Oggi è martedì 28 aprile 2026, 9:02
 Oggetto del messaggio: Terzo faro indipendente da tutto
MessaggioInviato: mercoledì 20 luglio 2022, 10:30
Buondì,
sto utilizzando l'uscita decoder (F2) del terzo faro di un kit almrose per D345 con motore "piccolo" e con decoder Zimo Sound Portigliatti MX645P22 per illuminare i fanali di un VNX806 collegato con ganci elettrici.
Così come è impostato F2 è attivo solo quando i fanali bianchi della D345 sono accesi. Avrei bisogno di renderlo invece indipendente da F0. Pareri?
 Oggetto del messaggio: Re: Terzo faro indipendente da tutto
MessaggioInviato: mercoledì 20 luglio 2022, 13:11
Con i decoder Zimo non ricordo se è possibile dato che alcuni abbinamenti tra tasti funzione e uscite, passando per la logica di gestione non sono modificabili a piacere, devi verificare la configurazione del decoder.
Quindi modifichi la configurazione a tuo gusto.
Sulle mie D 345 con lo stesso PCB Almrose devo completare la modifica aggiungendo i led che mancano quindi abbinare le necessarie uscite, prima o poi ...
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2022, 8:01
Mi aiuta poco... Ho scritto ora a Portigliatti; vediamo se trova una soluzione.
Male che va metto del nastro nero sul led delle luci di marcia della D345 lato VNX .
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2022, 8:04
Mi ha risposto mentre scrivevo.
"il problema non e' il decoder, ma la scheda PCB Almrose che usa F2 per il terzo faro (lo usa come positivo passando attraverso un transistor) ma usa come discriminante le luci "basse", quindi F0.
E' un problema hardware. Deve portare F2 direttamente ai fanali del VNX saltando la scheda, ovvero saldando un filo direttamente sul pin corrispondente dell'interfaccia pluX16 (passando tramite resistenza)."
Ringrazio come sempre la competenza del Sig. Portigliatti.
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2022, 12:48
In effetti, anche per altri motivi, insieme ad un amico, abbiamo rifatto la pcb delle D.345 Roco con motore piccolo per beneficiare di tutte le uscite di un PluX22 e abbiamo anche aggiunto dei condensatori tampone. Tutte le uscite sono indipendenti.
2022-07-21_134635.jpg [ 113.12 KiB | Osservato 2300 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 21 luglio 2022, 17:41
Nome: vittorino cosenza
ciao, l'avete fatta voi? complimenti ottimo lavoro e ben pulito con il concetto di rendere tutto indipendente, buono a sapersi, per ora non ho una 345 che può ospitare la PBC, ma se sarà vi chiederò lumi. ciao e grazie
Visitano il forum: Alessandro FAV, estevan0000, Google [Bot], Google Adsense [Bot], salva65 e 21 ospiti
