Oggi è giovedì 9 luglio 2026, 11:22
 Oggetto del messaggio: Problema con il volume di Loksound 5 (...tanto per cambiare)
MessaggioInviato: mercoledì 26 ottobre 2022, 23:34
Salve.
Cerco di essere stringato.
Ho acquistato un decoder Esu come sopra, ma il volume non mi soddisfava.
Il venditore di Livorno mi ha suggerito di racchiudere il piccolo altoparlante nelle cornici fornite nella confezione
ed in effetti ho avuto un sensibile miglioramento di potenza, ma, se il risultato per fischi e pompa acqua ecc. mi può bastare,
il suono degli sbuffi sincronizzati con la velocita, per me, sono ancora bassi.
Ovviamente avevo già modificato la CV 63 inserendo il valore massimo concesso (64), ma non cambia nulla.
Ho allora provato a collegare in parallelo un altro altoparlante, identico a quello fornito, ed effettivamente le cose vanno meglio.
Per ulteriore scrupolo, ho sostituito il secondo altoparlante con uno di dimensioni più generose, ed ora sì che mi sento soddisfatto.
Il mio dubbio è: riuscira il decoder a sopportare due altoparlanti, di cui uno (della Rivarossi) è di dimensioni (e forse anche di potenza)
maggiore ?
Grazie in anticipo.
amy
ps: ma con quello che costano questi decoder con sound, possibile che le Case non vogliono allegare un manuale (110 Pagine !!!!)
anche nella lingua del Paese di vendita ?
 Oggetto del messaggio: Re: Problema con il volume di Loksound 5 (...tanto per cambi
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 8:53
Il "tallone d'achille" dei loksound è sempre l'altoparlante, perchè malgrado che l'elettronica continui a migliorarsi permettendo una sempre migliore registrazione audio per la maggiore quantità di memoria disponibile, alla fine tutto esce attraverso l'altoparlante, che non può andare oltre ai limiti fisici imposti dalle sue dimensioni. Gli sbuffi sono ( in realtà) composti da frequenze acute e gravi: le acute sono facilmente riproducibili dai nostri altoparlanti, le gravi vengono miseramente tagliate per impossibilità fisica di essere riprodotte. Anzi, spesso le frequenze gravi vengono tagliate a livello di registrazione nel decoder per eliminare problemi di distorsione per sovraccarico di escursione della membrana dell'altoparlante. Detto questo, resta che più grande è lo speaker che riesci a montare meglio è, e parallelamente, più grande è la cassa di risonanza che gli monti dietro meglio è. Sono gli stessi problemi che si trovano nel campo Hi-Fi, dove al crescere delle dimensioni delle casse aumenta l'estensione verso il basso della gamma di suoni riprodotti.
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 9:15
Nome: Mauro P.
E gli altoparlanti degli smartphones?
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 9:20
Sono gli stessi che usiamo nei loksound, solo che hanno una cassa dedicata che ottimizza l'audio. L'effetto migliorativo della cassa è tutt'altro che secondario, certo questa non può ricreare quello che l'altoparlante non fa...
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 10:33
Grazie Alessandro.
Ora è tutto più chiaro !!!!
Bravo.
Amy
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 11:09
Nome: Diego Cecchini
Tra l'altro anche in campo smartphone c'è un certo numero di variabili che influenza il risultato finale, tra numero di altoparlanti, posizione e gestione software.
Ci sono smartphone che per l'uso multimediale ne hanno uno solo, altri che ne hanno due dedicati, altri ancora che ne hanno uno dedicato da usare normalmente, ma che in caso di dispositivo tenuto orizzontalmente (ad esempio per la visione di un video in full screen) viene coadiuvato dallo speaker per le chiamate, che quindi ha una doppia funzione.
E in tutto questo appunto, molto fa la posizione, a volte scelta per ottimizzare il risultato, altre volte meno efficace perché figlia di limitati spazi interni (e quindi si mette nella posizione meno peggio).
Ma a parte questo, concordo con quanto scritto sopra, ovvero che non si può andare oltre i limiti fisici dell'altoparlante stesso, che chiaramente sono ben diversi da una cassa che ospita woofer, mid-range e tweeter (o anche un "semplice" 2.1 con un crossover ben tarato) nonostante certi dispositivi mobile vantino certificazioni tipo Atmos o THX.
Tanto per dire, mi vengono in mente quelle basi porta smartphone, spesso in legno, che promettono di fare da cassa passiva regalando alti volumi ecc senza dover ricorrere a sistemi alimentati. Certo, in qualche modo si va ad "amplificare" il suono in uscita, ma l'hardware che emette il suono è sempre quello, quindi per tanto che si senta più forte, non migliora certo qualitativamente.
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 12:37
Amy fai attenzione all'impedenza dei diffusori sonori. Per il Loksound 5 deve essere 4 - 8 Ohm, mentre fino alla versione 3.5 si usavano quelli con impedenza da 100 Ohm.
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 16:02
OK Etsero, grazie, ma come faccio a saperlo ?
2° punto: visto che ho un altro altoparlante come quello in dotazione nella scatoletta dell'acquisto, posso collegarne due
in parallelo, in serie, .. o in nessun caso ?
Amy
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 16:39
Su quelli rotondi è scritto sul retro, la maggior parte dei sugar cube" sono da 8 Ohm.
Certo, ma io preferisco collegarli in serie per stressare di meno l'amplificatore del decoder.
Se riuscissi ad avere una cassa di risonanza comune (e quindi più grande), dovresti avere una resa migliore con più estensione verso le basse frequenze.
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 21:11
Due Sugar da 8 ohm (es. la confezione di roco) equivalgono a 4 ohm di impedenza quindi compatibili con i decoder esu 4&5 (4 ohm minimo).
Mettendoli in serie l'impedenza complessiva sale a 16 ohm, rispetto alla condizione precedente la potenza in Watt si riduce ad un quarto... che non penso sia il risultato atteso.
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 22:55
Comunque basta fare una prova per vedere se il livello sonoro è soddisfacente.
MessaggioInviato: giovedì 27 ottobre 2022, 23:01
OK, domani provo.
Grazie a tutti
Amy
Visitano il forum: Dm, Google [Bot], Google Adsense [Bot], maxnalesso e 61 ospiti
