Oggi è martedì 23 giugno 2026, 15:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 11150 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664 ... 744  Prossimo
MessaggioInviato: mercoledì 4 settembre 2024, 13:01
Nome: Mauro P.
Fotoincisione, anche piuttosto resistente devo dire, come già scritto precedentemente sono già montate
Ben fatto!
MessaggioInviato: mercoledì 4 settembre 2024, 13:52
Ale 601: Non ho resistito, arrivato il mio questa mattina: una vera bomba, dettagli, incisioni di stampo e finiture da super modello, sembra quasi che non sia ACME :lol: I colori sono buoni, tutte le tampografie perfettamente leggibili, aggiuntivi per completare l'elettromotrice in modalità di esposizione con anche le fiancate dei carrelli e boccole da sostituire, frontali con la possibilità di essere allestiti in varie configurazioni con le due porte in posizione chiusa e in configurazione come il treno del record (con le antenne) applicate su un ulteriore aggiuntivo. Restituisce molto bene l'idea del prototipo reale e ci sono tutti i presupposti per proseguire questo bel filone delle ALe601 in tutte le salse (da bambino mi attirava molto la versione in livrea Alitalia!).
Uscita un po' in sordina una nuova numerazione di E.655 in XMPR molto ben rifinita e con i due vomeri correttamente riprodotti con le due zebrature diverse. "Unica" nota negativa il verde XMPR, che è a questo giro risulta troppo scuro (perché lo hanno cambiato?!)
Molto bella anche la Traxx Br.185 delle DB Scandinavia.
A sto giro brava ACME, promossa a pieni voti!
MessaggioInviato: mercoledì 4 settembre 2024, 15:11
evil_weevil ha scritto:
maniglione ha scritto:
maxnalesso ha scritto:
Un "tubo" che si muove sui binari mi da sempre l'impressione della metro: tra un Tilo e le Ale601, dal punto di vista estetico, non vedo stà gran differenza..
Questa consederazione mi rattrista veramente tanto!
Ma - come hai detto - De gustibus...
Buoni treni a tutti.
Rattristarsi si, ma non per la conclusione, bensì per la motivazione.
La penso allo stesso modo, l'emozione che dà un convoglio quando sbuca dalla curva è ammirare la composizione che non ti aspetti, per questo ho sempre trovato i merci più emozionanti. Il "tubo" è tale perchè ha composizione bloccata e quindi sai già cosa ti aspetta, abbastanza noioso. Anche sul plastico, una volta che lo hai fatto girare due o tre giri completi, non hai molto da cambiare nella composizione...
Condivido con te il gusto e la sorpresa di scoprire un merci (o un viaggiatori dell'epoca) con composizioni miste e/o sempre diverse, ma - per cortesia - paragonare le ALe 601 ad un TiLo lo ritengo davvero offensivo, storicamente/esteticamente ed affettuosamente parlando!
MessaggioInviato: mercoledì 4 settembre 2024, 15:15
Nome: Andrea Bornicchia
Silver ha scritto:
Una domanda , ma le apparecchiature frontali immagino che sono tra gli aggiuntivi, sono di plastica o in fotoincisione?, ed inoltre il montaggio è reversibile nel senso che non si deve usare necessariamente colla?
Dario
Buongiorno Dario, le antenne come hanno già scritto sono in una bustina aggiuntiva montate sulle due portine chiuse, quindi togli le portine originali e metti quelle. Attenzione nel togliere le portine perché finalmente hanno usato una colla tipo vinilica quindi non si rompe nulla, basta fare leva delicatamente tra la base delle portine e il portellone degli accoppiatori. Una volta sollevate leggermente, infili una sorta di barretta piatta robusta che non graffia, al centro delle portine stesse, e la fai scorrere verso l'alto. Una volta arrivato a battuta tiri con molta delicatezza verso di te e vedrai che vengono.
