Oggi è martedì 7 luglio 2026, 5:02
 Oggetto del messaggio: Engine driver
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 20:24
Ciao a tutti, sto cercando di comandare i treni con l'app engine driver tramite jmri ,cellulare android samsung, PC asus anno 2010 , per la connessione tutto ok, IP
10.1.0.101 porta 12090, riesco solo ad accendere le luci
Normalmente in un senso di marcia, nell'altro senso invece lampeggiano, ma la loco non si muove, sapete quel'e il problema?
Saluti .
 Oggetto del messaggio: Re: Engine driver
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2022, 20:38
Saluti .
Controlla se le impostazioni dei livelli di velocità del decoder e del pannello sono le stesse. DI solito capita quando hai valori diversi.
MessaggioInviato: giovedì 24 marzo 2022, 20:40
Ciao Luca, se per pannello intendi quello dell'applicazione sul cellulare è stato settato su 128 come quello della finestra del palmare di jmri, i decoder sono quasi tutti laisdcc, ma ho provato anche con gli esu, addirittura si sprogrammano
,quindi devo resettare per riprogrammare, può darsi che ci sia qualcosa da settare sull'app che io nn conosco.
MessaggioInviato: giovedì 24 marzo 2022, 22:34
Ciao Fischio, strano che i decoder si sprogrammino. il cambio CV non puó accadere senza il comando apposito. Hai provato direttamente dal pc? prova ad usare il pannello dirwttamente da li controllando i livelli di velocità. Il decoder puó anche prevedere 128 livelli ma se è settato a 14, si comporta proprio come hai descritto. Le CV su jmri vanno lette tutte prima di assumere il loro stato, ergo se vedi 128 livelli senza avere letto la CV dal decoder, non è detto che il valore che leggi sia giusto
MessaggioInviato: venerdì 25 marzo 2022, 0:44
Che i decoder si sprogrammino mi pare piuttosto improbabile, direi che probabilmente sul palmare non vedi quello che vorresti vedere.
Detto cio, devi controllare con calma e sistema.
Stai usandi JMRI, quindi usi anche decoderpro, allora procedi così:
- prendi un decoder per le prove
- leggilo tutto con decoderpro, se ci mette tempo ... passalo con una slautare passeggiata
- controlla che la configurazione sia quella che i ti aspetti
- eventualmente modifica la configurazione
- salva nel roster il decoder letto
- prova tutti comandi alla loco dal palmare di Jmri
- se ci sono problemi devi reinstallare tutta la suite JMRI scaricando l'ultima versione, e rifare da capo
- prepara engine driver per comandare la loco con il decoder in oggetto
- ora prendi la loco e cerca di comandarla con Engine driver
- se tutto funziona sei quasi a posto con quel decoder
- ma è meglio che spegni tutto e aspetti 2 minuti
- quaindi riaccendi e riprovi a comandare la loco
- se funziona sei al 98% a posto
- ripeti la prova con almeno altri due decoder
- se risulta tutto regolarmente funzionante sei a posto.
Se ai primi comandi inviati alla loco hai dei problemi devi verificare il decoder:
- apri la locomotiva salvata nel roster
- confronta subito le CV relative ai comandi che non funzionano regolarmente
- quindi confronta tutto il decoder
- direi che al 99% non trovi differenze
- ma se le trovi allora il problema diventa complesso, in quanto significa che durante la comunicazione tra i vari driver (hardware e software) ci sono seri problemi, quali vallo a sapere da qui.
Però quel PC Asus 2010 direi che è uno di quelli con i problemi di compatibilità dei driver per le porte di comunicazione, nello specifico USB: il problema è un conflito tra i driver audio e alcuni che usano la porta USB per comunicare.
Il problema è noto anche se negato, io l'ho scoperto per caso e sono riuscito a riprodurlo e a risolvere su tanti pc di colleghi e clienti.
All'epoca erano coinvolti principalmente alcuni modelli Asus e Hp.
A detta del mio rivenditore e collega, tra il 2020 e 2021 il problema si è ripresentato in alcuni PC, ma non ricordo i modelli.
L'unico sistema per risolvere e riformattare il disco e reinstallate tutto meno i driver audio: io per lavorare ho un PC senza audio appunto dal 2010.
Disinstallare semplicemente i driver audio non è sufficente, e magari fa anche altri danni.
Per la cronaca, prima sui portatili, poi anche su fissi, da circa 15 anni il bus interno dei PC è di tipo seriale, e non più parallelo, di fatto condiviso con le porte USB.
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
