore sul binario senza montare tutto il convoglio. Pensavo che le testate portassero ognuna un polo d'aiuto ma osservando il carrello ho notato che le lamelle prendi corrente appoggiano su entrambe le ruote. Quindi entrambe le testate dovrebbero portare due poli. A questo punto però il treno avrebbe dovuto funzionare anche se il carro motore aveva tutti i cavi scollegati dalle ruote. È strano.
MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2016, 9:41
Se puo' essere di aiuto, avendo avuto problemi di captazione dello stesso modello su un grande plastico:
- l'unita' motrice e' dotata di lamelle di presa di corrente, ma sulle ruote sono presenti le cerchiature di aderenza, per cui la captazione basata solo su questo elemento puo' risultare blanda
- le unita' di testa presentano prese di corrente solo sui due carrelli estremi, talvolta i fili (a mio avviso troppo fini) si staccano dalle lamelle
- ho provveduto ad un ri-cablaggio con fili morbidi per decoder delle lamelle gia' presenti
- ho aumentato le prese di corrente su tutti i carrelli utilizzando ed adattando le lamelle di ricambio del TEE Breda ROCO (perfette per l'occasione), unico neo e' che Hornby ha previsto i fori nel telaio per il passaggio dei fili solo in corrispondenza appunto dei carrelli estremi, per cui, per una corretta rotazione dei carrelli modificati, occorre far passare i fili attraverso il perno di fissaggio del carrello, eseguendo un foro al centro dello stesso e facendo molta attenzione a non rompere gli agganci
- tale modifica ha eliminato anche il problema di errata occupazione dei circuiti di binario, nel caso di utilizzo con sistema digitale (avendo le sole prese di corrente alle estremita', si avevano condizioni, su tratte adiacenti, di occupato-libero-occupato per lo stesso convoglio)
MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2016, 10:04
Mah 400€ di modello ......
MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2016, 19:29
Ottimo aiuto grazie!
I suggerimenti arrivati da Paolo Portigliatti sono sempre stati utili e preziosi.
Tutte le carrozze dotate di contatti per la presa di corrente garantiranno certamente un buon funzionamento, oltre a risolvere il problema della occupazione dei blocchi.
Bisognerebbe però avere la certezza che i cavi saldati ai rispettivi ganci che trasportano la corrente di trazione siano anch'essi in grado di condurre.
Dico questo perchè il problema iniziale di malfunzionamento era dovuto proprio ad alcuni cavi che già a veicolo nuovo erano dissaldati dai ganci.
Non ricordo quale siano i colori dei fili conduttori, ma una volta effettuata la modifica mi converrà controllare che tutti i ganci conducano la corrente dei contatti aggiunti.
Per la forza di trazione, le lamelle aggiuntive immagino che non porteranno problemi, poichè da ciò che ho visto su alcuni plastici, il treno viaggia senza problemi in salita anche con 9 elementi.
Ancora grazie per l'interessamento
Giovanni
MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2016, 2:06
Vi sottopongo un problema elettrico manifestatosi sul mio ETR 401:
Provandolo in analogico funzionava tutto correttamente, luci rosse comprese. Una volta installato il decoder (Zimo MX634D) le luci rosse non funzionano più su nessuna delle due estremità. Avete quelche idea del perchè? Non dovrebbero essere in parallelo alle luci bianche della cabina opposta?
Grazie dell'attenzione!
MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2016, 7:03
Nome: GAVINO GARAU
no le luci rosse sono indipendenti con f1 /f2
MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2016, 14:24
Grazie Gavino. Sul mio modello però F1 non ha alcun effetto mentre F2 attiva l'illuminazione interna!
Dove può risiedere il problema?
MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2016, 15:14
Bada che, da quel che ricordo, F1 (aux1) accende le luci rosse secondo direzione di marcia SOLO se le bianche (F0) sono accese.
MessaggioInviato: giovedì 22 dicembre 2016, 21:22
Il problema risiedeva nell'impostazione del decoder, su consiglio di Paolo Portigliatti ho settato la CV8 a 3 risolvendo il problema! :wink:
MessaggioInviato: domenica 16 luglio 2017, 17:31
Questo l'ho risolto pitturando internamente tutte le ruote e assi con vernice Uhlenbrock 40410.
Ho ritirato fuori il modello dopo mesi e rimesso sul nuovo plastico. Rifacendo la prova di velocità arriva si e no a 180 km/h.
Possibile che non ci sia un modo di arrivare a 250?
E' il modello con sound ESU di fabbrica.
Luca
Visitano il forum: Baidu [Spider], Pudels Kern e 28 ospiti
