Oggi è domenica 5 luglio 2026, 13:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 73 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Deviatoio tlling doppio
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 11:14
Potresti mandare una foto del deviatoio o incrocio incriminato?
Se hai un carrello a due assi libero, prova a farlo scorrere e controlla bene se e dove tocca.
Luca
Inviato dal mio DUB-LX1 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 14:59
Nome: Andrea Brogi
Si tratta di 2 scambi distinti messi a costituire una comunicazione tra 2 binari, Wolf05.
Alex75 se riesci puoi caricare di nuovo l'immagine o una versione ridotta?
Penso che ci si possa aspettare un difetto sulle connessioni delle polarizzazioni o sui giunti isolanti.
Bisogna vedere fisicamente come sono, per capire bene cosa succede.
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 15:53
Io rimango della mia idea...tutti o prima o poi hanno avuto problemi con i deviatoi doppi Tillig...scalza tutto e sostituiscili come hanno fatto tutti , manca l'affidablità nel tempo ...ti risparmierai qualche mal di fegato futuro...
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 15:55
...non sono deviatoi doppi, sono due deviatoi singoli identici messi a formare una bretella tra due binari paralleli ...
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 16:10
Esatto
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 16:19
Va bene ..... ok verifico con il tester se nelle connessioni isolanti con il tester esce fuori qualcosa di anomalo
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 17:23
scusate capito male...ma rimane il problema forse dell'affidabilità dei tillig...
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 19:05
Sto facendo le ennesime prove ... per sicurezza ho cambiato entrambe le scarpette isolavti frapposte fra i due scambi ....poi facendo delle prove se scollego il cuore dello scambio del binario 2, ( filo bianco che come da schema va sia al cuore che al decoder lenz) , lascio gli aghi sul percorso in rettifilo , il locomotore su entrambi i binari percorre correttamente il tracciato
Nel momento che lo ricollego e poi metto il locomotore sul binario 1, e arriva a transitare nello scambio del binario 1 ( quindi L altro Scambio rispetto a quello che avevo scollegato il cuore ) segnala corto circuito . Mentre sul binario 2 funziona se lo percorre dritto......
puo essere il motore di quello scambio ????
Un rompicapo
https://ibb.co/cXQ4pTb
Ecco le foto ... ovviamente non fate caso al filo rosso del cuore che è provvisorio e al contesto poiché prima di saldare e chiudere nuovamente tutto in modo definitivo devo risolvere il problema . Incredibile dopo 2 anni di montaggio e funzionamento
https://ibb.co/JmLNPX1
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 21:03
Non ci va una scarpetta isolata dove ho indicato con la freccia?
Ciao, Fabio.
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 21:33
Ciao, Fabio.
Intendi mettere in quel punto una scarpetta isolante ? Congiuntamente anche all altra esistente ? O intendi che devo scambiarla con L altra ?
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 21:37
Li dove ti ho indicato ci va una scarpetta isolante.
Sulla rotaia "sopra" non serve.
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 22:36
Ok provvedo e vi aggiorno
MessaggioInviato: mercoledì 5 febbraio 2020, 23:21
Da quello che vedo le scarpette isolanti vanno su tutte e due le pendici finali delle V del cuore dei due scambi.
Infatti il cuore cambia polarità e deve rimanere isolato dal resto.
MessaggioInviato: giovedì 6 febbraio 2020, 12:17
Nome: Elvino Ciccarese
Buongiorno a tutti,
secondo voi, dopo quanti anni si può dire che un prodotto è affidabile?
Mi stò preoccupando un po' perché nel mio costruendo plastico ho usato armamento Tillig Elite 83 posato nel gennaio 2011.
Al momento non riscontro problemi, ne con scambi classici, ne con scambi in curva, tantomeno con doppio inglese (a questi ho aggiunto delle prese di corrente per evitare arresti inaspettati con locomotive corte)...ma non vorrei mai che in futuro..
Grazie e ciao a tutti.
Elvino
MessaggioInviato: giovedì 6 febbraio 2020, 18:55
Hai fatto centro !!! Ora funziona ! Ma sempre scollegando il cuore .
Visitano il forum: Renato Paolini e 49 ospiti
