Oggi è martedì 30 giugno 2026, 22:49
 Oggetto del messaggio: Ale 803 Big Models
MessaggioInviato: lunedì 13 aprile 2020, 14:07
Buongiorno a tutti, torno a collegarmi dopo molto tempo, la quarantena mi ha consentito di riaprire un po’ di scatole e far girare un po’ di vecchie glorie, dopo qualche anno di sospensione per problemi personali.
Ed ho colto l’occasione per digitalizzare la 803 di Big Models, con il sound di Portigliatti.
Ho due problemi:
1) dove è meglio mettere l’altoparlante?
2) la folle manda in corto il sistema, sia con il ponte di serie che con un decoder 8 poli qualsiasi (ho provato sia con Esu che Hornby). Avevo letto qualcosa su vecchi thread ma senza trovare soluzioni. se qualcuno di voi può aiutarmi, lo ringrazio!
Giovanni
 Oggetto del messaggio: Re: Ale 803 Big Models
MessaggioInviato: lunedì 13 aprile 2020, 14:41
Ne ho digitalizzate alcune e questa cosa che la "folle" (immagino la pilota) manda in corto il sistema non mi è mai capitata ... ma in analogico andava?
L'altoparlante, in funzione del tipo, dovresti trovargli posto vicino al carrello posteriore perchè cosi il suono ha possibilità di sfogare attraverso l'apertura nella cassa.
MessaggioInviato: lunedì 13 aprile 2020, 16:05
Io l’ho digitalizzata con due LaisDcc e non ho avuto nessun problema (livrea d’origine, 3 pezzi, art. 91403). Hanno un ottimo funzionamento.
A.
MessaggioInviato: lunedì 13 aprile 2020, 18:18
Grazie per le due risposte. Si, il convoglio in analogico andava perfettamente. Ho messo prima il decoder nella pilota (folle...) e provata da sola mandava in corto il sistema. Poi ho montato comunque il decoder sound sulla motorizzata e quella va bene. Ma c’era un thread di qualche anno fa dove chi scriveva aveva avuto il mio stesso problema. Poi risolto, ma non spiegava come. Diceva, appunto, “ problema risolto “...
MessaggioInviato: lunedì 13 aprile 2020, 20:32
Allora non capisco... cosa è il "ponte originale" con cui avevi comunque problemi?
MessaggioInviato: lunedì 13 aprile 2020, 21:31
Allora, il “ponte” è il connettore analogico 8 poli che si deve togliere per metterci la presa 8 poli del decoder. Comunque, alla fine, dopo un po’ di reset del sistema ed una prova con il multimaus Roco (che adesso non uso più avendolo sostituito con la Ecos della Esu, il problema è sparito.... grazie comunque per esserci dedicati a me. Resta il Problema dell’altoparlante, mi pare che non ci siano alternative al lasciarlo in vista, dentro la carrozza...
MessaggioInviato: martedì 14 aprile 2020, 8:09
Premesso che non ci abbiamo capito niente del tuo problema (...in analogico funziona ... col "ponte", ossia il Tappo, va in corto :shock: ...) siamo contenti che hai risolto.
L'altoparlante vedi se riesci a metterlo in uno dei vestiboli che sono poco osservabili dall'esterno, il problema potrebbe essere l'uscita del suono ...
MessaggioInviato: martedì 14 aprile 2020, 19:41
Grazie Zampa; porta pazienza se mi sono spiegato male; sulla linea analogica andava bene, ma messo sulla digitale mandava tutto in corto, sia con il tappo originale (io lo chiamo ponte, ma mi hai capito) che con un decoder (sia Esu che Hornby). Poi, dopo aver cambiato la centralina da Esu al Multimaus ed essere tornato all’Esu, il problema è sparito.
Misteri del digitale.
Per l’altoparlante, purtroppo è un po’ troppo grande per il vestibolo. Almeno così mi pare e non mi va di forzarlo dentro. Ho scritto sia a Portigliatti che a Big Models. Per ora mi ha risposto solo Big Models che, dopo aver premesso di non conoscere l’altoparlante usato da Portigliatti, mi ha suggerito di provare ad usare un altoparlante Roco che è piccolo a sufficienza per starci nel vestibolo sopra il motore.
MessaggioInviato: martedì 14 aprile 2020, 20:46
Guarda che se metti la macchina configurata da analogico (cioè con il tappo installato) te ne accorgi dal patimento del motore che rischi di rovinare!
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
