Oggi è domenica 3 maggio 2026, 18:06
 Oggetto del messaggio: Carro merci FMA con i lampeggianti ;-)
MessaggioInviato: sabato 1 giugno 2019, 19:42
Ciao a tutti,
a parte la battuta sui lampeggianti, ho creato questo video:
https://youtu.be/xCsKX9sfPSI
che illustra la realizzazione di un dispositivo per scoprire dove vi possono essere possibili problemi elettrici e di captazione della corrente dai binari.
A molti di noi penso sia capitato, soprattutto nelle fasi iniziali di realizzazione di un nuovo plastico, di avere problemi elettrici tra sezionamenti, scambi e incroci.
Tutti abbiamo a casa i tester e sono, insieme alla prova di movimento di un locomotore sul tratto di binario da verificare, gli strumenti normali per appurare che l'impianto funziona.
Questo semplice dispositivo, tuttavia, penso possa aiutare a individuare meglio i punti critici.
Spero l'idea vi piaccia.
Luca
 Oggetto del messaggio: Re: Carro merci FMA con i lampeggianti ;-)
MessaggioInviato: sabato 1 giugno 2019, 21:42
...sì, ma... basta osservare se le luci di una motrice sfarfallano o meno. O no? :wink:
Buona domenica. Pierpaolo
MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2019, 8:16
Buongiorno Pierpaolo,
si, certamente.
Tutti usiamo loco o carrozze con impianto luce per rilevare se passa corrente.
Però questo carro è a passo corto e ha solo due assi e siccome gli assi alimentano due circuiti isolati, è possibile verificare l'assenza di passaggio di corrente anche su tratti veramente corti di binari, come per esempio sugli scambi, sul cuore, la deviata, ecc.
Quindi per esempio, può essere che sugli aghi dello scambio l'asse posteriore risulta essere alimentato e quindi il led è acceso, mentre l'asse anteriore che potrebbe trovarsi sul cuore potrebbe capire se passa corrente, rimanendo il led acceso oppure spegnendosi in caso contrario.
Questo risultato difficilmente si trova con le loco che hanno tutti gli assi che prendono corrente e quindi un piccolo tratto di binari non correttamente alimentato potrebbe non essere scoperto.
Luca
MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2019, 10:15
Salve, Luca e di nuovo buona domenica.
Avrai certamente capito che la mia non era una critica, ma una semplice osservazione.
Grazie per l'esauriente risposta.
Pierpaolo :)
MessaggioInviato: martedì 4 giugno 2019, 19:05
Buonasera Pierpaolo,
sono io a ringraziarti per l'osservazione.
Mi sono permesso di rispondere per dare una risposta più precisa a beneficio di tutti quanti.
Luca
