Oggi è mercoledì 8 luglio 2026, 5:23
 Oggetto del messaggio: Modulo ABC Lenz BM1 e ROCO z21 black
MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2022, 7:03
Buongiorno,
Ho installato su binario prova Modulo ABC Lenz BM1, alimentato da centralina ROCO z21 black !!!
Niente i treni passano sul sezionamento collegato come da manuale senza effetto!
Mi viene il dubbio che i due sistemi non sia compatibili, anche se mi pare strano, vista la semplicità del sistema ABC!!
Qualcuno ha avuto esperienze simili?
 Oggetto del messaggio: Re: Modulo ABC Lenz BM1 e ROCO z21 black
MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2022, 7:07
Bisogna anche avere installato un decoder che supporta tale funzionalità e poi impostare alcune CV del decoder.
Guarda sul manuale del decoder quali sono e che valori bisogna inserire.
In figura il capitolo riguardante gli ESU 5.
la "z1 black" è la Z21 (z maiuscolo).
2022-10-24_081425.jpg [ 25.73 KiB | Osservato 3218 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2022, 7:47
Occhio che quel paragrafo citato riguarda solo la possibilità di fare i treni navetta...quello circa la semplice frenata su 7na sezione con abc è un'altro...ora non l'ho sottomano (sono al parco col cane) ma poi vi dico...
@tuttodiesel .... Che decoder usi?
MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2022, 8:01
Grazie!!
Uso decoder esu loc sound v4 e v5!!
Grazie!!
MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2022, 8:16
Per i decoder ESU devi leggere i relativi manuali ai capitoli:
V4 - 10.5.x.y
V5 - 10.4.x.y, ma attenzione qui devi prendere il manuale del realtivo firmware del decoder.
Infine, il sistema ABC è di fatto uno standard, ma ogni decoder lo implementa con delle differenze, in particoalre nelle CV di configurazione e abilitazione.
MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2022, 8:22
Mi scuso per l'immagine del manuale del Lokpilot 5 inserita erroneamente e ringrazio Alessandro per la correzione.
Questa è la pagina per il settaggio della frenata ABC.
2022-10-24_091915.jpg [ 47.47 KiB | Osservato 3189 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 24 ottobre 2022, 22:47
Visto che ti hanno dato i principali riferimenti ti posso aggiungere solamente che puoi eliminare la z21 dall'equazione: il suo segnale di uscita è perfettamente negli standard.
Quindi il problema può essere solo su come hai connesso il BM1. (visto che da quello che dici sembra essere originale) oppure sulle impostazioni dei decoder.
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2022, 5:57
Si esatto zampa… il cablaggio è semplice e controllato più volte… quindi direi resta la questione del BIT della CV 27…. E qui nuovo mio problema da non esperto nel campo!!!
Come posso cambiare questo vita da app z21 o multimouse?
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2022, 12:32
Se la tua z21 è connessa alla rete della tua casa, tramite cavo, oppure ha il suo routerino e tu hai uno smartphone o tablet android ...ti puoi scaricare dallo store la app Z21 e provare a connetterla alla centrale, da lì è tutto più semplice.
Con il multimause tieni premuto il tasto menu fino a che cambia il display, poi freccia destra fino ad avere la scritta PROG, quindi tasto ok, compare la scritta MODIF (altrimenti tasto destro fino a che la vedi), di nuovo tasto ok, compare una C e il posto per digitare il numero della CV che vuoi modificare (immetti 27), ti viene mostrato il valore attuale del decoder, immetti il valore desiderato e dai ok. Spero sia giusto (tutto a memoria)
MessaggioInviato: martedì 25 ottobre 2022, 19:28
Ok grazie provo nel weekend e tengo aggiornati!! Grazie
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 20:47
Ringrazio tutti gli interventi per i consigli dati!!
Con CV27 valore 1, su decoder ESU, il sezionamento funziona su binario di destra !! Perfetto!!
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2022, 18:03
Buonasera , sono a chiedere e chiedermi quale CV regola il sistema ABC sui decoder Zimo di ultima generazione, 16 bit compresi.
La CV21 valevo per gli esu non ha effetti, e nei decoder zimo in mio possesso non ho manuale con lista CV.
MessaggioInviato: sabato 19 novembre 2022, 18:48
Sul sito Zimo ci sono i manuali, con anche tutte le spiegazioni del caso.
A memoria ormai evito.
http://www.zimo.at/web2010/documents/manuals.htm
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
