Oggi è domenica 3 maggio 2026, 18:58
 Oggetto del messaggio: Wireless per composizioni bloccate
MessaggioInviato: lunedì 22 aprile 2019, 7:29
Non so se l'argomento sia già stato trattato, ma vorrei chiedere ai tanti che se ne intendono più di me: al posto delle precarie e fastidisiosissime connessioni con spinette multipolari (ETR, composizioni bloccate) è attualmente possibile collegare più rotabili con una connessione virtuale, wireless?
Immagino che ogni elemento della composizione dovrebbe essere dotato di un decoder apposito e prese di corrente per alimentarlo, ma è fattibile e se sì con quali costi?
Credo che sarebbe la manna per chi comincia a sudare freddo ogni volta che deve comporre un elettrotreno di una decina di pezzi, un incubo se una spinetta si spezza o non conduce più.
 Oggetto del messaggio: Re: Wireless per composizioni bloccate
MessaggioInviato: lunedì 22 aprile 2019, 8:13
In digitale non serve ... e soluzione e costi sono già noti...
Per ogni rotabile da attrezzare (FaiDaTe):
- decoder funzioni sui 15 euro
- lamelle sui carrelli 4 euro
- tempi e rischi per l'intervento ??
In puro analogico non c'è bisogno di tutto ciò perché le opzioni potrebbero riguardare al più le luci interne e basterebbe un microswitch per rotabile (max 1 euro).
Di fabbrica il sovraprezzo finale potrebbe essere di max 10 euro a rotabile (in realtà molto meno)
I vantaggi sono ovvi.
Gli svantaggi:
- convoglio molto più frenato
- peggiore presa di corrente (passo elettrico limitato ad un rotabile)
- difficoltà di programmare tutto coerentemente in digitale
MessaggioInviato: lunedì 22 aprile 2019, 10:36
Nel caso invece si usi un software di gestione del plastico, sarebbe utilissimo avere un decoder per ogni carrozza del treno, e molto facile la configurazione
MessaggioInviato: lunedì 22 aprile 2019, 11:10
umbriele ha scritto:
Nel caso invece si usi un software di gestione del plastico, sarebbe utilissimo avere un decoder per ogni carrozza del treno...
Perché? ... non colgo il punto...
MessaggioInviato: lunedì 22 aprile 2019, 11:37
Utilizzi programmi tipo Itrain o Rocrail? Le possibilità con un decoder per carrozza sono infinite
MessaggioInviato: lunedì 22 aprile 2019, 16:07
Se rimangono tuoi pensieri difficile possa capire..... Dovresti fare qualche esempio.
Forse stai pensando ad una identificazione di tutti i rotabili (railcom) ... ma il limite, nel caso, sarebbero i rilevatori che non mi pare riescano ad individuare affidabilmente più di un decoder per tratta controllata.
MessaggioInviato: lunedì 22 aprile 2019, 22:08
Oddio tecnicamente si può fare, salvo poi diventare tutti esperti in reti di comunizazione tra apparecchiature a microprocessore (dove la LAN e la WiFi sono solo parti principalmente hardware): campa caval che l'erba cresce ... in DCC non è possibile farlo.
Detto per inciso il DCC (e consimili, e quanto al momento gli è di contorno) sono tecnologie primitive e limitate (di fatto è roba nata ed evoluta ai tempi di: Morse, Meucci, House, Edison e Marconi). Dalla centralina ai decoder, lentamente, si fanno tante cose (sempre se poi vanno a buon fine), dai decoder alla centralina di fatto di fa ben poco. E da decoder a decoder nulla.
MessaggioInviato: martedì 23 aprile 2019, 11:39
Mi riferisco al quesito iniziale di questo thread. Viene chiesto un sistema alternativo alla condotta passante in un elettrotreno, immagino al fine di avere illuminazione interna senza avere spine elettriche tra le carrozze. Con un decoder per ogni carrozza sarebbe sicuramente possibile accenderle tutte insieme o a piacimento o in sequenza ecc..inoltre tramite software da pc tipo Itrain si possono inserire i singoli vagoni (con decoder o senza) di ognuno il software tiene traccia della posizione sul plastico, della velocità massima consentita per ognuno, della foto ecc...e se è montato un decoder funzioni si possono legare tali funzioni ad eventi ecc..ad esempio le luci di un determinato vagone si accendono o si spengono in base alla posizione del vagone sul plastico, si può decidere il tipo di luce, intensità, effetti...tutto questo è già possibile sul mio plastico ad esempio. E non serve assolutamente il railcom.
MessaggioInviato: martedì 23 aprile 2019, 12:22
Nome: MichaelphyncAU
:shock: :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: martedì 23 aprile 2019, 12:58
… Con un decoder per ogni carrozza sarebbe sicuramente possibile accenderle tutte insieme o a piacimento o in sequenza ecc..inoltre tramite software da pc tipo Itrain si possono inserire i singoli vagoni (con decoder o senza) di ognuno il software tiene traccia della posizione sul plastico, della velocità massima consentita per ognuno, della foto ecc...e se è montato un decoder funzioni si possono legare tali funzioni ad eventi ecc..ad esempio le luci di un determinato vagone si accendono o si spengono in base alla posizione del vagone sul plastico, si può decidere il tipo di luce, intensità, effetti...tutto questo è già possibile sul mio plastico ad esempio. E non serve assolutamente il railcom.
Sull'uso del decoder per ogni carrozza si era già detto … sul resto delle interazioni con sw di gestione plastico ho grosse perplessità sull'effettiva praticità del sistema soprattutto senza railcom (ma anche dell'utilità … ad esempio: quale è la condizione in cui sarebbe utile accendere le luci di una sola carrozza di un convoglio quando si trova in un certo punto?). Magari mi sfugge qualcosa.
MessaggioInviato: martedì 23 aprile 2019, 13:18
Le strade sono tre, o cerchi di adattare dei sistemi di trasferimento di energia wireless tipo quelli per la ricarica dei cellulari (e la vedo dura) dotando ogni carrozza di un modulo ricetrasmittente di queste onde elettromagnetiche.
Oppure tu butti sul trasferimento di energia ideato da Nikola Tesla che sfrutta un fascio di energia concentrato ad altissima tensione (auguri...)
Oppure metti una batteria LiPo che alimenta ogni carrozza è sul fondo un interruttore per accendere o spegnere e un connettore per collegare la batteria al carica batteria (forse la più sensata...)
:wink:
Despx
MessaggioInviato: martedì 23 aprile 2019, 20:26
MessaggioInviato: martedì 23 aprile 2019, 21:56
Mascetti: ...senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapìa tapiòco.
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 1:33
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ovviamente si sta scherzando :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 24 aprile 2019, 6:04
invece di pensare a strani congegni eletronici , forse sarebbe meglio imparare ad essere meno maldestri e magari un pochino più delicati quando si maneggiano i modelli
Visitano il forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] e 51 ospiti
