Oggi è giovedì 2 luglio 2026, 16:32
 Oggetto del messaggio: Installazione luci direzionali 633 Lima
MessaggioInviato: martedì 28 aprile 2020, 20:55
C'è qualcuno che ha installato le luci di direzione bianco/rosso su di una 633 022 di trent'anni fa? Sareste disposti a condividere lo schema impiantistico e la lista delle componenti?
Oggi ho provato a smontare l'unico esemplare Lima che ho di questa macchina e l'ho quasi rotto (molto oltre il quasi...ho crepato in modo impercettibile la scocca).
 Oggetto del messaggio: Re: Installazione luci direzionali 633 Lima
MessaggioInviato: martedì 28 aprile 2020, 21:22
Quindi è quella con motore G!
In ogni caso copi lo schema di una qualsiasi loco analogica con doppia fanaleria:
- 2 lampade o led bianco
- 2 lampade o led rosso
- 2 diodi 1N4148, 1N4001-4002- ... 4007 cambia solo la tensione inversa che in ogni caso basta e avanza https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds28002.pdf
- 2 resistenze adeguate per i led.
Va da se che diodi vanno collegati nel verso giusto.
Lampada bianca cabina A in parallelo a rossa cabina B, e viceversa.
https://www.scalatt.it/forum/viewtopic.php?t=11070
http://www.stagniweb.it/rr02.htm
P.S.
Scusa, ma sono curioso di sapere come hai fatto a rompere la carrozzeria di una loco con motore G Lima nell'aprirla.
MessaggioInviato: mercoledì 29 aprile 2020, 15:01
Grazie per le dritte, ieri ero troppo incacchiato per mettermi a cercare sul web la soluzione.
Guarda, lasciamo perdere va: ho aperto senza problemi il telaio dalla scocca della carrozzeria ma, nella stessa, è presente una lastrina di plastica trasparente che è la stessa che da la forma ai vetri delle cabine e agli oblò del corridoio motori. Bene, non riuscivo ad estrarla dalla carrozzeria e in un picco di forza bruta ho causato questo in foto: se noti c'è una piccola crepa che corre tutto lungo i piedi dei reostati...Immagine
Inviato dal mio Mi 9 Lite utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: mercoledì 29 aprile 2020, 15:22
Ciao, per dirla tutta ca... Ci credo che ti sei arrabbiato come me l'altro giorno che mi è volata la Br 44 Roco nuova dal tavolo carrozzeria spaccata in due, ordinata e rimontata. Ho cercato di recuperare usando colle ma si vede il danno andrebbe stuccata e ricolorata. Comunque nelle Lima vecchie c'è abbastanza spazio per inserire sia il decoder che per fare piccoli miglioramenti come sostituire le lampade con i led. Se vuoi un consiglio semplice e veloce usa il circuito di Dexps Chiedo scusa ma non mi ricordo mai come si scrive. Io ne ho presi diversi e fatto la trasformazione molto velocemente.
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 29 aprile 2020, 15:57
beh, nella sfortuna non ti è andata malissimo. Li puoi stuccare e riverniciare "solo" il tetto (grigio perla) senza problemi di decals...
MessaggioInviato: mercoledì 29 aprile 2020, 17:49
io ieri ho fatto uguale.
stavo pulendo una macchia sul pavimento che non veniva via..con un pò di forza bruta mi sono ritrovato al piano di sotto
MessaggioInviato: venerdì 1 maggio 2020, 19:16
Discussione interessantissima, anche io sto sistemando un vecchio Tigre e sono giunto alla fase luci.
@davscarna ti consiglio la revisione totale del motore e degli ingranaggi, aumenti della zavorra, digitalizzazione ed aggiunta prese di corrente al carrello centrale
MessaggioInviato: venerdì 1 maggio 2020, 19:30
Allego
Commento file: Stato lavori
C3F415FD-03D5-435D-883F-03C92F194B0E.png [ 219.26 KiB | Osservato 3239 volte ]
Commento file: Zavorra
9B7788A7-A19E-4D82-A903-9B46451B1012.png [ 165.22 KiB | Osservato 3239 volte ]
Commento file: Prese corrente
60D58278-E331-4B8C-A96D-31935CD219E9.png [ 170.97 KiB | Osservato 3239 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 1 maggio 2020, 19:33
Queste invece sono prese da lavori altrui e trovate a caso su google. Non sono il disegno del circuito luCi che chiedevi ma possono aiutare
1258671734.jpg [ 61.23 KiB | Osservato 3237 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 1 maggio 2020, 19:57
Grazie del contributo. Ho già provveduto alla revisione della zavorra (da 45 g a 245 g...spero basti perchè ancora non l'ho provata con una composizione a lunghezza realistica) mentre per le luci pensavo di montare i micro led, separando il bianco dal rosso. Temo solo per l'intensità luminosa, nel senso che possa "passare" la plastica della carrozzeria e fare effetto ombra cinese dall'interno
MessaggioInviato: venerdì 1 maggio 2020, 22:02
L'intensità luminosa dei led è facilmente regolabile, basta modificare la resistenza da mettere in serie.... per la trasparenza della plastica basta verniciare il tutto internamente con vernice opaca, prima del montaggio dei led....
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google [Bot] e 44 ospiti
