Oggi è sabato 27 giugno 2026, 7:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11152 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 15:42
Connesso
Nome: Giovanni Fiorillo
A proposito del togliere il condensatore.
Ricordo che acquistai il decoder sound Zimo per la mia 851 Level.
Portigliatti diceva di toglierlo.
A me la loco camminava a singhiozzi…camminava e si fermava e così via.
Tolto quello funziona tutto in maniera regolare.
Giovanni
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 18:00
il condensatore è in parallelo al motore ... quindi saltando le induttanze sempre in parallelo resta.
Veramente Giovanni non ha cortocircuitato i condensatori, ma li ha eliminati e ha spostato i due cavetti di collegamento verso il motore (da +M/-M al contatto a monte dell'induttanza stessa sul PCB); quindi anche il condensatore in parallelo al motore non lavora più, ma se ho capito bene, non occorre manco quello in digitale.
Quello che mi sembra evidente, e me ne rammarico, è che il cinesino non ha nemmeno provato la locomotiva prima di infilarla nella scatola... almeno nelle versioni digitali l'errore di montaggio sarebbe uscito fuori.
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 18:16
Seguo con interesse questa modifica , la mia non riuscirò a codificarla prima di giorno ...
due cose :
- le macchine difettose in digitale , lo sono anche in analogico ?.
- se in analogico funzionano bene , quale è il motivo per cui in digitale non funzionano ?
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 18:20
Connesso
Ma che c’entrano quelli che montano? A quelli dicono cosa bisogna fare e loro eseguono.
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 18:38
Buonasera,
Io ho preso qualche giorno fa il 656 di III serie munito di Sound.
La macchina sembra non avere alcun problema visibile e gira tranquillamente senza fermarsi: la marcia è fluida.
L'unico problema riscontrato è la rumorosità del motore: in pratica durante il normale funzionamento l a tratti si sente un rumore, come una sorta di "ruggito", pare quasi che con il roteare delle parti meccaniche qualcosa sfreghi provocando quel rumore anomalo, anche abbastanza forte considerando che lo si sente persino con sound acceso.
Come dicevo il rumore non è continuo ma ad intervalli regolari che chiaramente aumentano con l'aumentare dei giri del motore.
La marcia resta però fluida, almeno all'apparenza, comunque senza strattoni, fermate o perdite di potenza.
Non sono riuscito a capire cos'è ...
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 18:45
Ho preso anche io la 291, in analogico funziona benissimo, in digitale andava a singhiozzo e non si accendeva l'illuminazione del corridoio e cabina, ho provato un pò di decoder tutti ESU V4, poi ho provato a mettergli uno Zimo e funziona tutto, marcia fluida, vanno tutte le luci, pero probabilmente anche la mia ha lo stesso problema...
Ad ogni modo ho risolto semplicemente!
Oggi ho smontato i carrelli per verificare se erano ben lubrificati e a sorpresa ho scoperto che gli assali sono su bronzine, l'ho provata anche su dei geoline roco di raggio 430mm e la locomotiva non da nessun problema!
A parte qualche errore di assemblaggio del PCB almeno da progetto e un'ottimo prodotto!
Devo dire che acme ultimamente ha migliorato molto i propri prodotti, sopratutto con questi caimani, i migliori che abbia fatto fino ad'ora, peccato che si perda ancora in queste cavolate...
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 19:07
Buonasera Nico!
Posso chiederti cosa hai risolto esattamente? Il rumore intendi?
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 20:25
ma sti decoder hanno delle istruzioni? Il digitale è davvero alla portata di tutti i modellisti? e’ vero che basta montare un decoder ed il gioco è fatto?
Saluti digitali con un po’ di nostalgia all’analogico.
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 20:39
Si trenodelsole, basta montare il decoder e basta.
Certo, se poi passi a modificare le CV per avere accelerazione e decelerazione realistica, ecc... allora ci passi del bel tempo dietro, ma se come me ti accontenti che vadano in digitale, ci vuole poco ...
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 21:33
E' quello che penso anche io, magari sono solo montati al contrario, non sono esperto e non so se hanno un verso, in realtà non so neanche a cosa servano esattamente e cosa può comportare il by passarli
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 21:56
Posso dirti per certo che hanno un verso e che non puoi fisicamente montarli al contrario
Del bypass ho letto qualcosa ma dato che le mie nozioni di elettronica sono a livello base non so dirti.
Io ho preso la versione sound con decoder già montato di fabbrica per tanto questi problemi non ne ho avuti, a parte la rumorosità che ora che ci penso non vorrei possa essere data dal carter del carrello ...
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 21:59
Possibile, ha me lo fa l'altro caimano di precedente produzione
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 22:36
Grazie! Domani voglio provare a smontare i carter e farlo girare senza, vediamo che accade ...
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 23:10
Celioth ha scritto:
Buonasera Nico!
Luce cabina e corridoio con i decoder esu non si accendevano e la locomotiva andava a singhiozzo, con un decoder zimo funziona bene!
MessaggioInviato: venerdì 29 ottobre 2021, 23:19
Celioth ha scritto:
Buonasera,
questo lo fa anche la mia e non capisco cosa sia, le opzioni possono essere 3 secondo me, 1 cè qualcosa che sfrega, magari un pezzetto di plastica o un filo, 2 qualche problema agli ingranaggi, ma non avrebbe una marcia fluida nel caso, o 3 il peggiore volano scentrato ma quet'ultimo lo ritengo meno probabile perche ho posseduto in passato un gr744 Rivarossi con questo problema e il rumore era molto piu forte e costante.
Dovrei rismontarla di nuovo per capire.
Visitano il forum: e444 e 36 ospiti
