Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 10:15
 Oggetto del messaggio: led smd
MessaggioInviato: venerdì 20 dicembre 2019, 11:47
Anticipo che l'unica cosa che so fare, nel campo dell'elettrotecnica, è solo una cosa terra terra. Sto facendo un piccolo diorama e devo installare almeno una decina di microled smd (lampioni, illuminazione interna etc) Tutti questi led convergono verso un alimentatore 16 V/3A. Ho il problema di piazzare le eventuali resistenze. Ho visto la gamma di LedBaron però non conosco quali siano i codici di led con la resistenza già incorporata. Qualcuno mi può dare suggerimenti? Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: led smd
MessaggioInviato: sabato 21 dicembre 2019, 12:17
nessuno proprio mi sa indicare quali tipi di smd con resistenza già saldata posso comprare?
MessaggioInviato: sabato 21 dicembre 2019, 13:23
Ti posso chiedere perché li vuoi con la resistenza?
È semplice metterne una esterna in serie e, in funzione di quale è la tensione di alimentazione, ne basta una per un "certo numero" di LED (con riduzione della corrente assorbita).
Edit: mi sono andato a scorrere lo shop di ledbaron ma non mi pare di aver visto LED smd comprensivi di resistenza... del resto la resistenza è funzione anche della tensione di alimentazione, secondo me non ha senso tenere a stock versioni per, ad esempio, 9.12, 16, 18... Volt (ammesso che esistano... per i motivi suddetti non li ho mai cercati).
MessaggioInviato: sabato 21 dicembre 2019, 17:25
allora ho preso una cantonata io (da assolutamente impreparato). Probabilmente pensavo alle strisce di led (a me invece servono singoli per più punti luce) e pensavo che ogni led avesse la propria resistenza, visto che si possono tagliare in punti determinati. Vabbè Zampa scusa la mia ignoranza e ancora grazie. Gino
MessaggioInviato: sabato 21 dicembre 2019, 19:24
Le strisce, che di solito funzionano a 12v cc, hanno una resistenza ogni 3 LED bianchi in serie... e, infatti, possono essere tagliate solo in punti precisi.
Devi sapere che su ogni LED bianco c'è una caduta di circa 3 volt, tre LED in serie comportano quindi una caduta di circa 9 volt... Se alimentassi questa serie a 8 volt non si accenderebbe proprio (la corrente non riuscirebbe proprio a passare) ma... anche superando di poco i 9 volt brucerresti tutto perché passerebbe una corrente troppo alta. La resistenza in serie serve a limitare la corrente a valori per i LED smd sotto i 10 mA.
Se metti una resistenza per ogni LED rendi più flessibile il cablaggio (puoi aggiungere punti luce dove e come vuoi) però consumi 5 mA per ogni LED...
Studiando un poco il cablaggio potresti invece accendere con solo 5 mA 4 o 5 LED (visto che usi 16 volt).
Esistono dei siti web che ti fanno il calcolo delle resistenze in funzione di tutti gli altri parametri.
È più facile farlo che spiegarlo... e con qualche test sarà tutto più chiaro.
E poi puoi chiedere sul forum...
