Oggi è giovedì 9 luglio 2026, 13:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 5996 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 ... 400  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 11:36
Ma stai parlando del 445?
Il modello nuovo non ha panconi separati.
Forse hai comprato modello vecchio
Brenner
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 12:46
Brenner
Si invece, il modello nuovo ha la parte bassa del pancone che può essere montata a piacere al posto del vomere.
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 13:27
Brenner
Mi sa che non lo hai visto. Pazienza.
Inviato dal mio M2003J15SC utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 14:09
Ah ok.... credevo si smontasse come il precedente.
Quindi sarebbe la parte del battigancio? O quello o il vomere giusto?
Magari se mettete foto .....
Brenner
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 18:10
Le tre opzioni possibili per completare il frontale sono quelle in foto: da sinistra il classico vomere spalaneve, la parte inferiore del pancone o infine il portagancio a norme NEM. Tutti e tre gli inserti vanno inseriti a pressione su un apposito supporto collegato al cinematismo di allontanamento. Per collegare il portagancio e il vomere ho avuto qualche difficoltà ma sono riuscito a inserirli; viceversa il pancone è veramente difficile da inserire a causa della sua forma e anche quando si riesce a inserire nel supporto, non si riesce a farlo andare fino in fondo, quindi rimane un ampio spazio fra le due parti del pancone, che invece dovrebbero essere un'unica lamiera.
IMG_20250219_145103.jpg [ 267.71 KiB | Osservato 2812 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 19:11
aiupira ha scritto:
.... viceversa il pancone è veramente difficile da inserire a causa della sua forma e anche quando si riesce a inserire nel supporto, non si riesce a farlo andare fino in fondo, quindi rimane un ampio spazio fra le due parti del pancone, che invece dovrebbero essere un'unica lamiera.
:? bene, anzi no.
Un motivo in più per attendere il modello concorrente e valutare tra i due quello più meritevole..
Santa concorrenza..! non smetterò mai di dirlo..
Un saluto
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 20:56
Salve.
Quel tipo di guida lì utilizzato non l'ho mai apprezzato perché soventemente vi sono problemi di inserzione. Basta una minuscola bava o troppa vernice che si blocca tutto. Lo testimonia il fatto che il vomere si inserisce mentre il pancone no.
Ora, se non restituisci il modello visto che è in garanzia, penso che sia sufficiente una leggera passata di carta abrasiva per sbloccare il tutto.
Saluti,
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 20:57
Sono d accordo sulla concorrenza ma senza esagerare.
Grazie per le foto esaustive......; prova a inserirlo di più con le dovute attenzioni magari lubrificando se presenta attrito.
Ma hai lo stesso risultato anche con vomere?
Brenner
MessaggioInviato: mercoledì 19 febbraio 2025, 21:34
Brenner
No, il vomere, pur con qualche difficoltà, sono riuscito a inserirlo fino in fondo, quindi perfettamente a contatto con il bordo del pancone. Viceversa col "semipancone" non sono riuscito a fare altrettanto.
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2025, 10:55
Buongiorno a tutti
avrei bisogno del vostro aiuto se possibile, Ho acquistato la d445 1113 di Os.Kar e installato il decoder Esu V5, ora il problema è il seguente :
Tasto F0 si accendono dallo stesso lato sia i fari bianchi che rossi, che sia cabina A o B in funzione del senso di marcia, con tasto f1 spengo le luci rosse.
Il problema è che non riesco a far accendere le luci rosse della cabina B, ho provato a modificare varie cv seguendo il manuale ma non ne esco.
qualcuno cortesemente sa come devo impostare le cv ?
vi ringrazio
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2025, 12:41
Ciao, pare lo stesso problema presente sulle Ocarine, si risolve riprogrammando alcune Cv. Zampa di Lepre ha fornito una bella e dettagliata spiegazione.
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2025, 13:02
Il problema non sono i rotabili, ma la mappature dei decoder Esu Plux22, che non si sa perchè da qualche mese è diversa dalla normalità; accaduto anche a me con una 668 Vitrains, non funzionava na cippa correttamente, poi ho trovato un filetto dove il bravo Zanpa di Lepre dava la mappatura corretta per il decoder, e tutto funzionò poi correttamente.
