Oggi è domenica 5 luglio 2026, 11:18
 Oggetto del messaggio: Os.kar ALn 773 + Ln 664 problemi con luci
MessaggioInviato: mercoledì 22 dicembre 2021, 23:31
Ciao a tutti ho due problemi con le:
Os.Kar ALn 773-3350 con decoder 22pin Zimo MX633P22
Os.Kar Ln 664-3526 decoder 16pin Zimo MX 685P16
Problema luci, mi spiego meglio, ALn 773 va avanti con le luci bianche e Ln 664 di coda ha le luci bianche.
Se inverto la marcia ALn 773 va indietro con luci rosse in coda e Ln 664 di testa ha le luci rosse.
Ho provato a resettare i decoder insieme e separatamente, nulla tutto come prima.
Se metto sul binario una unità alla volta, la 773 è ok, mentre Ln 664 sempre le luci invertite.
Tutti gli switch di motrice e rimorchio son su on
Ho anche un altro problema quando i mezzi sono accoppiati i tasti funzione attivano funzioni diverse, questo lo schema:
Aln 773
1 = accensione /spegnimento luci cabina A
2 = accensione /spegnimento luci cabina B
3= accensione /spegnimento luci ambiente viaggiatori
4 = nessun effetto
5= accensione /spegnimento 3° luce cabina A
6= accensione /spegnimento 3° luce cabina B
7= nessun effetto
Ln 664
1 = accensione /spegnimento luci ambiente viaggiatori
2 = accensione /spegnimento 3° luce cabina di testa
3= nessun effetto
4 = nessun effetto
5= nessun effetto
6= nessun effetto
7= nessun effetto
Vorrei spostare gli effetti dei tasti funzione solo su Ln 664 in modo che sia coerente con la motrice così:
Ln 664
1 = nessun effetto
2 = nessun effetto
4 = nessun effetto
5= nessun effetto
6= nessun effetto
7= accensione /spegnimento 3° luce cabina di testa
Ho letto che è possibile, qualcuno può darmi delle indicazioni?
Grazie anticipatamente a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: Os.kar ALn 773 + Ln 664 problemi con luci
MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2021, 8:10
L'argomento è già stato trattato anche qui
viewtopic.php?f=15&t=108519
La prima cosa da fare è leggere i decoder, ovviamente separatamente.
Quindi verificata la configurazione, modificarla come si desidera, va da se che ci vogliono i manuali alla mano, quello dei PCB compresi.
Per la lettura (e riscrittura) ci vuole almeno JMRI Decoderpro; oppure il sistema Zimo ZCS che si scarica gratis dal sito e che permette anche di lavorare off-line, è comodo in quanto contiene le configurazioni di defaut dei decoder.
I software: JMRI Decoderpro, ZCS di Zimo, Lokprogrammer di ESU, sono gratis si scaricano da rispettivi siti dei produttori e lavorano anche off-line.
In particolare JMRI si collega alle principalo centraline in commercio, a parte avere un hardware proprio.
Per fare quaste operazioni con un palmare bisogna avere tanto tempo e ancora più pazienza.
Bisogna precisare che i decoder Zimo sono meno elastici nella configurazione degli ESU: hanno alcuni vincoli, in particolare su tasti funzione di numero basso.
Poi mi spiace ma non ho quei modelli.
MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2021, 8:50
Un aiuto volante te lo posso dare per le luci della 664.
Leggi il valore della CV29 e poi imposta il nuovo valore aggiungendo 1 (Se leggi 6, ad esempio, imposta 7).
MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2021, 12:41
Diciamola meglio: se la cv29 è pari si aggiunge 1, se è dispari si toglie 1.
MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2021, 14:25
Grazie Alessandro
MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2021, 21:18
Ciao a tutti e grazie per i preziosi consigli, ho scaricato i manuali Zimo devo mettermi con calma per capirci qualcosa.
Adesso provo a configurare la cv 29 sul 664 e vedo se si sistema il tutto, poi per spostare le funzioni, provo a seguire i consigli che mi avete fornito.
Vi ringrazio tutti e vi Auguro Buone Feste.
Carlo
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Renato Paolini e 73 ospiti