MessaggioInviato: lunedì 23 dicembre 2019, 9:16
Dunque ci provo:
indichiamo con Vled la tensione di accensione del led (circa 3 V), con Iled la corrente che ci vuoi far passare (0,01 - 0,02 mA), con z il numero di led che vuoi connettere in serie e con Val la tensione erogata dall'alimentatore, che supponiamo costante (16 V nel tuo caso). Allora la resistenza R da connettere in serie sarà:
R = (Val - z x Vled)/Iled
Nel tuo caso, imponendo Iled = 15 mA (0,015 A), con 1, 2, 3, 4 e 5 led otteniamo rispettivamente 867, 667, 467,267 e 67 Ohm. Ovviamente non troverai resistenze con questi precisi valori, dovra utilizzare le resistenze di valore standard più prossimo. Per esempio, potrai utilizzare rispettivamente resistenze da:
- z=1 -> 820 Ohm o 1 kOhm
- z=2 -> 680 Ohm
- z=3 -> 470 Ohm
- z=4 -> 270 Ohm
- z=5 -> 68 Ohm
Tieni presente che i valori non sono critici, utilizzare una resistenza immediatamente superiore o inferiore comporterà solo una minore o maggiore luminosità. Qui di sotto ti allego un link dove sono elencati i valori standard delle resistenze:
http://www.febat.com/Elettronica/Elettr ... ndard.html
Sperando di esserti stato utile, ti saluto cordialmente
Marco
MessaggioInviato: lunedì 23 dicembre 2019, 10:42
15 mA sono troppi per i led moderni … non per la quantità di corrente ma per la luminosità generata: avresti dei piccoli fari! Calcola che per dei lampioni stradali di aspetto "vintage" sono sceso fino a 1 mA …
Per Cortez: non ci hai detto se i tuoi 16 volt sono in continua o in alternata …
MessaggioInviato: lunedì 23 dicembre 2019, 11:52
Scusate è vero (sono proprio una frana...) Posso usare sia corrente alternata si a corrente continua. Posso usarle entrambe oppure è meglio solo quella continua? Intanto grazie per le vostre risposte. Già il mio orizzonte si sta un po' schiarendo...
MessaggioInviato: lunedì 23 dicembre 2019, 13:19
Già, io ero rimasto ai valori dei led "vintage"... e poi, giusto, avevo assunto di default che fosse corrente continua! :mrgreen:
MessaggioInviato: lunedì 23 dicembre 2019, 15:42
Visto che i LED sono dei diodi la loro alimentazione "naturale" è la continua.
Ma non tutte le continue sono uguali...
- se raddrizzi una sola semionda avrai una continua pulsata a 50 hz... rischi che si noti lo sfarfallio
- se raddrizza entrambe le semionde con un ponte di diodi avrai una pulsata a 100 hz... lo sfarfallio non si dovrebbe notare
- se aggiungi un condensatore elettrolitico da almeno 1000 uF avrai una continua livellata... però di tensione più alta di circa il 40%
- se usi un alimentatore stabilizzato avrai la tensione prevista con oscillazioni pressoché nulle.
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2019, 6:43
Comunque perché citi un'alimentazione a 16 volt?
Non è un valore usuale per gli "ausiliari" del ns. mondo (tranne che per il Dcc)... quindi hai già un alimentatore in mano o in mente.
Se ci dici quale è ti possiamo indirizzare meglio (anche per una sostituzione eventualmente).
Anche una stima dei punti luce che prevedi, divisi per strade ed edifici, sarebbe utile.
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2019, 14:45
Zampa, come al solito ti devo dar ragione! Allora, ho misurato con il multimetro le uscite dal mio scatolotto, fatto artigianalmente (E' quel famoso scatolotto di cui chiedevo per i fusibili, ricordi.. :oops: ). La corrente alternata misura 17 volts e la continua 14 volts. I punti luce che ho pianificato sono tre lampade sulla facciata della stazione, 4 lampioni sulla banchina, due punti luce sul casello vicino e un paio di lampioni stradali. Spero ora di essere stato meno vago del solito... :wink:
Nell'immagine vedete (all'incirca) la disposizione provvisoria degli edifici.
P3160002.JPG [ 111.69 KiB | Osservato 3776 volte ]
MessaggioInviato: martedì 24 dicembre 2019, 23:22
Qui puoi trovare dei led smd già montati con resistenza per illuminare le case
https://www.malutronik.de/epages/830874 ... eleuchtung
... e molte altre cose interessanti.
MessaggioInviato: mercoledì 25 dicembre 2019, 11:42
Ultima modifica di MCALLERY il mercoledì 25 dicembre 2019, 11:47, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 25 dicembre 2019, 11:45
Se mi scrivi in privato e sei ancora interessato ho un programmino che fa al caso tuo!
(Gratuito, onde evitare malintesi! come tutte le cose che ho sempre reso disponibili agli appassionati come me!)
Massimo
RESISTORI.jpg [ 169.47 KiB | Osservato 3635 volte ]
Ultima modifica di MCALLERY il mercoledì 25 dicembre 2019, 20:37, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Bing [Bot], fao45 e 41 ospiti
