Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 15:21
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 169 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Hornby/Rivarossi E652 uscita!
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2009, 18:06
g.mureddu ha scritto:
Va bene che con i treni sono fatti per girare sul plastico e i difetti da lontano non si notano, a questo punto mi compro gli hobby giocattoli da 50€ e sono contento lo stesso, ma se sfornano modelli "Prestige" il discorso cambia, loro pretendono i soldini e io pretendo l'esatta scala e che si avvicina il più possibile al reale.
Quoto in pieno!!!
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2009, 18:45
Aspettavo questa E652 e mi illudevo su un riallineamento qualitativo dell Ditta nella cura dei modelli "ribolliti" della sua scuderia.
dispiace vederla "trattata così": nella realtà è un colosso della nostra Trazione e ce la fanno apparire un balocchino.
vedremo una nuova infornata degli anni successivi, però, porca miseria, aspettavo un bel modello....peccato
sempre parere personale.
daniele
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2009, 18:58
anche io speravo finalmente in una E652 normale ... mi toccherà cambiare logo alla E652 126
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2009, 19:16
Questa E652 con tutti sti problemi mi ha proprio tolto il sonno :lol: :lol: ..................... per fortuna le ore insonni sono "costretto" a passarle sul plastico ............... :wink: :mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2009, 20:01
eh,,, ad averla almeno vista di striscio !
qui a Como non e' ancora uscita ! :twisted:
MessaggioInviato: venerdì 30 ottobre 2009, 20:07
Ma necessitano anche queste della modifica al carrello centrale?
MessaggioInviato: sabato 31 ottobre 2009, 8:20
Ve la do' io la vera tigre...... Tiè ciapa chi'....... 8) 8) 8)
:lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2009, 16:24
Scusate,
di che modifiche si tratta al carrello centrale?
Grazie per la delucidazione e saluti a tutti.
P.S. Non ho ancora visto il modello dal vero, possiedo alcune E 652 RR e me le tengo ben strette.
L'aspetto generale del modello,dalle foto, è piuttosto plasticoso, poco a che vedere con il modello RR. Peccato!!!!
Saluti e grazie per la risposta,Mauro.
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2009, 19:55
e' come quando vedi una donna in foto... e poi te la ritrovi per la prima volta di fronte alle 8 del mattino appena scesa dal letto ! :lol:
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2009, 22:19
Io l'ho testata :D questa sera, funziona benissimo (solo analogico) come del resto le :wink: E 632/3. Nessuna modifica al carrello centrale, il mio armamento ha bisogno di essere "rincalzato" nonostante tutto nessun problema. Macchina un po' veloce alla massima velocità (ridotta con resistenza :twisted: ) fanali luminosissimi, è uno spettacolo farla girare al buio, peccato con quel :oops: gancio a "barretta" che può dare problemi in spinta a composizioni "pesanti". Per far girare ottimo modello, per me :wink:
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2009, 22:33
Nome: Roberto Andresini
usa i diodi collegati in antiparallelo... le resistenze "ciucciano" corrente e scaldano... i diodi no...
che ganci usi?
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2009, 22:49
Uso un po' di tutto, comunque con i merci lascio i tradizionali occhiello. Nel caso della E632-633-652 quel gancio messo sulla barretta con una vite che tende ad allentarsi e in spinta si sposta tutta da una parte.....
Comunque con 4 pezzi di 2 piani Vitrains non ho nessun problema.
A me me piace
PS per sostituire una resistenza da 10 ohm quanti diodi devo mettere? io sono anni che monto le resistenze e l'unico problema è solo quando capita qualche svio che riscaldala resistenza.
Buonanotte
MessaggioInviato: domenica 1 novembre 2009, 22:51
Nome: Lippo Lippi
Secondo te se ci metti 11 pezzi MDVE le ultime vetture sviano?
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 8:53
Dipende dalle curve, salite... comunque in spinta quella attaccata al loc potrebbe avere problemi perchè i respingenti tra loc e vettura, a causa della detta barretta spostata, vanno a toccare e... se blocchi la barra (dritta).. in curva :oops: fa sviare il carrello della vettura. PS Se la vettura ha il gancio al carrello (anzichè l'ala) migliora un po', comunque prova sul tuo impianto come va.
A presto
Fabio
MessaggioInviato: lunedì 2 novembre 2009, 11:52
Buonanotte
Non si può fare un'equivalenza, perchè la caduta di tensione che provoca la resistenza è variabile, in salita e con più carico è maggiore (e quindi peggiora la situazione), mentre quella dei diodi è costante in tutte le situazioni, per questo sono preferibili. Ogni diodo diminuisce la tensione ai capi del motore di 0,6 V.
A palmi comincia con due diodi (o meglio 4 in antiparallelo se vuoi applicare la riduzione nei due sensi), poi vedi se aumentarli a 3 o 4 (6 o 8 ). Un solo diodo di solito non produce un effetto evidente.
Io per fare le prove ho preparato dei set da 1 e 2 diodi saldati a uno spezzone di filo telefonico da 0,5 che entra perfettamente nella presa nem al posto dei ponticelli, faccio le prove inserendoli sui contatti ponticellati rotaia-motore, e alla fine ne preparo uno che si adatti bene allo spazio disponibile, sempre la posto dei ponticelli in modo da ripristinare tutto come in origine in caso di necessità. Nessuna saldatura sulla macchina.
Ciao, alpiliguri.
Visitano il forum: Google [Bot], Roberto Fainelli e 41 ospiti
