Oggi è martedì 7 luglio 2026, 20:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 123 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: motori conrad
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 9:53
Nome: G.P.
BuddaceDCC ha scritto:
Non è che hai una foto o qualcosa ? O quanto meno da quanto ricordi è possibile che entrambe le lamelle fossero chiuse nello stesso istante ?
google is your friend:
Motori C.C. ad azionamento A.C. (Conrad).
Anche questi motori sono costituiti da un motore
elettrico C.C. e da una serie di ingranaggi che
trasformano il movimento rotatorio in movimento assiale, necessario allo spostamento dell’astina di
comando dell’ago. Molto meno sofist
icati dei Tortoise, il movimento di
questi motori è istantaneo e
non lento. Questi motori sono commercializzati
sia con lo switch di polarizzazione sia senza,
mentre in tutti i casi hanno lo switch di fi
ne corsa necessario per il sistema particolare di
azionamento. Questi motori, infatti, possono essere comandati utilizzando la classica fonte di
tensione a 16Vc.a. ausiliaria presente nei trasform
atori per fermodellismo in quanto sono forniti
dalla casa con due diodi polarizzati in maniera op
posta sui fili di comando del corretto tracciato o
della deviata. Tale artificio, associato ad uno s
witch di posizione, consente di mandare la sola
semionda utile (positiva o negativa) al motore
c.c. ottenendo così la movimentazione. Per
l’utilizzatore il complesso sistema di commutazione è,
in realtà, trasparente in quanto gestito dal
motore stesso.
fonte:
http://www.modellismopavese.com/html/le ... %20CMP.pdf
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 10:14
Non c'è la riposta alla mia domanda in quel documento....
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 10:32
Nome: G.P.
scusami pensavo che volevi solo sapere se aveva il fine corsa.
ho chiesto ad un amico se ci fa una foto del motore aperto.
:wink:
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 10:50
Marcello (PT) ha scritto:
Quello che ho aperto io aveva delle lamelle che commutavano a seconda della posizione.
No, non ricordo.
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 10:58
Nome: G.P.
ho trovato questa
http://img60.imageshack.us/img60/9692/conradrm4.jpg
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 11:08
Grazie ma continua a non rispondere alla mia domanda...voglio vedere come è fato dentro!
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 12:07
Nome: G.P.
ho esaurito le cartucce...vediamo se il mio amico riesce a farla.
:wink:
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 12:34
Ma cercare semplicemente con Google Immagini????
'sti ingegneri...:-D ;-)
https://www.google.it/search?hl=it&site ... 67&bih=769
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 13:15
9
Grazie avevo già provato ma la maledetta ricerca contestuale di google mi aveva partorito risultati diversi!
Grazie per le foto ma non rispondono alla mia domanda....devo provare per forza.
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 13:52
Nome: G.P.
9
idem....beh, comunque hai ragione giacomo. :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 13:53
Nome: G.P.
buddace, fai st'investimento e facci sapere!!
:mrgreen:
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 14:01
Nome: G.P.
nel tuo caso come azioni i conrad?
da multimaus o pulsanti?
e se con i pulsanti, dove li colleghi?
possono arrivare a un quadro sinottico?
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 16:37
IO ?
Premesso che IO NON HO MAI USATO IL MULTIMAUS anche se in giro ci sono delle foto comproemettenti ...... li comanderei dal mio decoder dcc .
Poi il dec lo si comanda da dove si vuole ;)
MessaggioInviato: venerdì 22 febbraio 2013, 23:49
E invece c'è :D
non mi cadrai proprio qui :roll: :lol:
Guarda anche lo schema proposto da Conrad:
tre fili: rosso, marrone, marrone
rosso = è il comune 0V e va su un polo del motore
gli altri due sono l'avanti e l'indietro
e siccome propongono il comando in CA,
marrone 1 = un filo va su un diodo collegato anodo-katodo poi contatto finecorsa poi altro polo motore
marrone 2 = l'altro filo su un diodo collegato katodo-anodo poi contatto finecorsa poi polo motore in parallelo al filo di cui sopra
quindi si comanda con commutatore prevedendo
polo centrale collego 12/16 Vca
polo laterale 1 collego un diodo nel verso anodo-katodo quindi filo a motore = marrone 1
polo laterale 2 collego un diodo nel verso katodo-anodo quindi filo a motore = marrone 2
Se invece uso tensione duale in cc
questi due fili vanno collegati in parallelo tra loro
polo centrale collegato con un filo ai due marroni in parellelo
polo laterale 1 collego un diodo nel verso anodo-katodo all'alimentazione + 12/16 Vcc
polo laterale 2 collego un diodo nel verso katodo-anodo all'alimentazione - 12/16 Vcc
in verità questo collegamento si può fare anche in ca, funziona allo stesso modo, però è da "adetti ai lavori" quindi non proposto
se al posto del commutatore metto il contatto in scambio di un relè pilotato da un decoder a 8 uscite ecco che comando 8 scambi invece che 4, e questo è già un bel modo di dimezzare i costi dei decoder :wink: :lol:
Oltre devo venire a farlio io. :mrgreen: :lol:
Usando il motore a 6 fili si hanno anche i contatti di feed back: per polarizzare il cuore, per segnalazione, per logica di comando e controllo, ecc..
Lo stesso discorso vale per i motori: Tiilig, Fulgurex, ecc.; per i Tortoise vedere qui http://www.circuitron.com/index_files/I ... 000ins.pdf
MessaggioInviato: sabato 23 febbraio 2013, 9:40
Ripeto che non c'è la risposta alla mia domanda....
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 63 ospiti
