Oggi è sabato 4 luglio 2026, 4:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2556 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 171  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 6:26
:lol:
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 7:33
Anche io ho avuto lo stesso problema con l'etr 220.... infatti anche io restituito..... oltre al fatto che la meccanica era pessima
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 8:15
Potrebbero essere dei motori difettosi alla base dei comuni problemi. Come per l'etr, alcuni avevano problemi, quasi tutti no. Sembra lo stesso film.
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 8:27
umbriele ha scritto:
Restituito al CFB in cambio di una Fanta ACME.
:D :D :D .... un po' drastica, ma pur sempre una soluzione! hehehe....
A parte gli scherzi, nel mio caso succede che questo difetto si presenta in modo transitorio. Mi spiego meglio. Succede a freddo, cioè quando il locomotore è stato appena messo sui binari. Dopo poco accade che il decoder "impazzisce" e non risponde più ai comandi. Tale difetto compare due o tre volte. Passato un certo lasso di tempo il difetto scompare e il decoder, e con esso il locomotore, torna ad essere nuovamente funzionante.
In ogni caso spero nel prossimo week-end, impegni lavorativi a parte, di poterlo riportare al negoziante per un controllo. Per me l'importante è che a lungo termine funzioni al meglio, sperando che questo difetto possa essere eliminato.
Luciano
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 19:28
Ho resettato il decoder ed effettuato l'autotuning con cv54=0 f1 .. era tornata funzionante ma poi , dopo pochi giri, è tornata a bloccarsi (con o senza sound attivato). In analogico stessa cosa.. primi giri ok, poi stop.
E' tornata anche a scaldarsi ...
Mi arrendo ...
Luca
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 20:22
Mi arrendo ...
Luca
Ciao. Ho riscontrato il tuo problema anche sulla mia 851 level, anche se la locomotiva non ha montato il sound. Stessi sintomi della tua: all'inizio andava e dopo pochi giri nonostante l'autotuning del decoder si piantava sui binari. Portata quindi dal mio negoziante che ha sapientemente risolto il problema cambiando l'induttanza presente sul PCB perché difettosa. Spesa pari a zero (grazie ancora! :D ) e locomotiva di nuovo funzionante!
Luciano
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 20:45
Ciao Luciano, come faccio a sapere se anche il mio caso ha a che fare con l'induttanza? Se apro la loco e modifico il pcb, rischio di perdere la garanzia ... ?
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 20:53
non mettere le mani sul circuito ma eventualmente riportala dal negoziante.
Vedete che pian pianino salta fuori il problema e qualcuno lo risolve anche. Adesso bisogna vedere se ci cambiano il pcb, servirebbe una foto per vedere l'induttanza incriminata. Io ripeto non ho smontato la macchina perchè per adesso le prove le faccio senza decoder e tutto fila liscio.
Mario
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 20:54
Che dite domani arriverà la 089? [FACE SCREAMING IN FEAR][FACE SCREAMING IN FEAR][FACE SCREAMING IN FEAR][FACE SCREAMING IN FEAR]
MessaggioInviato: martedì 25 luglio 2017, 20:57
costa ha scritto:
Mario
Verissimo! Non smontare niente e riportala al negoziante. Io ho fatto così con la 851 e così farò anche per il mio 626, come ho già scritto prima. Vorrei poter fornire una foto, purtroppo in questo momento non posso. Se riesco a passarci nel fine settimana provo a chiedergli se ha ancora l'induttanza incriminata.
Luciano
MessaggioInviato: mercoledì 26 luglio 2017, 17:24
Esce venerdì, appena arrivata email dalla Level di conferma
MessaggioInviato: mercoledì 26 luglio 2017, 21:54
Nome: GAVINO GARAU
le induttanze sono due e siglate 101
MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 10:10
Arrivate le altre 2 versioni. :D
Michele.
MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 10:12
Non potrò ritirare la mia fino a settembre visti gli impegni e le ferie :(
MessaggioInviato: giovedì 27 luglio 2017, 14:03
E' prevista qualche versione dotata di REC?
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
