Oggi è lunedì 28 settembre 2026, 17:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 77 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Alimentazione Led
MessaggioInviato: sabato 25 giugno 2016, 17:28
Molto semplice: Ci sono due punti di saldatura da un lato segnati IN+ e IN- di ovvio significato direi. Sul lato opposto della basetta ci sono altri due punti di saldatura segnati OUT+ e OUT- e anche questi direi che si capiscono (tanto per chiarire sul retro della basetta c'è anche stampata in freccia che indica il "senso" dell'alimentazione).
Fra i componenti ce un parallelepipedo blu da cui spunta la testa di una vite: é un trimmer multigiri e serve a regolare la tensione d'uscita (in senso orario aumenta ... al contrario diminuisce) che di solito è impostato al massimo.
Collega la tua alimentazione alle prese IN rispettando la polarità, collega un multimetro in modalità Vcc 20V fondo scala all'uscita e dai tensione.... Gira con un cacciavitino il trimmer, di solito in senso antiorario, per ridurre la tensione,fino a quello che ti serve (potresti dover fare diversi giri), stacca il tester e collega il carico.... Finito, nel caso dei led puoi dare anche una ulteriore aggiustatina per regolare la luminosità.
MessaggioInviato: sabato 25 giugno 2016, 18:44
E' abbastanza dirle
grazie.
Gianni
MessaggioInviato: sabato 25 giugno 2016, 19:30
+ che abbastanza :wink:
Se hai difficoltà sono qui.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2016, 21:39
Buona sera, porto su questa discussione per chiedere alcune informazioni: sono molto allettato dall'offerta di un negozio online che vende bobine di led da 12 e 24 V da 5 metri tagliabili ogni 3 led...Mi piacerebbe illuminarci le carrozze ed eventualmente stazione etc etc...Io vorrei illuminarle in DCC...Cosa mi consigliate? Si possono tagliare ed alimentare collegandole alle ruote delle carrozze comodamente oppure devo impazzire con ponti raddrizzatori, resistenze e condensatori?
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2016, 22:14
Beh ... l'onda che arriva è assimilabile ad una quadra a frequenza relativamente alta intorno ai 16-19 volt picco-picco (o più dipende dalla centrale) quindi, senza altra protezione, i diodi sarebbero sottoposti, ogni ciclo, ad una tensione inversa pericolosa, nell'altra semionda invece verrebbero alimentate ad una tensione più alta dei 12v per cui sono progettate ... resistono? difficile dirlo...
Ora la domanda è: vale la pena dover riaprire le carrozze con una certa frequenza per sostituire le strisce che si guastano?
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2016, 22:36
Mi scuso, non capisco. Secondo lei potrebbe andare bene una eventuale striscia da 24 V?
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2016, 22:45
Una striscia da 24V rischia di non accendersi, ci vuole quella da 12V, in entrambi i casi i led sopportano male una tensione inversa, e il segnale DCC per il 50% del tempo ha la polarità invertita rispetto a quanto richiesto dalla striscia. Quindi i led rischiano di bruciare.
Io ci metto dei piccolo ponti raddrizzatori di forma quadrata, con i piedini + e - su un lato, che si saldano direttamente alle piazzole + e - della striscia. ingombro ridottissimo e facili da saldare.
Cerca DB107S o MB6S
La resistenza dipende dalla luce che emettono, se ti aggrada o meno, devi provare. Il condensatore potrebbe non servire se la presa di corrente è buona.
Intanto il ponte di diodi abbassa la tensione di 1,2V che in questo caso è utile.
Se sai saldare i fili per collegare le prese di corrente alle strisce, non c'è nulla da impazzire, aggiungere un paio di componenti non cambia le competenze necessarie.
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2016, 22:53
Grazie mille, sei stato molt gentile e chiaro. Cordiali saluti e buona notte!
MessaggioInviato: giovedì 6 ottobre 2016, 7:51
Ma se queste strisce sono sezionabili (come del resto anche diverse "stecche" commerciali) vuol
dire che i vari led dovrebbero essere in parallelo.
Se fossero in serie, a seconda di quanti ne lasci, la tensione di alimentazione dovrebbe essere adattata
tenendo conto dei circa 3volt che necessita ogni led.
O sbaglio?
Massimo.
MessaggioInviato: giovedì 6 ottobre 2016, 8:48
Le strisce sono sezionabili in punti predefiniti, ogni 5 cm. Ogni sezione è identica, e composta da una resistenza e 3 led in serie tra le linee + e + che corrono suo bordi del nastro.
Quindi si tratta sempre di alimentare a 12V, che sia da 5, 10, 15, 20 cm....
Ciao, alpiliguri.
MessaggioInviato: giovedì 6 ottobre 2016, 9:15
E questa e' la corrente assorbita da ogni gruppo di tre LED, misurata su una striscia commerciale.
A 12 V i LED assorbono 20 mA e fanno MOLTA luce...
MessaggioInviato: giovedì 6 ottobre 2016, 18:54
Esatto, io le mie strisce le alimento a 8vcc ! A 12vcc i preiseriani si fanno una lampada abbronzante e le carrozze le possiamo usare come abatjour....
Attenzione poi che le strisce in vendita non sono tutte uguali: si differenziano non solo per la temperatura del colore ma anche per la densita dei led per metro!
Il ponte + resistenze + condensatore, con un pò di studio si possono saldare tra loro in modo da far stare il blocchetto risultante nei cessi della carrozza.
MessaggioInviato: sabato 8 ottobre 2016, 9:48
Buon giorno, torno ora da un negozio di elettronica in cui mi hanno detto che il ponte raddrizzatore mi aumenterebbe la tensione da 16 a 22,5 V in modo da forse accendere le strisce da 24 V.Non ci sto capendo niente!Mi aiutate?
MessaggioInviato: sabato 8 ottobre 2016, 12:36
Ti hanno detto così perché loro pensano ad una tensione alternata di forma sinusoidale di cui, se non diversamente specificato, si indica il valore "efficace" che è inferiore a quello di "picco" (per cui raddrizzandolo e livellandolo si ottiene un valore in continua nominalmente più elevato di quello in ingresso).
Nel caso del DCC invece abbiamo un onda assimilabile ad una quadra, di cui si indica il valore "di picco", e i valori d'uscita dopo il ponte sono di poco inferiori a quelli d'ingresso.
Riassumendo il minimo sindacale (per ogni carrozza) nel tuo caso sarebbe:
- striscia a 12 volt nominali (da alimentare a tensione inferiore)
- ponte raddrizzatore
- resistenza di limitazione (per abbassare la tensione)
- opzionalmente (ma consigliato) un condensatore elettrolitico per eliminare gli sfarfallii
Amperaggio del ponte, valore e wattaggio della resistenza, capacità del condensatore sono da calcolare in funzione della tensione utile (9V ad esempio come detto sopra) a raggiungere la luminosità desiderata E del numero di segmenti da tre led necessari a illuminare l'intera lunghezza della carrozza (anche lo spazio all'interno della carrozza conta).
Di solito si fanno delle prove su una carrozza con materiali di risulta e un tester .... poi con i valori rilevati si fanno i calcoli e si approvvigionano i componenti per tutte le altre carrozze... ma, per semplicità, qualcuno potrebbe avere già dei valori sperimentati da utilizzare come linee guida (io no perché o uso le strisce "fatt'apposta" di esu/viessman/almrose, o dei circuiti dedicati con regolatore elettronico).
MessaggioInviato: sabato 8 ottobre 2016, 13:37
Buon pomeriggio, grazie mille per la risposta!
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], MrMassy86, ROBINTRENO e 12 ospiti
