Oggi è martedì 23 giugno 2026, 23:51
 Oggetto del messaggio: Strano comportamento decoder Almrose doppio piano Vitrains
MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2022, 7:52
Buongiorno,
ho installato un decoder Almrose sulle doppio piano Vitrains, operazione di per sè molto semplice.
Programmato con indirizzo 64, sul binario di prova DCC funziona perfettamente. Anche in modalità analogica sul tracciato funziona perfettamente. I problemi iniziano quando metto la carrozza (con o senza locomotore) sul tracciato in DCC. Le luci bianche sono sempre accese a prescindere se F0 è attivato o non e dal senso di marcia. Altre volte invece sono del tutto spente...
Pareri?
 Oggetto del messaggio: Re: Strano comportamento decoder Almrose doppio piano Vitrai
MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2022, 8:33
Si, ma quale kit hai installato?
50-02114/IT solo luci frontali?
50-01923 illuminazione?
Teoricamente se funziona sul binario di programmazione deve farlo anche sul binario normale.
Però c'è di mezzo anche la centralina.
Hai verificato che dalla centralina per qualche motivo, non immediatamente riscontrabile, escano comandi verso quell'indirizzo?
Hai controllato l'impostazione degli step di velocità sul decoder e sulla centralina? Controlla ogni singolo decoder memorizzato nella centralina.
Manuale alla mano hai controllato la configurazioe del decoder?
MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2022, 9:25
Sto usando il 50-02114/IT con Intellibox2.
Che prove posso fare?
MessaggioInviato: martedì 12 aprile 2022, 13:46
Intellibox non centra nulla.
Però la Intellibox può lavorare con più protocolli anche simultaneamente.
Hai detto alla centralina che quel decoder è un DCC e non Maerklin o Seletrix?
Hai fatto le verifiche che ho suggerito prima?
Hai modo di provare con una centralina solo DCC?
Ah, quando togli la carrozza dai binari come lasci le luci?
E' meglio lasciarle spente.
MessaggioInviato: venerdì 29 aprile 2022, 7:41
Ho fatto alcune prove:
* reset decoder
* provare ad alimentare solo la carrozza senza nessun locomotore sul plastico.
Nulla cambia.
Non ho fatto alcuna modifica alle variabili Almrose se non impostare l'indirizzo come 64. Fra l'altro, sono obbligato a programmare il decoder insieme a un modello motorizzato altrimenti la IB non lo individua essendo sprovvisto di motore (e di resistenza suppongo).
MessaggioInviato: venerdì 29 aprile 2022, 8:31
Per leggere o scrivere quei decoder a volte bisogna prima sbloccarli, lo hai fatto?
Nulla esclude che l'oggetto sia guasto.
MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2022, 9:40
Su indicazione di Almrose ho provato a ruotare la carrozza di 180° e, magicamente, tutto funziona alla perfezione.
Dicono che hanno avuto questo problema su alcuni decoder e solo con IBII
MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2022, 9:42
Purtroppo la causa è proprio questa invece. :(
MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2022, 13:14
Da quel che so io l'uscita della Intellibox è a tensione simmetrica, pertanto caso mai il problema è nel decoder.
Se il problema è il decoder, il mal funzionamento si deve verificare con tutte le centraline: bisogna provare (escludiamo dalla prove le Hornby che hanno altri problemi già di loro).
MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2022, 14:49
Loro sostengono di no. Non saprei che dire...
MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2022, 15:57
parliamo della vettura pilota ?
MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2022, 18:14
Confermo.
MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2022, 22:09
quindi , se tu la ruoti di 180 gradi sulle rotaie ...funziona ??..altrimenti no ???
MessaggioInviato: lunedì 9 maggio 2022, 23:53
Ho la Mazinga digitale, ma causa lavori in corso :evil: non l'ho ancora provata, uno di questi giorni vedo di riuscirci con la Digikey 5000.
Decoder e firmware mi paiono uguali alla 2P Casaralta, lay out led a a parte.
MessaggioInviato: martedì 10 maggio 2022, 8:08
Esatto. Cito la mail di Almrose:
"Purtroppo abbiamo notizie di alcune stranezze occorse con alcune Intellibox 2, non su tutte, con l’utilizzo di alcune tipologie di decoder anche di produttori diversi da noi.
Faccia una verifica che questa sia aggiornata con l’ultima versione del software e per curiosità provi a ritestare la carrozza pilota ruotata di 180 gradi perché ci è capitato che con questa centrale alcuni decoder funzionavano se il modello era posto in una direzione ma non nell’altra."
A questo punto mi conviene invertire i fili di alimentazione del decoder?
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 53 ospiti
