Oggi è martedì 30 giugno 2026, 7:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 141 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Alimentazione motori Conrad o Tillig
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 2:23
Il motore Conrad all'interno non ha solenoidi, ma un motore, di fatto è concepito come i Tortoise ed i Tillig, e tanti altri, è solo ben più veloce.
Effettivamente dalle istruzioni il decoder non offre di più, bisogna capire cosa fa l'altro circuito. Ma se vuoi un motore lento il Conrad non è la soluzione più semplice.
Ovvero ci vorrebbe un decoder con uscita statica in PWM, allora ci si riesce.
Fai sicuramente prima con un servomotore ed il decoder specifico, i servo motori si trovano anche allo stesso prezzo dei Conrad, se non di meno, unica considerazione da farsi: ti servono contatti di segnalazione posizione o di polarizzazione del cuore?
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 9:01
Si il conrad è comodo per la polarizzazione del cuore che si collega velocemente. Le istruzioni dicono che è possibile muoverlo lentamente......e siccome sono testardo voglio riuscirci! Proverò con una resistenza e smacchinare con i CV del decoder, sempre che il multimous roco riesca a programmarlo...ma mi pare di si
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 9:33
Come lo alimenti il motore? Se la tensione é quella sui binari, in uscita dall'amplificatore del Multimauss, credo sia troppo elevata (vedi mio post precedente).
Io proverei anche a fare un montaggio motore+modulo di rallentamento in analogico, per vedere se effettivamente il problema derivi o meno dal settaggio delle CV. E aggiungerei anche la resistenza in caso non fossi soddisfatto.
Facci sapere che é un argomento molto interessante
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 9:40
Il decoder è alimentato con un trafo a parte, 16V CA (un vecchio alimentatore di una centrale commander9 arnold)
Al decoder arriva il segnale DCC nell'apposito ingresso, dalla linea dei binari ovvero in uscita dal multimous roco
Al decoder è collegato il maledetto modulino, il quale ha 3 ingressi ma 2 uscite
Come da manuale, ho collegato in una uscita i due diodi provenienti dal motore, nello stesso contatto, e il terzo filo in uscita dal motore nel secondo contatto del modulino
La programmazione è stata immediata, come dice il manuale basta premere il tastino sul decoder, il led si accende fisso, premere qualsiasi comando di scambio sul multimous, il led si spegne e da quel momento il multimous lo riesce a comandare.
Ho provato a variare delle CV, sembra che accetti la programmazione anche se non ho un chiaro riscontro...
http://www.trainmodules.hu/modules/1/manual_1_en.pdf
http://www.trainmodules.hu/modules/68/manual_68_en.pdf
questi i manuali..
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 11:34
umbriele ha scritto:
Ho montato il decoder e il modulino di rallentamento....beh non funziona! Scatta con un rumore fortissimo! Cosa sbaglio??
Niente! Quel modulo aggiuntivo è solo un ponte ad H da collegare alle uscite open collector del decoder...non introduce alcuna regolazione di velocità.
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 11:39
hmm infatti cominciavo a pensare di aver tradotto male il manuale. In pratica il decoder da solo non è in grado di comandare un servo motore ma solo un solenoide giusto?
Il moduli serve quindi a tradurre il comando per solenoide in un adatto comando per il servomotore? (quindi indispensabile con quel decoder + motore conrad....)
A questo punto proverò con la resistenza. Ma dove va messa? ovviamente dopo il modulino ma a quale delle due uscite, quella con i diodi o l'altra?
grazie
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 11:44
La resistenza c'è già dentro il motore fa più danno che altro. Se ne aggiungi un altra esterna rischi solo che il motore non spunti e non si muova.
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 12:01
Nello schema che trovi qui http://letrainpassion.fr/Conrad.htm, la resistenza va aggiunta al filo rosso (quello senza diodi). Dice che serve a rallentare leggermente il motore.
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 12:24
Interessante sito...il manuale dice:
"The motion of the motor operated switch mechanism can be slowed down by inserting a 330-560 Ohm resistance between the module and the motor."
Dove si comprano normalmente tali resistenze senza andare per l'ennesima volta sul web? :roll:
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 14:02
io ai tempi avevo provato e non spuntava!
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 14:10
:( con quale configurazione? magari sto c**o di modulino fa qualche magia e con la resistenza la spunta :) sono ottimista eheheh
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 14:24
Il modulo non fa nessuna magia è solo un ponte ad H
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 14:27
Ok sto zitto :roll:
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 17:43
Ho visto che in un negozio toscano sono in vendita i motori conrad a 7,90 euri.
Non so quale sia il miglior prezzo nei vari negozi europei...e non so le spese di spedizione estere quanto influiscono.
Secondo voi, dovendo prenderne 15/20, cosa conviene?
MessaggioInviato: giovedì 16 gennaio 2014, 17:59
Che, a meno che non trovi prezzi migliori all'estero, vai direttamente su conrad italiana :wink: :
http://www.conrad.it/ce/it/product/2199 ... e?ref=list
(certo la traduzione non è il massimo... :lol: )
NB:
Sconto 10% sul primo ordine ... Consegna standard gratuita per ordini superiori a 90€!
per cui con i primi 15 motori spenderesti: 15*6,89 = 103,35 - 10% = 93,35 euro spedizione inclusa ... ovvero 6,22 euro a pezzo.
In ogni caso vale la pena spulciarsi il catalogo on-line.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 47 ospiti
