Oggi è giovedì 17 settembre 2026, 6:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 70 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5
MessaggioInviato: giovedì 11 maggio 2006, 19:02
Un saluto , strano tu abbia questo problema -Le iscrizioni non sono attive , ad ogni modo puoi scrivermi all'indirizzo che trovi riportato sulla homepage -
MessaggioInviato: sabato 13 maggio 2006, 21:36
Anche io ho provato ad iscrivermi, e il pc ti ha inviato una mail, non ho ricevuto risposta. Come devo fare per accedere a spiegazioni visto che non si è registrati sul tuo sito non si ricavano indicazioni?
MessaggioInviato: venerdì 9 giugno 2006, 13:14
anche io mi sto cimentando con la fotoincisione anche a due livelli, ma stendere il Photoresist in modo corretto, cioè uniforme su tutta la lastra è
veramente difficile,tanto che in una lastra spesso ottengo solo la metà di quello che mi ero prefisso
trovare le lastre già "photoresistate" sarebbe sicuramente meno costoso visto lo spreco di tempo fatica e ottone
ho provato sul sito che consigliavi (conrad electronics)per le lastre già predisposte con il photoresist ma non ho trovato nulla (anche perche il tedesco non lo conosco ) potresti gentilmente dirmi in quale sezione cercare?
grazie
CB
MessaggioInviato: venerdì 9 giugno 2006, 13:57
per stendere come si deve il photoresist, specie se questo è molto denso (circa un pò più del miele), io mi sono autocostruito una specie di tavoletta rotante (ma con velocità regolabile tramite potenziometro).
Sulla tavoletta applico la lastrina fissata (1/2mm dal bordo) con nastro adesivo (per carrozzieri) e poi faccio scendere un filo continuo di photoresist sulla lastrina in rotazione. Grazie alla forza centrifuga il photoresist si stende uniformemente su tutta la superficie. Attenzione agli spuzzi; io mettevo la "giostra" dentro una grande scatola da pacchi. Attenzione: troppo piano non si riesce a coprire tutta la superficie, troppo forte lo strato di photoresist diventa troppo fino.
MessaggioInviato: venerdì 9 giugno 2006, 16:39
grazie
CB
Guarda che non è così difficile come pensi, il trucco sta nel diluire molto con la nitro il photoresist e poi spruzzare leggeremente la lastra in modo che lo strato sia sottile ed uniforme.
Mariano
MessaggioInviato: venerdì 9 giugno 2006, 17:48
grazie
CB
Le lastre le trovi sotto il numero 529060 - 62
MessaggioInviato: venerdì 9 giugno 2006, 18:52
io ho trovato solo il photoresist in spray
non si può diluire serve solo una buona mano da "carrozziere"
per black lion
grazie della segnalazione
CB
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2006, 11:12
Se vai sul sito www.nuovadeltaelettronica.it lo trovi in vendita in bottigliette da 100cc a 1000cc.Lo si stende con l'aerografo e va diluito con la nitro.
mariano
MessaggioInviato: lunedì 12 giugno 2006, 12:10
grazie
molto interessante il sito
ho visto che hanno anche le lastre già pretrattate
Dato che si parla di fotoincisione
sto meditando di postare un paio di lavoretti
fatti in ottone nei giorni scorsi.
saluti a tutti e a presto
CB
MessaggioInviato: venerdì 21 luglio 2006, 15:09
Un po' di disinformazione vedo -
Difficile stendere il Positiv ?? Non dirmi (CB) che anche tu credi alle favolette che si leggono su internet -
Perche' non ti iscrivi ai miei corsi ?
Sono gratuiti e ti dovrebbero assicurare il successo , se avrai la bonta' di seguire alla lettera cio' che ti insegnero' -
Ormai che insegno fotoincisione in maniera seria e non quella che alcuni rimandano sempre alla procedura per ottenere basette ramate incise per l'elettronica sono parecchi anni -
Quel metodo con acido ferrico e' ormai in disuso da me e tutti coloro che hanno frequentato con profitto i miei corsi da piu' di 13 anni -
E' un metodo ormai ridicolo e lascia che te lo dica un tecnico specializzato e preparato -(Non voglio peccare d'immodestia , ma tutti quelli che hanno avuto modo di conoscermi , dicono così del sottoscritto)
Si puo' faticare con prodotti fotosensibili autocostruiti con pece etc. etc. , ma non penso che tu prepari da te con bromuro d'argento etc etc... come ha fatto per tanto tempo il sottoscritto -
Il Seno , il Positiv , ....etc etc... sono lacche fotosensibili agli uv (Sono catalizzabili da questa frequenza luminosa che si aggira sui 400 nm)-
Non importa che spessore abbia lo strato , basta che ci sia -L'errore che ho riscontrato in autodidatti e' quello di non sviluppare bene e non esporre abbastanza -Ecco crearsi zone coperte e zone che sembrano prive di photoresist (In realta' non impressionato o sviluppato male) -Inoltre manca la pulizia , e intendo pulizia creata con molti metodi meccanici e vapore secco -(Preferibile mai usare agenti chimici che possono alterare le fasi di sviluppo) -
Usare le lastre come carta fotosensibile con lampade gialle o rosse da camera oscura -
Che lo spessore sia di pochi decimi o di 10 cm (per far capire ovviamente ) non importa , basta che un sottile strato sia presente sulla lastra metallica , ben attaccato , qualunque metallo sia , a creare la mascheratura -
Mascheratura che non e' null'altro che una protezione del metallo a zone per l'agente aggredente -
Inoltre il tutto costa molto poco e di bromografi e crocini non ne occorre neppure l'ombra se vuoi lavorare di fino - Cose passate e in tecnologia bisogna sempre aggiornarsi e ricercare sempre piu' la precisione , facilita' e bassa spesa !!!-
Dai che ti insegno il mio metodo o uno dei tanti da me inventati , semplificati e resi di facile utilizzazzione da chiunque -
Leggiti anche gli articoli anche sul procedimento di fusione a cera persa , sono per tutti e un infarinatura non guasta mai e ti puo' far capire dove puoi arrivare con i miei corsi -
CB scrivimi , entri nel mio sito e trovi l'indirizzo di posta -(Fatti riconoscere siete un po' tantini e i corsi sono a numero chiuso )
Le iscrizioni sono ora apposto , me ne scuso , ma c'erano problemi tecnici ora risolti -
Trovi il mio sito all'indirizzo :
http://www.vecchiastazione.com/manuale/index.php
Sperando essere stato utile saluto cordialmente tutti -
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
