Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 15:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2160 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 144  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: E428 "cinese"
MessaggioInviato: sabato 20 gennaio 2024, 22:09
Etsero17 ha scritto:
Giovanni, per le luci basta colorate di nero la parte laterale e quella a 45 gradi della guida ottica che sporge dal blocchetto.
Roberto
Lo so, però si vedeva la luce sul piano di appoggio dell' avancorpo, con il nastro non si vede più niente.
Giovanni
MessaggioInviato: sabato 20 gennaio 2024, 23:29
Non so se è già capitato a qualcuno di Voi.
Ma le luci dei freni nella mia digitale rimengono sempre accese da subito quando si da tensione alle rotaie.
E' giusto cosi ? Non dovrebbero funzionare a flasch intermittente solo in frenata ?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
Massimo
MessaggioInviato: sabato 20 gennaio 2024, 23:41
Roberto
Giovanni
Il nastro va bene. Era solo un'alternativa senza usare il nastro.
Si può colorare di nero anche il sotto della guida, se arriva luce anche da li.
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2024, 14:31
Una domanda: vedo che molti rimpiazzano gli assali con le ruote con gli anelli di aderenza con quelle senza anelli presenti nella confezione.
Qual'è il vero motivo?
Roberto
p.s. Si potrebbe comunque evitare di menzionare la loco con "cinese" oppure "quella con gli occhi a mandorla" ....... Perché non scrivere Aimx. Mi sembra più semplice e corretto.
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2024, 15:27
Nome: Emilio Totaro
Ultima modifica di Emilio T. il domenica 6 aprile 2025, 17:52, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 21 gennaio 2024, 22:30
Roberto
In genere si sostituiscono solo alle loco che finiscono in vetrina, per non vedere il profilo in gomma sui cerchi. In altri casi, peraltro rari, si sostituiscono perché la gomma sporcherebbe i binari o sarebbe responsabile di andamenti irregolari. Sulle E 428, inoltre, data la loro tendenza a slittare, anche per mantenere questo effetto in partenza.
Non credo sia vietato scrivere AIMX, altrimenti non dovremmo scrivere neanche Rivarossi o Roco o Piko...
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 1:03
Roberto
Se ho un plastico in piano e livellette non impegnative, a cosa mi servono gli anelli di aderenza? Nulla, fa danni, mio parere personale, oltre a lasciare la gomma sui binari, per pulire non basta uno straccio e alcool! Se deraglia una loco per esempio, sbatte su un palo e le ruote girano perchè prendono ancora corrente, se non fai in tempo o non ti accorgi del deragliamento, perchè stai guardando altri treni che stanno girando, si spaccano gli ingranaggi, lo dico perchè mi è successo, non sto inventando nulla. Gli anelli hanno spessori diversi, quando si consumano, dondolano le locomotive, anche da nuove appena tolte dalla scatola, non le sopporto, ho fatto un investimento non di poco conto comprando ruote senza anelli di aderenza, le mie infatti sono tutte senza, questi problemi spariscono, oltre a rispecchiare la realtà, sono molto più stabili sui binari e prendono la corrente su tutte le ruote senza problemi vari, tipo gli scambi che si fermano! Non ho più problemi quando si perdono o si rompono gli anelli, se pensi che le vaporiere Oskar hanno 4 anelli, prova a cambiarle, devi smontare il biellismo! Le GR 835, 880, 691, 851 Lima Expert, già escono dalla scatola senza anelli, le adoro!
Per altro, hanno una buona forza di trazione, non hanno problemi a trainare carri merci di vario tipo o 14 carrozze, anche il pendolino ETR 450 con 9 pezzi, gira senza problemi, come le ALe 601 etc. e tutti i diesel, poi, il 214 di Roco è uno spettacolo!
Ogni sei mesi e più, con uno straccetto e alcool oppure un pulisci binari, ma non quello con la gomma, ma un feltro morbido inumidito con un liquido apposito, mi ritrovo i binari sempre belli nuovi, senza rovinarli, perchè la gomma dopo un pò, li rovina.
Questa è la mia esperienza personale sul mio plastico, poi ognuno decide e fa quello che vuole, alcuni produttori cominciano a mettere nelle proprie scatole, due assi in più senza anelli di aderenza o viceversa, per far decidere all'utente come utilizzare il proprio locomotore/treno sul plastico!
Giovanni Mureddu
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 8:15
Ok, grazie.
Quindi mi sembra più un fatto riferito al proprio plastico che ad un vantaggio oggettivo.
Roberto
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 12:25
Salve.
In realtà è una filosofia, assai diffusa, dei "puristi".
I puristi preferiscono ruote prive di "gommatura" perché più realistico, perché il moto è più regolare (assenza di ondeggiamenti), perché più funzionale (vedi rotaie più pulite, migliore presa di corrente, minore manutenzione, etc.). Punto negativo è che la forza trainante si riduce sensibilmente e questo può disturbare soprattutto i "plasticisti".
Alcune case, proprio per soddisfare tutti, vendono i propri modelli allegando nella confezione anche ruote prive di gommatura. In questo modo, l'acquirente è libero di scegliere la soluzione che preferisce.
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 13:15
Grazie Riccardo.
Roberto
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 15:32
Buonasera, volevo sapere se erano note la lista delle cv! Ad esempio la cv che regola intensità luminosa di fari e luce cabina! Grazie
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 19:39
Nella mia le luci dei fari non sono al loro posto in entrambi i lati. La luce traspare a circa 3/4 mm più sopra dei fari, mi tocca smontare le semi casse. Ho quella sound e sinceramente non volevo aprirla.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 19:43
Ciao a tutti, oggi è arrivato il mio e428 Aimx digitale sound ed dopo averlo tolto dalla bellissima confezione ed aver letto i libretti d'uso l'ho provato e...sorpresa...le luci dei fari del lato con pancone realistico non vanno. Schiacciando il tasto F0 sul multi mouse le luci non si accendono. Se schiaccio il tasto F3 si accendono solo le luci del pancone posteriore. Se schiaccio il tasto F2 le luci lato anteriore (o pancone realistico) non si accendono.
E' capitato anche a qualcuno di voi?
Per il resto la macchina mi pare tutta in ordine senza difetti...ma devo dargli una controllata più approfondita.
Avete qualche consiglio? Grazie a tutti.
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 21:28
Sistemata. La mia nella zona dei fari all'interno è colorata di nero.
Mario
MessaggioInviato: lunedì 22 gennaio 2024, 22:11
Ciao, a me è capitato con il modello analogico equipaggiato con il decoder esu v5. Ho risolto con La mappatura delle funzioni fatta con JMRI.
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
