Oggi è lunedì 13 luglio 2026, 8:36
 Oggetto del messaggio: Carrozza pilota Vivalto: problemi luci
MessaggioInviato: mercoledì 3 aprile 2019, 21:56
In serata ho installato il decoder funzioni VITRAINS, art. 6087, sulla carrozza pilota Vivalto appena comprata.
Prima dell'installazione del decoder, poggiando la carrozza sui binari, ho visto che si accendevano in contemporanea le due luci di testa bianche (non anche il terzo faro) e rosse. Non ricordo se si accendevano pure le luci interne.
Istallato abbastanza facilmente il decoder e messa la sola carrozza sui binari, invece, ho visto accendersi solo il terzo faro e, mi sembra, anche l'illuminazione interna peerò quest'ultima solo attivando la funzione 5 dal mio palmare.
Provando ad invertire il senso di marcia si spegneva il terzo faro ma non si accendevano le luci rosse.
Tenendo dinanzi a me il bugiardino del decoder, ho letto le CV 33,34,36 e 38 per verificare almeno se i valori erano quelli di default indicati ed erano ok per la 33 e 34 mentre per la 36 era O (invece di 8 ) e per la 38 un valore diverso dal previsto 4.
Ho pensato di riscrivere le due CV con i valori previsti dal bugiardino e le luci dei fari davano segni di vita più o meno lampeggiando e poi spegnendosi. Invece l'illuminazione interna si attivava non più con la funzione 5 ma con la funzione 2 del palmare.
Ad un certo punto mi sono accorto che solo dopo aver dato un po' di "corrente" con la manopola i fanali si accendevano ma i lampeggio restava nel senso che, ad ogni piccola tacca di aumento della velocità, si aveva il lampeggio che cessava con la manopola ferma.
Inoltre ho visto ora che, pur con le luci rosse accese, è attivabile con la funzione 4 contemporaneamente anche il terzo faro: un albero di Natale!
Insomma un casino che non so come risolvere.
Anche questo decoder (in realtà di Almrose) può essere resettato, chissà si risistema il tutto?
O cos'altro posso fare?
La centralina che uso è quella DCCWORLD e lo scrivo nel caso mi leggesse anche Buddace che potrebbe avere una eventuale spiegazione almeno per quanto riguarda il lampeggìo collegato alla rotazione della manopola.
Grazie mille per le dritte in cui spero molto.
Gianfranco
 Oggetto del messaggio: Re: Carrozza pilota Vivalto: problemi luci
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2019, 12:09
Provo a semplificare la questione: qual'è la CV per resettare il decoder Almrose montato sulla Vivalto?
Gianfranco
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2019, 15:47
controlla dove sono stati saldati i fili... oppure mandami una foto; già avuto quel problema
MessaggioInviato: giovedì 4 aprile 2019, 17:46
Ringrazio Graziano e quanti hanno avuto la pazienza di leggermi ma devo dirvi che poco fa ho rintracciato sul sito di Almrose l'informazione relativa alla cv da modificare per il reset (CV 252: valore 10) ed ho risolto tutti i problemi.
Resta però la curiosità di sapere, anche solo come informazione di carattere generale, perchè si è reso necessario il reset se sia la carrozza che il decoder erano mai stati utilizzati.
Grazie ancora.
Gianfranco
Visitano il forum: Baidu [Spider], bnicolas1987 e 87 ospiti
