Oggi è sabato 4 luglio 2026, 9:28
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 5669 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ... 378  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 16 maggio 2008, 19:02
Io ci ho già provato, con servi standard ma comunque piccoli: il risultato è praticamente fantastico... :D
Danilo
Ciao :wink:
MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2008, 4:54
Quale tipo hai usato? Come lo hai collegato? Quanto lo hai pagato?
Scusa la raffica, ma sono cose che mi interessano perché anch'io ho provato ad usarli e sono rimasto molto soddisfatto.
MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2008, 4:59
Io uso, a seconda di cosa sono disponibili, microservo per aeromodelli della Hitec o della GWS (compatibili con attacco Futaba). Ma non li ho ancora messi in opera.
Sono grandi un quarto di un motore "lento".
Collegherò in comune i fili di massa e del positivo (5 V), portando alla centrale un filo per servo più due.
Col DCC andranno tutti sul decoder.
Danilo
Ciao :wink:
Come hai fatto lo snodo? Da quella foto non si capisce.
MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2008, 6:08
Ciao a tutti, io ho adoperato dei servi Top Line Standard Servo ES-30 che ho acquistato a mio tempo da Conrad e pagati Euro 3,95 cad. ma ce ne sono anche da Euro 2,95. Per quanto riguarda il decoder sono un pò pignolo, ho voluto il top per prestazioni ed affidabilità, l'MX-82 di Zimo (costo sui 28 Euro circa), tenete conto però che con un decoder piloto 4 servi, quindi il costo incidente per scambio si riduce notevolmente!
Per l'installazione sottoplancia ho costruito dei supporti ad hoc, sul quale montano il servo e la slitta con l'ago per muovere lo scambio. Siccome andrò ad installarli sotto deviatoi Peco cod75 ho provveduto a dotare il servomeccanismo di un microswitch per la polarizzazione del cuore dello scambio, il tutto per eccesso di affidabilità. Assemblato tutti i particolari sul supporto il blocco può essere in questo modo montato sottoplancia: ciò rende facile anche la rimozione in caso di ispezione o modifiche future.
Allego alcune foto più chiare dove è evidente la soluzione da me adottata.
Danilo :wink:
MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2008, 7:00
Quello che ho usato io doveva essere gestito in modo particolare, aveva al suo interno una logica digitale che pilotava il motore e che ho rimosso perché non sapevo come usarla.
Ho fatto uscire direttamente i due fili del motore, ed ho messo due microswitch per fine corsa. Mi rendo conto che non è un sistema sbrigativo, e che forse esistono dei servo che hanno già i fine corsa e che possono essere alimentati in corrente continua.
Quelli che avete usato erano così? Li avete comprati in rete?
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... S_2_JR.pdf
Non c'è però lo schema dei collegamenti elettrici.
MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2008, 7:31
Ciao Marcello, nessun servocomando ha i fine corsa, dei tre fili, infatti, due sono dell'alimentazione ed il terzo è quello che riceve il treno di impulsi digitali, cioè quelli che determinano lo spostamento. Tu hai adottato la soluzione più drastica quanto più semplice per pilotarlo in analogico. Ma di tutto ciò non ce n'è bisogno in quanto provvede a tutto il decoder. Mi spiego meglio, nessuno ti vieta di utilizzare l'analogico per la trazione ed il digitale per i servizi (in questo caso i deviatioi); il decoder può essere programmmato nelle sue cv interne per la corsa dello spostamento dell'ago (gradi/angolo con zero centrale) e per la velocità di spostamento dell'ago stesso: in questo caso non hai bisogno di alcun contatto ausiliario di fine corsa.
Spero di essere stato esaurientemente chiaro.
Danilo :wink:
MessaggioInviato: sabato 17 maggio 2008, 7:35
OK, capito.
MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 4:47
Tra venerdì sera, sabato e domenica, sono riuscito a montare la cassa dell'LDn 24 prodotto dalla HSIF come modello guida. Sono piuttosto soddisfatto. Ora devo fare il telaio con stampate di risulta dei carri TTMKit e poi verniciarlo con i Puravest. Sono indeciso se farlo tutto isabella ovvero con le pareti crema/sabbia.
MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 6:14
Sempre riguardo ai servocomandi, a suo tempo feci 2 conti per valutarne la fattibilità e i costi.
Forse con il DCC è più conveniente ma i punti principali restano:
occorre un circuito elettronico dedicato
mancano i finecorsa per polarizzare i cuori dei deviatoi (e per funzioni aux)
manca un telaio che possa fare da supporto a servo e finecorsa
Alla fine, se si fanno i conti, il costo totale è piuttosto elevato in termini di soldi e di tempo di realizzazione...
IMHO ho comprato i Tortoise
Ciao :P
MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 7:18
Lavoretto terminato in questo week end sul mio D341.
MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 11:04
Ciao :P
Ciao Cinese, non per contraddirti, ma forse non hai letto alcuni passaggi più sopra ciò che ho risposto a Marcello circa i servi.
Saluti :wink:
Danilo
MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 11:32
Enrico..sempre grande!!
Francesco :D
MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 11:39
Una betoniera cinese (5 euro all'ipermercato) in scala un pò abbondante ma che può essere adattata per la HO..
Patintatura e vernciatura delle parti in gialla (prima non si potevano guardare, erano verde fosforescente)..Sporcatura con aereografo e cemento vero.
MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 12:27
Enrico1979 si potrebbe avere una foto di fianco? Mi sembra davvero un buon lavoro.
MessaggioInviato: lunedì 19 maggio 2008, 12:42
Francesco :D
Troppo buono Francè .. :oops:
