Oggi è martedì 28 aprile 2026, 7:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 80 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder LaisDCC
MessaggioInviato: lunedì 5 marzo 2018, 16:05
Non sembra ma le micro mancanze di corrente sono molto brevi (a meno che non ti fermi proprio sullo scambio non polarizzato) e il condensatore ti permette di mantenere la rotazione del motore quel tanto che basta a riprendere contatto e a ricaricare il tutto.
Ovviamente se si usano dei supercondensatori (tutt'altra circuiteria però) che sono 100.000 volte più capaci il discorso cambia e la loco puo marciare anche per alcuni centimetri senza alimentazione.
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2018, 10:23
Nome: Daniele Pulcini
Ho preso un decoder anche io per prova, ma la loco parte a razzo quando accendo la centrale ( intellibox ) poi quando richiamo la loco si arresta.
C'è qualche CV da settare ??
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2018, 12:51
CV3 e CV4, e attento alla velocità massima (CV5) che non è possibile modificare
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2018, 15:59
Niente da fare.
Variato le CV, ma non cambia niente.
La loco parte sempre a velocità massima al momento dell'accensione della centrale.
:evil: :evil: :evil:
 Oggetto del messaggio: Decoder LaisDCC
MessaggioInviato: sabato 12 maggio 2018, 18:24
Sul decoder Laiss la CV 5 è modificabile a piacere, solo sull' Hrnby non è fattibile, comunque se la loco parte a razzo e non risponde alla manopola verificate i livelli di velocità.
Accade quanto osservato quando non corrispondono fra centrale e decoder
Topolox
MessaggioInviato: domenica 13 maggio 2018, 21:55
Leggera ha scritto:
Niente da fare.
Che loco è e che decoder è?
Io ho avuto problemi solo con una Tigerli (locomotiva a vapore da manovre svizzera) Liliput Austria munita del decoder a 7 terminali per scala N. Ma è un modello un po' vecchiotto.
Sì, anche con una V60 Roco, stesso decoder, ma lì il problema è solo di isolamento: se tengo la cassa smontata va tutto bene... :evil: :evil: :evil:
MessaggioInviato: lunedì 14 maggio 2018, 19:50
snajper ha scritto:
Leggera ha scritto:
Niente da fare.
Ho risolto seguendo il consiglio di topolox.
Adesso non parte più a razzo.
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 6:02
Bene... e riesci anche a limitare la velocità massima ?
Su decoder che ho io, modifiche alla CV5 non hanno effetti
 Oggetto del messaggio: DECODER
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 18:27
Ciao, se il tuo decoder è un LAISS occorre vederne la versione perchè quella precedente a quella attuale aveva dei bug nel software e dava dei problemi risolti con l'ultima evoluzione.
Nel caso sia così temo che non ci sia nulla da fare al momento perchè si dovrebbe aggiornare all'ultima versione il firmware o come caspita si chiama quel diavoletto informatico che lo gestisce, per farlo come minimo andrebbe rispedito al fabbricante / venditore per l'aggiornamento.
Se invece è un Hornby del tipo basic, la CV 5 come la CV2, non sono personalizzabili e va detto che il loro costo è anche maggiore del LAISS.
Su macchine dalla meccanica sofisticata gli Hornby non si sono comportati proprio malaccio anche se non poter limitare la max velocità è una lacuna grave, su macchine poco evolute hanno mostrato i loro limiti con marcia ruvida per cui lo ho sostituiti con i LAISS per destinarli a decoder funzioni.
Dato che ogni decoder è un caso a se conviene sempre indicare di quale marca e modello si tratta per avere consigli mirati.
Saluti configurati a tutta la fauna del forum
Topolox
MessaggioInviato: martedì 15 maggio 2018, 21:49
Allora la loco è un 636 LE
La CV 5 non si regola
La versione del decoder è la 4 (CV7)
Quando si accendono le luci cambia la velocità, di poco, ma cambia.
Ancora non ci siamo...
MessaggioInviato: mercoledì 16 maggio 2018, 11:10
Quella release del firmware ha quel problema.
MessaggioInviato: lunedì 21 maggio 2018, 17:50
Ciao a tutti,
Per chi li ha provati, come funzionano gli "Stay alive" (o current keeper o condensatori tampone) della Lais??
Se non dico fesserie, dovrebbero andare bene anche per altri decoder, giusto?
Grazie mille Riccardo
MessaggioInviato: lunedì 21 maggio 2018, 18:17
Hai notato questo ???
This parts not support current version of LaisDcc Decoders. Will support with future version of decoders that will coming soon
MessaggioInviato: martedì 22 maggio 2018, 8:05
Si l'avevo visto. Solo che ho alcuni vecchi decoder Lais e digitrax che hanno i cavetti blu e neri in uscita e pensavo potesse andare bene come current keeper...
I TCS o i Soundtraxx costano quasi il triplo rispetto a questi... se nessuno li ha testati, li proverò io...
MessaggioInviato: martedì 22 maggio 2018, 9:47
Bisognerebbe capire che condensatori hanno usato e quale è la loro tensione di lavoro e max …
E comunque il colore dei cavetti non vuole dire assolutamente nulla ... sopratutto con la roba cinese (in ogni caso sono colori abbastanza sensati: il nero dovrebbe essere il - del ponte raddrizzatore del decoder (ma nello schema DCC sarebbe la rotaia destra) mentre il blu dovrebbe essere il + del ponte (questo invece coincide con il blu del DCC).
Motivi per la precisazione sul sito (forse!):
- non viene gestito il distacco del condensatore in programmazione (con capacità elevate non si avrebbe l'ack di conferma);
- non viene utilizzata la carica per far girare il motore ma solo per tenere "in vita" (stato) il decoder (e mi pare che i LAIS funzionino proprio così);
- sono condensatori a basso voltaggio e necessitano di riduttore/elevatore di tensione;
Se li prendi cortesemente ci puoi far sapere qualcosa in più?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 26 ospiti
