Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 10:01
 Oggetto del messaggio: Monitorare gli scambi
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 14:14
Ciao amici, esiste in commercio un Kit elettronico affidabile per monitorare la posizione di due scambi nascosti? Naturalmente compreso il loro comando. Ho già provato quello della ditta GPeKit,ma non è molto preciso. Oppure se qualcuno è in grado di costruire il circuitino mi contatti privatamente.
Grazie come sempre
 Oggetto del messaggio: scambi
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 14:26
ciao, se i motori dei tuoi scambi hanno il "fine corsa", il circuito é semplicissimo! se vuoi te lo invio. :wink:
saluti.
frenk
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 14:42
Hai mai provato i motori Tillig? loro hanno l'uscita predisposta per il segnalamento della posizione.
ciaociao
:shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 14:52
si, ma con i Tillig devi aggiungere altri due fili... invece se usi:
a) i tortoise:
metti due led in antiparallelo in serie al motore
b) i motori a elettromagneti (con finecorsa):
metti in parallelo ai pulsanti led+resistore
queste due soluzioni non comportano aggiunta di cavi.
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 15:51
I due scambi di questo plastico sono degli Atlas,non so se hanno il finecorsa........
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 16:01
Esattamente questi
http://www.atlasrr.com/Images/Track/Tra ... 83/584.jpg
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 16:30
Ciao Frenk,spero abbiano i fine corsa,tu prova ad inviarmelo.
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 18:20
Non so se possa essere utile: ho degli atlas anni '90 e non hanno il fine corsa. Credo che sia semplice con un tester misurare se il motore assorbe o no dopo il transitorio di commutazione mettendo una resistenza in serie e misurando la corrente che l'attraversa (oppure non l'attraversa se non ha il fine corsa).
Luca
 Oggetto del messaggio: posizione scambi
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2006, 21:23
per sean: hai posta!!
saluti.
Frenk
Visitano il forum: fao45, salva65 e 44 ospiti
