Oggi è domenica 28 giugno 2026, 6:34
 Oggetto del messaggio: Ruote sporche
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 22:54
Ciao a tutti.
Mi domandavo come fare per pulire in modo molto più efficace le ruote delle macchine specie quelle con più chilometri.
Ultimamente uso cotton fioc e WD40 specifico per contatti elettrici.Lo sporco viene eliminato subito.
Esistono soluzioni migliori?
Intanto grazie per eventuali chiarimenti e informazioni.
Fulvio Borgogno
 Oggetto del messaggio: Re: Ruote sporche
MessaggioInviato: sabato 18 luglio 2020, 23:00
Beh ... effetivamente si esistono
farle pulire a qualcun'altro! :wink:
Pulirle con un liquido e uno starccio, o bastoncino cotonato, evita di rovinare la nichelatura, ma in certi casi la gomma è inevitabile.
Altri sistemi, visto che tornirle o usare carta abrasiva non è saggio, non esistono.
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 0:44
Ricordo che parecchio tempo fa avevo comprato un aggeggio elettronico che, collegato ai binari, puliva le ruote delle motrici bruciando lo sporco. Non ricordo la marca né dove l'avevo trovato.
Qualcuno di voi ricorda?
Gaetano
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 11:17
Il dispositivo si chiamava RELKO.
Io però l'ho utilizzato solo su un plastico che ho costruito parecchi anni fa in scala Z appena la Marklin mise in commercio questa nuova scala. Risultava abbastanza efficace. Il plastico comunque non era grande.
Forse in H0 sarebbe stato opportuno collocare più di un dispositivo sulle rotaie, opportunamente distanziato dagli altri, anche i plastici di medie dimensioni.
Comunque credo che non sia più in commercio da anni. Se lo trovo, buttato in qualche cassetto, metto qui una foto. Nel mio plastico Arcale Terme non l'ho installato.
In ogni caso, per pulire le ruote delle loco e anche i binari uso il "CRC Electronic cleaner".
A volte lo spruzzo, tramite l'apposito tubetto di prolunga, direttamente sul cuore e sulle controrotaie degli scambi (un sistema che usano specie gli americani), subito prima che passi il convoglio. Le ruote della motrice e dei carri provvedono a distribuirne una piccola parte sui binari adiacenti agli scambi. Ovviamente il discorso non vale per impianti di grandi dimensioni.
Lo trovo molto efficace.
Di norma, comunque, uso la gommina ROCO.
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 11:35
E hai fatto bene... incompatibile col digitale ma anche con le elettroniche delle loco attuali (se non ricordo male è un generatore di tensione elevata ad alta frequenza... quindi compatibile solo con l'elettromeccanica di 40 anni fa).
Inoltre le microscintille con cui pretende di bruciare lo sporco creano microcrateri su rotaie e ruote che a loro volta diventano ricettacoli per lo sporco.
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 11:43
Ciao Alessandro. Ho fatto le stesse considerazioni che hai scritto tu e concordo pienamente col tuo parere. Per diverse ragioni quel dispositivo non mi è mai stato "simpatico". In scala Z, ripeto, l'ho utilizzato, ma ho sempre temuto che potesse danneggiare quei motori davvero microscopici e inoltre poteva esserte dannoso per le rotaie. A me non accadde nulla di spiacevole, però rimasi sempre diffidente. Buona domenica!
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 13:05
anche io ho usato i relko (quattro), 40 anni fa
finalmente niente più acrobazie nella mia pista ferroviaria....
poi mi acculturarono sui possibili crateri nelle ruote e sulle rotaie e allora...
ricominciai con le acrobazie
c'erano delle scintilline diamantesche tra ruota e rotaia che rendevano
bene la possibilità di scavo possibile nei metalli dei due elementi ..ruota e rotaie.
poi negli scavi si sarebbe accumulato lo sporco e il cane si morde la coda.
gommina o straccetto-imbevuto forever!
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 13:37
Io uso la spazzola in ottone di kadee
Speedy cleaner
https://www.walthers.com/speedi-driver- ... g-1-gauges
Pochi secondi e le ruote sono pulite....
Ho poi cominciato a pulire le ruote dei vagoni ( quando hanno la crosta)
Con il dremel e la spazzola di ottone... rischio qualcosa (danneggiamenti?)
L ottone non dovrebbe rovinare la nichelatura, essendo molto più molle
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 15:32
visto il tuo attrezzo: macchina capovolta e ruote in movimento
a parere mio, più soft per i metalli:
stecchino da denti legnonudo per sgrossare l'eventuale arroccamento di grumo
stecchino da denti avvolto in poco cotone idrofilo imbevuto di alcol
rispettando la "puntosità" dello stecco, no cottonfiok
per rifinire rotolante e bordino, che saranno belli lucidi
per le ruote folli delle loco come per il "Materiale",....vecchio glorioso termine per carri e carrozze,
tolgo gli assi dagli alloggiamenti e mi gestisco le ruote con panno e Unghia del Pollice.....alla Fantozzi,
con rutto libero, inevitabile secondo pertinente citazione.
attenzione alcol e carrozzerie
MessaggioInviato: domenica 19 luglio 2020, 19:27
Oltre alla gomma roco....olio singer o simili.....cotton o straccio di cotone...e asciugare bene
Olio anche sui binari...viene via di tutto.......e lascia patina protettiva.
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 9:00
Io uso il liquido sr24, triplice uso, liquido per dispositivi fumogeni, lubrificante, detergente, si trova in rete tranquillamente
Ciao stefano
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 9:06
Nome: Andrea Brogi
Con la giusta attrezzatura come il pulitore per ruote della Woodland e un po' di alcool isopropilico le ruote si puliscono bene e restano ben sgrassate.
In mancanza dell'alcool isopropilico possono andare bene anche lo sverniciatore Puravest, il diluente acqueos della Gunze o il diluente Tamiya.
La pulizia delle ruote è molto importante nei sistemi DCC
Buon modellismo
Andrea :)
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 12:41
La benzina Avio non la ritenete utile?
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 15:13
E' l'unica che uso per qualsiasi pulizia... :wink:
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2020, 15:23
Per i binari, a parte il carro pulitore, olio di gomito: cotton fioc imbevuto di benzina avio. Per le loco utilizzo la spazzola Conrad: la si appoggia sui binari, si dà corrente e via.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 28 ospiti
