Oggi è domenica 29 marzo 2026, 17:48
 Oggetto del messaggio: Problema etr 610
MessaggioInviato: sabato 13 marzo 2021, 10:29
Nome: Vittorio Civilotti
Buongiorno a tutti, mi presento, sono Vittorio, abito a Roma, ho 17 anni e pratico questo hobby da 4 anni. Non so se ci sia una soglia nella quale si passa dal giocare con i trenini all'essere un modellista ferroviario ma in 4 anni ne ho imparate tante di cose. Ho comprato da qualche settimana un etr 610 Lima Expert nuovo HL 1670 e carrozze aggiuntive nuove. Provato la prima volta in analogico e non funzionavano le luci della pilota, pensavo che digitalizzandolo il problema si risolvesse. Provato con centralina Roco Z21 e ieri con Hornby Digital Elite e tutte e due presentano lo stesso problema, quando metto anche solo la motrice sul binario vanno in corto. Non penso sia un problema delle centraline, le quali funzionano egregiamente con i colleghi E444r Lima Collection ed ETR 460P Rivarossi gestione bresciana. Pensavo ad un problema al pcb, forse, però mi sembra allo stesso tempo strano, visto che avevo portato a sostituirlo (dall'alto della mia esperienza, volendolo provare senza decoder, togliendolo avevo rotto la presa), quindi chiedo aiuto a voi del forum che avrete moltissima più esperienza di me, grazie per le risposte.
 Oggetto del messaggio: Re: Problema etr 610
MessaggioInviato: sabato 13 marzo 2021, 11:11
Ciao e benvenuto, piacere Gaetano..... domanda stupida.... hai inserito correttamente il decoder? Io ho 3 etr 610 digitalizzati con Lais e vanno benissimo....
MessaggioInviato: sabato 13 marzo 2021, 11:53
Sì, sono sicuro di averlo inserito nel modo giusto, tant'è che le prime volte mettevo solo la motrice e andava e faceva problemi quando mettevo le 3 carrozze aggiuntive, ora fa problemi anche quando metto la sola motrice.
MessaggioInviato: sabato 13 marzo 2021, 12:01
Ciao per risalire al problema devi fare un po' di prove se in prima in analogico e poi in digitale, se in analogico va bene ma non si accendono mai le luci ne rosse ne bianche potrei pensare due cose o sono rotte oppure è saltato il ponticello nel tappetto del decoder, oppure nel collegamento della massa alle lampadine (sia rosse che bianche rotte mi pare troppo, la massa potrebbe essere la sola causa) se in digitale con due centraline e due decoder va in corto penserei ad un errore del pbc, ma se non sbaglio quel treno non aveva problemi di pcb, ti devi armare di tester e vedere se solo sul tuo modello (io c'è l'ho, a me non da problemi uno con decor e uno senza, dovrai armarti di tester e verificare il circuito, speriamo che qualcuno prima è più lungimirante di me e ti trova la causa, quella della sostituzione la vedo comunque una ottima via di uscita.
MessaggioInviato: sabato 13 marzo 2021, 17:36
Grazie per il consiglio, per ora l'unica cosa che posso fare è provarla in analogico, non ho un tester ma vedrò di procurarmene uno.
MessaggioInviato: sabato 13 marzo 2021, 18:04
Nome: Luca
Ciao! c'è una lunga chiaccherata sul forum di questo ETR 610 Lima. Sono 56 pagine. Non dico di leggerle tutte, ma dalla pagina 7 in poi ci sono alcuni test effettuati su questo convoglio che presenta i difetti da te elencati:
viewtopic.php?f=21&t=69663&hilit=etr+610&start=90
dai un'occhiata.
MessaggioInviato: sabato 13 marzo 2021, 18:05
Ciao e ben arrivato io sono Giorgio. La soluzione più indolore è quella, se ne hanno ancora, di fartelo sostituire. Io ne ho due e su uno il cardano di uno dei due carrelli motore girava a vuoto l'ho trovato da Agomodel e forse hanno anche il PCB di ricambio. Se no potresti mandare una mail a Hornby Italia sono gentilissimi e veloci nelle risposte e potrebbero anche mandartelo gratuitamente. Io li ho fatti illuminare da Almrose e quindi hanno messo un loro PCB. Vanno benissimo. Sicuramente se li contatti e glielo mandi te lo mettono a posto però il tutto avrà un costo.
Un Saluto Giorgio
MessaggioInviato: sabato 13 marzo 2021, 18:43
Grazie a tutti per i consigli, provarlo in analogico lo potrò fare lunedì, se poi facesse ancora i capricci sostituirei il pcb con quello almrose anche con illuminazione, che avevo in mente da un po' di tempo per illuminare il convoglio.
MessaggioInviato: sabato 20 marzo 2021, 19:03
Piccolo aggiornamento, causa vari impegni ho provato solo ora il treno in analogico con il decoder e il trasformatore va in corto, invece levando il decoder e mettendo il tappo per la presa il treno gira benissimo, qualcuno ha qualche ipotesi a riguardo? Grazie per le risposte.
MessaggioInviato: sabato 20 marzo 2021, 21:20
Ciao, mi spiace tanto tu ti debba confrontare con questo problema invece che goderti il tuo nuovo modellino.
In questi casi io non starei a perdere tempo, fattelo sostituire in garanzia dal negozio, nel caso non ne avessero altri fattelo sistemare. Non esiste in terra che tu debba penare per avere un prodotto conforme a ció che avrebbe dovuto essere comprandolo nuovo
MessaggioInviato: domenica 21 marzo 2021, 10:25
Beh, ci avevo pensato, pensavo fosse un problema semplice che potessi mettere a posto, ma capisco che non è così, a questo punto penso di mandarlo a negozio e vedere cosa succederà, grazie a tutti per i consigli e buona domenica.
Visitano il forum: e431.037, Google [Bot] e 48 ospiti
