Oggi è lunedì 6 luglio 2026, 0:50
 Oggetto del messaggio: Aiuto inserimento decoder ESU V4 MTC21 su E402B HRR
MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2021, 11:29
Buongiorno a tutti,
a volte le cose più semplici sembrano complicare la vita!
Sto revampizzando un modello di E402B HRR (credo del 2015) che montava un circuito stampato con base per decoder a 21 poli.
Avevo a suo tempo installato il decoder ESU V4 MTC21 (Art. 54615) e tutto è sempre funzionato correttamente.
Volendo illuminare le cabine di guida (visto che avevo già provveduto a dettagliarle) avevo pensato di inserire un transistor in modo da sfruttare la AUX3.
Qualche giorno fa avevo smontato il decoder per studiarlo.....
....ieri, pronto ad eseguire questa modifica, provo a rimontare il decoder che "sfrigola" e lascia andare un filo di fumo....prontamente rimuovo la loco dal binario e riprovo (dopo aver atteso il raffreddamento) più volte perchè colto dal dubbio di averlo inserito erroneamente (invece mi pare sia corretta la posizione visto che sul CS è scritto PIN1 e lì ho inserito quello che si capisce, leggendo il manuale, essere il PIN1).
Risultato: il decoder mi sembra ancora integro (o così spero) però chiaramente c'è qualcosa che non va.
Preciso che non ho apportato alcuna modifica.
Non riesco a capire.
Qualcuno può aiutarmi per favore?
Buona domenica
 Oggetto del messaggio: Re: Aiuto inserimento decoder ESU V4 MTC21 su E402B HRR
MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2021, 11:36
Se è come per altri PCB Hornby, hai avvicinato troppo il decoder al PCB: sollevalo e magari interponi un isolante. Purtroppo è un difetto noto di alcuni PCB Hornby.
MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2021, 14:12
Immaginavo che fosse questo problema ma capire di quanto sollevare il decoder?
Vado per tentativi?
Mi era venuto persino il dubbio che avessi girato il decoder ma se il Pin inutilizzato è il numero 11, non dovrei avere commesso errori.
Grazie ancora, più tardi ci riprovo......vi aggiornerò.
MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2021, 15:33
su un modello più recente si consigliava di inserire il decoder senza spingerlo fino in fondo.
direi un'ottima e definitiva soluzione che vale la pena di mettere in pratica
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 8:22
Purtroppo, non ne vengo comunque a capo: ho fatto alcune prove, con il decoder inserito in diverse posizioni ma continua a darmi lo stesso problema.....si sente ronzare e poi fa un fil di fumo.....temo che a continuare così si rischierà di rovinare il decoder......
Ma io dico, stiamo a strapparci i capelli perchè manca un bullone in scala 1/87 al di sotto del cruscotto della cabina in una posizione che non si vedrebbe manco fossimo preiseriani e poi accettiamo sul mercato dei modelli che sono progettati da incompetenti?
Vedrò cosa fare......
Grazie a tutti!
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 13:05
Perdona... prova il decoder su una loco diversa (se ne hai con il connettore mtc21) ... però mi spiace dirti che se hai visto il fumo provenire dal decoder mi sa che è andato :( . In ogni caso per capire se ancora c'è qualche possibilità dovresti provare a leggere il decoder sul binario di programmazione (sperando che la tua centralina ne sia dotata) perchè è limitato in tensione e corrente proprio per non far danni.
Per quanto ne so sulla 402b il problema del "contatto" non dovrebbe esistere ... non vorrei sbagliare ma questo problema è stato segnalato da Hornby per i PCB delle ultime articolate con i decoder ESU V5 (che hanno i componenti superficiali montati in maniera diversa).
In ogni caso è buona norma quando si inserisce un decoder osservare "di taglio" (sempre se possibile) che non si vada ad "appoggiare" su qualche pista o reoforo di componente scoperto (nel caso basta un pezzettino di nastro isolante giusto per evitare che chiudendo la cassa le parti non vengano comunque a contatto).
Nel tuo caso più che un problema di contatto tra decoder e pcb macchina mi viene da pensare o a un piedino che si è piegato o a qualcuno dei fili che va a fare contatto dove non dovrebbe.
Un'altra prova che puoi fare è togliere il decoder e rimettere il "tappo" (se disponibile) e provare la macchina in analogico per vedere se va tutto bene o si è generato qualche corto.
Attendiamo notizie.
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 15:45
Purtroppo ciò che dite è vero, avrei dovuto fare una prova con il binario di programmazione ma, avendo il Multimouse, non ho un'uscita a corrente ridotta.......però non pensavo che avrei trovato difficoltà visto che lo avevo appena smontato dopo qualche anno di servizio e non mi aveva mai dato problemi.
Proverò a seguire le indicazioni di Zampa di lepre e vi farò sapere (se non altro per fornire un ritorno di informazione a chi ha voluto darmi una mano....).
Grazie ancora.
Ciao a tutti
Visitano il forum: Google [Bot] e 38 ospiti