Saluti Andrea
MessaggioInviato: mercoledì 4 settembre 2024, 16:03
da quando sono nati compro Tuttotreno, ttm e speciali, negli ultimi anni sono sempre abbonato, ho preso monografie e libri per aiutare la redazione in momenti difficili(tipo 2020) ..............ora vedo i miei messaggi cancellati, si è vero erano messaggi di sfogo, ma solo grazie al forum Duegi si può esprimere il disappunto alle case produttrici.
grazie di tutto.
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2024, 6:36
Probabilmente ti sei espresso in maniera eccessivamente colorita, dimenticando che questo é un forum di mercanti (venditori compresi) e acquirenti ossessivo-compulsivi.
Nello stesso contesto c'é chi attende promesse non (ancora) mantenute e si lamenta, però mentre si lamenta acquista il nuovo pezzo che é già raro alla sua uscita.
Il venditore segue la legge del mercato, c'é richiesta ossessivo-compulsiva e quindi rende il pezzo bramato un oggetto che affinché sia posseduto deve scatenarsi la corsa. Il compratore potrebbe anche controllarsi ma non lo fa: quante volte si é letto qui "ho comprato tre carrozze tipo ABCDX della ditta QWZ, sapete se hanno mai circolato in Italia?". Intanto 200 euro almeno se ne sono andati esclusivamente per dipendenza, se va bene finiscono nella sezione "Vendo", se non va bene finiscono tra le scatole accuratamente impilate nel deposito dell'accumulazione seriale.
Chi ci guadagna da tutto questo? E' lo stesso meccanismo della catena di supermercati che ti "regala" un minibabaciu di Harry Potter o Guerre Stellari ogni 20 euro di spesa. Faresti di norma la spesa di 15 euro ma aggiungi qualcosa per arrivare a 20, e domani torni perché era un doppione, e ne spendi altri 20 quando ne avresti spesi zero perché avevi frigo e credenza pieni, e dopo una settimana butti via tre banane e un certosino perché andati a male ma in compenso hai il tuo bel minibabaciu di Guerre Stellari che tempo due mesi trovi buttato a muzzo in una scatolaccia di cartone e tempo due anni finisce nell'indifferenziato. Chi é contento: il consumatore o il beneficiario del consumismo?
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2024, 7:28
INTERVENTO SPETTACOLARE !!!
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2024, 7:38
Concordo .... Bellissimo intervento. Verissimo
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2024, 7:45
Si...il babaciu è un giocattolo , come i nostri trenini in generale...direi eprò che anche l'acquirente descritto può definirsi tale.
P.S. il "babaciu" in piemontese vuol dire Pupazzo...a buon intenditor... :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2024, 7:46
Tutti e due ..ovvio.
Quello che tu hai spiegato è parte integrante del classico comportamento dell'apassionato fermodellista , ma così è un po su tutte le attività di collezionismo.
A proposito di consumismo ,e acquisti convulsivi Acme ,...ma quant'è che ti decidi a consegnare l'altra sfornata di Ale ?
Dario
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2024, 7:59
praticamente la metà delle 601 sta andando e andrà in asta al doppio del prezzo......vendere a bagarini invece che a collezionisti è un'ottima politica per fidelizzare i clienti.....
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2024, 8:08
Nome: Lippo Lippi
A questo punto, avrebbero potuto venderle direttamente loro al doppio del prezzo, intascandosi la plusvalenza del bagarino.
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2024, 8:09
Nome: Lippo Lippi
Silver ha scritto:
acquisti convulsivi
Compulsivi....convulsivi è un'altra cosa.
adi656 ha scritto:
praticamente la metà delle 601 sta andando e andrà in asta al doppio del prezzo......vendere a bagarini invece che ha collezionisti è un'ottima politica per fidelizzare i clienti.....
La metà.. esagerato!
Quattro furbetti che tentano di spennare il più possibile alcuni appassionati ormai patologicamente irrecuperabili.
Dario
MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2024, 8:19
Silver ha scritto:
acquisti convulsivi
Che ci posso fare se la tastiera mi cambia le parole .. devo togliere la digitazione automatica..
Ma comunque c'è anche convulsione nella testa di qualche appassionato.!
Dario
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
