Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 18:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: stabilizzare la CC
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 18:34
un saluto a tutti ;
per favore avrei necessità di un aiuto elettronico :
devo stabilizzare una corrente continua per alimentare uno di quei comandi per i leds a strisce RGB ;
partendo da un alimentatore Roco , ho messo un ponte a diodi e poi un condensatore , ma vedo una oscillazione nella luminosità dei leds ;
ho letto che più grande è il condensatore più stabile è la corrente :
- è corretto ?
- c'è un limite al valore massimo del condensatore ?
- posso aggiungere un LM 7812 ??
-c'è qualche altro sistema per ottenere una corrente più stabile senza utilizzare un altro alimentatore ?
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: stabilizzare la CC
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 19:00
Nell'ordine …
- Si
. No (tranne il costo e l'ingombro)
- Si, a valle del condensatore e prime e dopo il 7812 aggiungi due condensatori poliestere da 100 nF (servono a spegnere le radiofrequenze)
- No
Probabilmente se usi un 1000 uF come elettrolitico e un 100nF in parallelo "senza" 7812 il tremolio dovrebbe già sparire … a meno che l'assorbimento della striscia led non sia eccessivo per l'uscita del trasformatore.
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 19:16
grazie !!!
quindi nell'ordine :
-condensatore da 100 nf
-lm 7812
-condensatore 100 nf
-condensatore 1000 o quello che ho ...
è corretto ?
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 20:20
No … inlcondensatore da 1000 uF subito dopo il ponte e prima del 7812
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 20:25
-ponte
-condensatore da 1000 uf elettrolitico
-condensatoe da 100 poliestere
- 7812
-condensatore da 100 poliestere
così ?
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 20:54
si
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 22:19
Nome: MichaelphyncAU
potresti provare con una di queste basette:
https://it.aliexpress.com/item/32956356 ... b201603_53
la tensione in uscita è regolabile ed è filtrata...
MessaggioInviato: mercoledì 18 settembre 2019, 14:50
andreachef ha scritto:
-ponte
- 7812
così ?
Molti (me compreso) mettono a valle del 7812 anche un elettrolitico da 100 uF per migliorare la stabilizzazione.
MessaggioInviato: mercoledì 18 settembre 2019, 19:59
Ma quanto assorbe quella striscia di led ?
MessaggioInviato: mercoledì 18 settembre 2019, 20:24
Aggiornamento :
avevo fatto la prova con la striscia intera , quella da 5 metri ,
in realtà me ne serviva solo un pezzo di 150 cm .
ora semplicemente con un condensatore , non vedo più gli sbalzi di tensione , evidentemente l'assorbimento è sceso parecchio e così e sufficiente ;
eventualmente provvederò ad acquistare uno di quei circuiti già pronti in vendita sulla baia ...
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2019, 12:42
Nel tuo caso non serve a niente perchè introduce solo una caduta di tensione di cui non hai bisogno.
MessaggioInviato: domenica 22 settembre 2019, 22:50
si ma la caduta di tensione è filtrata, non ci sono spurie che fanno flikkare i led...
MessaggioInviato: lunedì 23 settembre 2019, 21:25
Quelli sono switching.
MessaggioInviato: martedì 24 settembre 2019, 22:36
:shock: :shock: :shock:
casomai, se proprio vogliamo essere precisi, sono step down, terra terra regolano e stabilizzano la tensione in uscita con apposito trimmer...gli switching li uso per l'albero di natale. :lol:
MessaggioInviato: martedì 24 settembre 2019, 23:10
Ah, perchè basta un trimmer per regolare e stabilizzare la tensione ? :roll: Ma sai almeno di cosa stai parlando ? :mrgreen:
Visitano il forum: Alessandro FAV, Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