Avevo provato anche un lenz e con quello andava tutto bene, ed infine, la Vitrains raccomanda gli Hulembrock.
La tabella allegata è di Zampa di Lepre
Buona giornata
Senza titolo3.jpg [ 69.81 KiB | Osservato 2025 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2025, 13:23
Nome: Marco Carrara
Qui il link al 3D dove Zampa, impareggiabile, spiega tutto per le 556 oskar
viewtopic.php?f=21&t=111465&hilit=Impostazioni+Lokpilot+ESU+V5+Plux22+per+ALn56%2F556+e+ALDn32
MessaggioInviato: giovedì 20 febbraio 2025, 14:16
Buona giornata
grazie mille a tutti e a Zampa di Lepre
utilizzando tuti i valori di questa tabella ora tutto è apposto
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2025, 8:56
Gli Esu V5 (ed i precedenti V4) sono ottimi decoder e da qualche tempi sono forniti con mappature rispondenti ad alcuni criteri di fabbricanti tedeschi. Ovviamente ciò nom toglie che possano essere riprogrammati per macchine italiane. Grazie all'estrema configurabilità, sono adattabili a tutte le possibili configurazioni. Visto che hanno al loro interno una matrice di mappatura delle uscite fisiche, logiche impostabili secondo la direzione e lo stato del rotabile (fermo, in marcia avanti, indietro etc) è mandatorio utilizzare un software per facilitare la programmazione delle CV.
Esistono diverse strade per arrivare al risultato, alcune più economiche, altre meno:
a) comprare il lokprogrammer ESU: in allegato è presente un software di gestione della scheda dove è presente la famosa matrice di mappatura: una volta cambiata la mappatura a proprio piacimento , il lokprogrammer provvederà ad aggiornare tutte le cv sulla macchina posta sul binario collegato al lokprogrammer stesso. PRO: soluzione facile da applicare, non serve sapere qquasi nulla delle CV modificate, non serve spippolare con multimaus o similia; tutto avviene velocissimamente. CONTRO: prezzo del lokprogrammer non proprio economico
b) stessa soluzione di prima ma senza comprare il lokprogrammer: si scarica il software dal sito esu e si modifica la lista delle cv della famosa matrice. Una volta finita questa operazione, si stampa l'elenco delle CV modificate. Non avendo il lokprogrammer, si procede poi a programmare l'elenco delle CV fornite dal lokprogrammer stesso con la propria centrale. PRO: soluzione gratis. CONTRO: se non si sta attenti e si commette un minimo errore, è necessario resettare il decoder e ricominciare
c) uso di Decoder PRO. E' un software gratuito che si può scaricare in rete. Si interfaccia con un gran numero di centrali DCC inclusa la DCC++ (basta cercare sul forum dove c'è un mio post che spiega passo passo come realizzarla spendendo 10-20 euro a secondo di dove si acquistano i componenti): è la soluzione ideale per chi vuole mantenere sulla scrivania una centrale di programmazione indipendente dal plastico. PRO: soluzione gratis per il software e spesso anche per la connessione con la centralina (solo le più basiche non possono essere interfacciate). Nel caso non si abbia centralina compatibile è facile costruirsela con pochissimi €, operazione alla portata di tutti in quanto plug & play (no saldature, solo pochi passaggi). Facilità di programmazione: tutto il italiano e menù intuitivi da utilizzare. CONTRO: la lettura completa di un decoder V5 può impegare mezzora (contro i 30 secondi del Lokprogrammer ESU); se non si ha fretta questa soluzione ha la stessa flessibilità della prima (molto più costosa).
Un unico ragionamento: oggi la maggior parte dei rotabili in commercio ha molte uscite attivabili indipendentemente in DCC: luci anteriori, posteriori, terzi fari, cabine, corridoio, scintille varie etc per non parlare dei sound. Continuare a pensare che con un lokmouse di 20 anni fa si possa fare tutto è utopico. Conviene attrezzarsi per avere la possibilità di lavorare sui nuovi decoder (ovviamente più complessi di quelli di 20 anni fa) e si può fare con poca/pochissima spesa. Sembrerà strano, ma anche questo fa parte del modellismo.... insieme ai mestieri di progettista, falegname, elettricista, decoratore etc. etc....
Visitano il forum: Bing [Bot] e 85 ospiti
